Вопросы новичка
ForgottenGood
для черновой достаточно 0,1, для чистовой в зависимости от вашей паранойи. если станок способен обрабатывать по 4 квалитету то можете и 0,01 выставить. Есть же ведь и другие цифры, например 0,05 или 0,07.
Постпроцессор вывод с точностью до какого знака? а станок способен обработать с с этой точностью
Вопрос. Я написал программу. Потом оператор сказал, что нужно сделать ноль в другом месте (по Z перенестись от верха детали к низу). Я перенёс ось XYZ в Эсприте. Теперь у меня не перестраиваются операции. Заготовку и деталь обновлял, обрабатываемые и контрольные поверхности определились и сохранились те же сами.
Ты в курсе что все соединения рассчитываются от точки P0?
Переопредели операции заново. Можно тупо копировать вставить, мне помогает.
И это давай уже завязывай с этим изврат всё обрабатывать как фриформ. Сразу почувствуешь скорость работы.
Алексей из Курска
25 минут назад, slipknot666 сказал:
Чтобы этого избежать, включи вывод в локальных координатах и двигай рабочие координаты в нужную точку, а модели пусть остаются на месте.
@Алексей из Курска ой торопишь. не оцениваешь весь масштаб трагедии, надо постепенно приучать.
Вопрос. Затупилась фреза на половине процесса. Оператор остановил, чтоб сменить фрезу. Я сфотографировал монитор станка с этим промежуточным положением фрезы. Как теперь можно сделать чтоб он потом запустил операцию почти с этой точки, ну немного откатившись назад например? Можно ли вообще это сделать в текстовом файле, обрезав пройденный путь?
@slipknot666 это не твоя забота как запустить программу с нужного кадра, это забота оператора. А так да, под свою ответственность можешь кастрировать траекторию в блокноте, а можешь отредактировать и в Эсприт, есть даже целая панель с инструментами редактирования траектории.
По нормальному, программа ставится на паузу, а не жмётся стоп, меняется инструмент, программа снимается с паузы. Стойка сама должна выполнить подготовительные операции и откатиться в начало незавершённого кадра.  Можешь запрограммировать траекторию заново просто указать верхний предел обработки не верх детали, а чуть выше нужной тебе позиции.
P.S. когда зарплатой начнёшь делиться?
Решил попробовать сделать операцию не фри форм, а через базовые функции, карман в данном случае. Практически всё получилось, только по периметру он лишнего пробегает, ну и немного недобирает в центре, на фото видно. Я скорее всего что-то неправильно делаю, но куда копать даже пока не знаю. Пытался по наитию и справочнику что-то менять в операции, но безрезультатно.
осталось взять за правило прикреплять проблемный проект
@slipknot666 Зачем делать чистовые проходы стенок и дна если в черновой стоит припуск по стенкам и по дну "0"? Отсюда и "лишние" проходы. Они не лишние они чистовые, как определил так и режет.
@maxx2000 Спасибо огромное! Получилось! Только оставляет в некоторых местах, а один паз вообще не прорезал.
Паз воздуха.esp
да там у тебя много чего несуразного, начиная с диаметра фрезы 3,98 и как следствие дробного шага. От греха подальше возьми фрезу 3мм и добавь чистовой проход стенки
@maxx2000 Фреза такого диаметра, это потому что была такая же работа, я ещё фри формой делал и фреза 4 мм не шла по пазу 4 мм. Кароче поставил сейчас "Получистовая Обработка - ДА" и всё заработало. Спасибо ещё раз.
Имеется не мало отверстий диаметром 3 мм и по глубине они делятся на несколько групп. Отверстия распознаются на модели сразу все вместе и соответственно им я могу назначить только одинаковую глубину. Получается я в ручную должен выделить каждую группу отдельно с одинаковыми глубинами?
Интересно, что если 2000 отверстий, хаотично разбросаные с разными глубинами. )))
Изменено пользователем slipknot666
Алексей из Курска
11 минут назад, slipknot666 сказал:
Можно сделать в модели с разными глубинами, тогда они распознаются в разные группы.
@Алексей из Курска Так они на модели и есть разной глубины. После вашего ответа, решил покопаться, что у меня не так )) Нашёл оплошность. После выделения модели нажал "распознавание отверстий", а нужно просто "отверстия". Всё получилось, спасибо большое.
Алексей из Курска
7 минут назад, slipknot666 сказал:
Должно работать и через Распознование. Надо отключить Объеденить все отверстия в один ОТКТ.
13 минут назад, Алексей из Курска сказал:
эта галка просто создаст дополнительный элемент из всех отверстий
