Вопросы новичка
ForgottenGood
27 минут назад, NickEL1000 сказал:
Читаем внимательно, снять кромку и выполнить фаску разные вещи)) я спрашивал про снять кромку а не про фаску, разницы не ощущаете
Учите матчасть. Фаска это  кромка на торцевой поверхности, скошенная под углом. Кромка это узкая полоска, а не линия(ребро). Чувствуете разницу между полосой и линией?
У вас на картинке выделено ребро, а разговор ведёте про торец и кромку. По всему остальному у Вас примерно такой-же уровень понимания и постановки задачи. Наверняка Вам и шины азотом за отдельную плату накачивают.
 читай текст, кромку надо обработать фасочной фрезой
Эффект Даннинга-Крюгера... Max2000 вам сколько лет?) не родственник, современник Турты))))
Усложним задачу, все острые,не вертикальные, кромки обработать фасочной фрезой.... ))))
Вопрос не из песочницы:
Как параметризировать подачу в посте?
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
Вы так и не поняли, кромка не может быть острой, кромка это узкая полоса.
Кромка
Кромка
[edge] — боковая поверхность листового проката:
Смотри также:
— скошенная кромка
— необрезанная кромка
— рваная кромка
— затянутая кромка
Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг. Главный редактор Н.П. Лякишев. 2000.
Ребро в геометрии — отрезок, соединяющий две вершины многоугольника или многогранника (в размерностях 3 и выше)[1]. В многоугольниках ребро является отрезком, лежащим на границе[2] и чаще называется стороной многоугольника. В трёхмерных многогранниках и в многогранниках большей размерности ребро — это отрезок, общий для двух граней
Вот тут Вам мультик и в 3 осях и в 4 осях. Во истину постов на форуме никто не читает.Почитайте там всю тему, она не большая.
02.08.2013 в 11:55, cncmtpr0g сказал:
Самый универсальный способ - на глаз. :smile:
1 час назад, NickEL1000 сказал:
1. Через формулы
2. Используя цикл
IF
ELSE
THEN
Алексей из Курска
Как конкретно это должно выглядеть?
5 минут назад, Алексей из Курска сказал:
требуется задать условие при выполнение или невыполнении которого подача в посте будет выводиться по определённому закону (формуле если угодно)
Алексей из Курска
14 минут назад, maxx2000 сказал:
вместо вывода подачи сделайте вызов подпрограммы типа $FOut, в которой опишите условия.
Дополню.
Define FOut
                      If (условие) F*(подача1) Else F*(подача2) Endif
Enddefine
Изменено пользователем Алексей из Курска
@Алексей из Курска  можно задать отдельно для EX_LINEAR, EX_CIRCLE, EX_CIRCLEZX, EX_CIRCLEYZ прям в цикле
Алексей из Курска
Если это вопрос, то да, можно.
Прямо в цикле вместо вывода подачи If (условие) F*(подача1) Else F*(подача2) Endif
P.S. Пользуясь случаем, разрабатываю и дорабатываю постпроцессоры.
@Алексей из Курска если это вопрос, то в конце предложения ставят знак вопроса. Это вот такая вот штука "?"
Алексей из Курска
15 минут назад, maxx2000 сказал:
"?" - это не знак вопроса, это вопросительный знак.
15 часов назад, maxx2000 сказал:
обработка где-то рядом, то есть контакт с ребром то нет...
30.06.2021 в 13:08, NickEL1000 сказал:
Обработка по контуру, не обеспечивает равномерное касание конуса фрезы, на плоском торце и на наклонном ребре.
в режимах резания, как отключить автоизменение подачи при изменении числа оборотов?
Подскажите, где находится кнопка "Сделать так, чтоб все ахнули"
  • 5 месяцев спустя...
