Вопросы новичка
ForgottenGood
здравствуйте, подскажите есть ли в Эсприт инструмент для объединения нескольких тел в одно, например при работе сборками?
@Dmitry21 не понимаю причём тут симуляция.
Если ты обрабатываешь деталь в контексте сборки и если ты хочешь посмотреть зарезы, то  укажи что у тебя заготовка, что деталь, а всё остальное укажи как приспособление
если у меня сборка и деталь состоит например из 10 тел, я бы предпочел их объединить в одно тело и работать уже с ним
Алексей из Курска
15 минут назад, Dmitry21 сказал:
Варианта 2: управлять группой тел макросом или объеденить тела в CADе.
Ну так если тела многотельной детали пересекаются, то объедини их в одно тело изначально, если они касаются друг друга (как в сборке) то такое объединение может оказаться в принципе невозможным.
Отвечая на твой вопрос - Нет эсприт не делает булевые операции с телами,
Всем привет. У вас впервые, надеюсь надолго ))
2 вопроса, пока что:
-как сделать грани объекта чёрными и чёткими при прозрачном режиме? Некоторые округлые формы или сплайны вообще не отображаются. Фото прилагаю.
- Как сделать скорость инструмента больше при прокручивании стрелкой клавиатуры в режиме "Анализ - Траектория инструмента" ?
1 настроить цвета объектов под свой вкус
2 никак, используй ползунок вместо клавиатуры
Подскажите, пожалуйста, как в токарной обработке Эсприта реализована работа со сверлами со сменными пластинами, я так понял, что если сверлом будет производиться кроме сверления еще и растачивание, то при создании инструмента это будет уже не сверло, а расточной резец и в таком случае не получается нормальной симуляции. Может, кто-то поделится проектом, где используется такая обработка
я думаю что если задать как пользовательский инструмент то прокатит
В принципе получилось сделать пользовательский инструмент и код нормально выводит, но не все нормально с симуляцией, не могу понять как правильно спозиционировать державку и пластину, поэтому неправильно отображается размер элемента и симулция. Прикладываю проект
державка-пластина.esp сверло-тест.esp
Инструкция по созданию пользовательского фрезерного инструмента в Esprit.pdf
Инструкция по созданию пользовательского токарного инструмента в Esprit.pdf
Насколько я понял пластина и державка не должны пересекаться. Создание модели державки необязательно, только если она прям фасонная, фасонная. По крайней мере для фрезерных пластин я не создаю державки.
Можно подготовить 3D модель и из неё взять контуры
3 часа назад, maxx2000 сказал:
буду пробовать, огромное спасибо за полезный материал!
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста литературу по postbuilder. И ещё небольшой вопрос-был у кого опыт написания постпроцессора на токарный станок с двумя револьверными головками? Спасибо
Только что, Topcher сказал:
 SPH 50D станок
Вопрос. Фреза 4 мм не хочет идти в паз 4 мм шириной. Приходится либо ставить на фрезе диаметр 3,9, либо в допусках обработки ставить -0,1 лишнюю снять со стенки.
@slipknot666  В таком случае я просто задаю отрицательный припуск на стенку -0,05мм.
