Вопросы новичка
ForgottenGood
запускаю визуализацию. сразу создается еще одна рабочая координата , смещенная влево и вся моя траектория перебрасывается туда.
Это нормально. Не забывайте, что Вы работаете не в чистом ESPRIT, а напичканном различными аддонами.
ну а в самой визуализации вообще абра-кадабра...
Это из-за неправильной заготовки. Создавайте заготовку в противошпинделе с помощью вкладки Solids в Simulation Parameters.
Рома калужский
вот тоже подумывал что косячит  плагин...  надо удалить его.
вот здесь?
можно поподробней о создании заготовки в контршинделе?
ведь заготовка создается в главном шпинделе автоматически при создании нового файла.
Не косячит, а работает так, как и должен работать.
вот здесь?
Да, здесь. Где же ещё?! Как будто бы впервые слышите! :blink:
:no_1:
http://cccp3d.ru/topic/55002-voprosy-novichka/?p=540531
Ну и что?! Отключите её!
ЧИТАЙТЕ СПРАВКУ !!!  :wallbash:
Рома калужский
есть паз 12х40, R6. делаю фрезой 10мм. как сделать что-бы фреза двигалась ко дну по профилю паза наклонно(по спирали)? т.е. только один вход, один выход.
у меня получается только так. слева-вид сбоку, справа-вид сверху.
фреза идет от середины по ширине и до середины по длине.
Выкладывайте файл.
Рома калужский
Выкладывайте файл.
ESPRIT1.rar
станок я не подгружал , поэтому на визуализацию не надо обращать внимания.
а вообще хочу фрезернуть до -19 (-18-это середина), повернуть заготовку на 180 градусов и фрезернуть так же.
ESPRIT1_paz.rar
Рома калужский
такс, со стратегией понятно, не ту выбирал.
с построением "второго" паза, понятно ,что нужно повернуть рабочую плоскость. потыкал, потыкал , так и не получилось ориентировать Z в противоположную сторону. как их нужно поворачивать? далее, в свойствах в каждом элементе паз нужно выставлять глубину 19?
Вы эти два паза объединили в  одну папку перетаскиванием или создавали по другому как-то?. и то что они находятся в одной "папке", это обязательное условие для поворота оси "С"? или можно делать их самостоятельными элементами?
Я копировал элемент "паз" вращением на 180°. Рабочая плоскость создаётся автоматически.
Объединил так, как написано в Справке. :bleh:
Нет.
Рома калужский
при фрезеровании шестигранника, видно что фрезерует не ровно
что нужно изменить в настройках или это обман визуализации?
1.rar
Подскажите как при помощи Создать-Гравировка создать элементы высотой 14 мм а не в пиксилях. При помощи Обработка-2,5-гравировка
получается гравировать но не создаются элементы (геометрия).
ESPRIT1.rar
Изменено пользователем RIB
Смотрите Simulation Parameters -> Options -> Tolerance
У Вас там стоит 0,2. Какую точность симуляции задали - такую и получили.
Рома калужский
вопрос все по тому же шестиграннику. на фрезу задал подачу 920мм/мин. но станок кажет вообще разные подачи. они достигают и 1900мм/мин. это как понимать?
и момент по подачам. там задается на "XY" и на "Z" отдельно. а если буду делать фрезерование по спирали, то что указывать?
В УП подача 920 мм/мин? Если нет, то виноват пост (но это маловероятно).
Ну а то, что показывает станок - к ESPRIT отношения не имеет.
Справку пересказывать не буду - читайте сами. Раздел Machine Setup.
Создайте элементы  в пикселях, затем узнайте их высоту в миллиметрах, и масштабируйте (Copy -> Scale).
Что такое я включил и как это отключить. :worthy:
При попытки обработать профиль торца создается траектория по 4 осевой станок (я так думаю),а у меня то 3-х.
Как это поменять, и как это я смог активировать.
yxo.zip
Ничего "такого" Вы не включали.
При попытки обработать профиль торца...
Вы хотите обработать "12 Остров" боковой стороной торцовой фрезы?
Рома калужский
cncmtpr0g,
при нарезке резьбы, на конечной точке по Z, резьба закольцовывается. можно ли избавится от закольцовывания? сбег тоже не подходит.
при нарезке резьбы, на конечной длине резьба закольцовывается. можно ли избавится от закольцовывания? сбег тоже не подходит.
Вы про это: http://cccp3d.ru/topic/41580-sbeg-rezby/ ?
Почему сбег не подходит?
Рома калужский
да, про это))
у меня внутренняя сквозная резьба М30. на резце , от торца державки до центра вершины зуба 3мм. выход резца могу сделать 3,5мм. ни фаски ни канавки  с обратной стороны нету и не будет. вот не хватает там еще наверно 0,5мм.  видно что закольцовывает рано. Esprit позволяет сделать сбег  мин.3мм.(если меньше , то картинка пропадает и поэтому я дальше не продолжал).т.е. резьба будет заканчиваться раньше((
    • Mr_Gray
