Вопросы новичка
ForgottenGood
здравствуйте. подскажите что я делаю не так, при финишной фрезеровке удаляються два крайних острока. для черновой все ок. где ошибка?
спасибо.
piece.esp
Изменено пользователем deflavr
Изменено пользователем rachinskiyalek
Приветствую! В изучении Esprit cam, столкнулся с проблемой. Не получается обработать паз пазовой фрезой. Не подскажете как ей обработать?
1111.esp
Подскажите пожалуйста, где модна найти список гарячих клавиш к ESPRIT.
и как настроить автосохранение?
Спасибо.
8 часов назад, deflavr сказал:
Спасибо.
Video_2018-10-22_183718.wmv
15 часов назад, rachinskiyalek сказал:
ссылка не рабоает, можна перезалить?
спасибо.
11 час назад, deflavr сказал:
спасибо.
работает ссылка....
Здравствуйте форумчане.
Я Esprit изучаю на практике. Подскажите пожалуйста, есть такая деталь. Какой операцией обработать внутреннюю поверхность?
Спасибо.
OP_1 .esp
Если у кого то есть похожие примеры. Можете поделится?
@deflavr литьем это делают.
на практике таких деталей не бывает.
а если и бывает, то очень редко. Тогда используй операцию "Черновая обработка Z уровня" Потом такую же чистовую. Инструмент фреза сфера.
Здравствуйте. А у вас есть гайд для вкатывающихся? В интернете куча видео "вырванных из контекста". Есть ли видео проекта от начала(с запуска программы), до конца(генерация кода)?
В 02.11.2018 в 04:03, Forza сказал:
За Z - обработку спасибо, дошел в среду до нее )),  а разве пуансоны  и матрица делаются методом литья а не фрезеровки? Литье вроде не дает такой точности которую нужно.
Нужна помощь....
как создать из 3D модели быстро "КАРМАН+1" для последующей обработки кармана....файл прилагаю.
_______________________
За ранее Большое Спасибо....
Как создать карман.esp
