Вопросы новичка
ForgottenGood
здравствуйте коллеги. подскажите пожалуйста, была создана операция "цепочка", как ее разрушить или обрезать.
буду благодарен за ответ.
вопрос не понят... опиши подробнее...пример в студию...
Изменено пользователем rachinskiyalek
В 10.11.2018 в 12:54, rachinskiyalek сказал:
Нужна помощь....
как создать из 3D модели быстро элемент "КАРМАН" (который создан из каркаса в ручную) для последующей обработки кармана....файл прилагаю.
_______________________
За ранее Большое Спасибо....
Как создать карман.esp
В 14/11/2018 в 16:47, rachinskiyalek сказал:
вот пример. там есть линия1. она цельная, как ее разбить или разделить?
test1.esp
12 минуты назад, deflavr сказал:
test1.esp
Например так:
Video_2018-11-20_173303.wmv
спасибо большое за помощь.
работает, а можна ето разбиение на более длинные части сделать, ето гдето регулируется в настройках?
у меня прога на французком, не увидел етой функции.
1 час назад, deflavr сказал:
или так..
или так.wmv
Подскажите пожалуйста, как задать смещение фреци по оси "У" на пару милиметров. Фрезерование вдоль оси "х".
Фото прилагается.
И второй вопрос, как обработать такуй деталь, какими операциями.
Заранее спасибо.
Добрый день, что-то у моего Esprit начала течь крыша. Жаль, тут нельзя прикрепить видео, я даже его заснял.
 Заходим в 3D фрезерование. Установки станка. Там есть XYZ начальная позиция. Если ставить в YZ ноль, то при нажатии на ОК, окно закрывается и YZ значения самопроизвольно принимают значение 1 !!!! Ставишь любую цифру, кроме нуля - запоминает. В итоге я не могу в начале программы задать начальное положение шпинделя по Y и/или Z равным нулю. До недавнего времени все было нормально.:crazy:
Никто кроме меня этим компьютером не пользуется. Беспорядочно и хаотично кнопки, галочки, без понимания, к чему приведет нажатие  - не жму.
Изменено пользователем EspUser
9 часов назад, deflavr сказал:
Фото прилагается.
Заранее спасибо.
скинь проект... на каком станке хочешь обрабатывать?
Mori Seiki-MV65.
https://yadi.sk/d/JZvP5uD2fJIPcw - здесь файл. прямо на форум кинуть не могу, больше метра.
В 22/11/2018 в 06:32, rachinskiyalek сказал:
Mожеш что то подсказать по моим вопросам?
В 26.11.2018 в 17:01, deflavr сказал:
Присоеденяюсь.
Также интересует вопрос обработки шнеков на 4 осях в ESPRIT.
Есть знающие люди, которые смогут научить?
22 минуты назад, still_lion сказал:
учись...
11 минуту назад, Чингачгук сказал:
учись...
Видео конечно познавательное, но как сделать такую обработку вообще не понятно...
Вопрос как раз и состоит в том, чтобы научиться обрабатывать, не не смотреть как оно должно быть...
17 минут назад, still_lion сказал:
вот разжёвываю, и не говори что опять не понятно, а то я очень плохо о тебе буду думать...
5 минут назад, Чингачгук сказал:
Сенкс.
Подскажи, в какой программе работаешь.
И еще вопрос - у меня видео как слайдшоу без звука, так и надо?
