Вопросы новичка
ForgottenGood
При запуске симуляции в свойствах видно, что процесс симуляции идет, в менеджере проекта во вкладе операции указано время операции, но окно симуляции пустое, сам процесс не виден. С чем это может быть связано?
18 часов назад, aybulat сказал:
Бывает такая проблема. Стандартное решение в приложении.
Проблемы визуализации_рус.pdf
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста как восстановить интеллектуальную панель инструментов???
ни с того ни с сего вся панель пропала!
в Вид/Панель инструментов... ее нет.
ЗЫ: Esprit 2015 лицензия.
51 минуту назад, rOMANdUNAEV сказал:
Чаще всего SmarToolBar слетает из-за Accessories Pack. Надо переустановить Accessories Pack, тогда всё должно снова заработать.
12 минуты назад, Фолко сказал:
спасибо!!!
еще не скромный вопрос. в "менеджере режущего инструмента" не отображаются токарные инструменты!
но если зайти из операции обработки в выбор инструмента, то все видит. где искать?
В 24.08.2018 в 15:52, rOMANdUNAEV сказал:
спасибо!!!
Возможно, в менеджере инструмента выбран какой-то фильтр, из-за которого не видно токарного инструмента;
Могут быть выбраны разные группы режущего инструмента.
2 часа назад, Фолко сказал:
Какие могут быть настройки фильтров кроме группы инструментов?
Перешерстил уже все что есть.
Нет примера куда еще посмотреть?
В столбце каждого из параметров (ID инструмента, тип инструмента и категория инструмента) справа от названия столбца есть значок в форме воронки. Если на него нажать, то можно включить фильтр по этому полю.
1 час назад, rOMANdUNAEV сказал:
Добрый день. Подскажите какие-то обучающие материалы по Esprit для начинающих, если такие имеются. Интересует только фрезерная часть. Еще есть вопросы:
1) Необходимую деталь нужно в самой программе делать из заготовки или можно загрузить готовую деталь, сделанную в Компасе?
2) Как привязать систему координат к углу или к центру заготовки/детали?
5 часов назад, newvovi4 сказал:
Задавай вопросы не стесняйся....
https://www.youtube.com/user/rachinskiyalek/videos?view_as=subscriber
Добрый день. Нужно написать программу для фрезеровки алюминиевого бруска с отверстиями. Открываю через Esprit 3д модель сделанного бруска в компасе. В обучающих видео в Есприте импортированная деталь из компаса имеет историю построения, у меня ее почему-то нет. Далее я зашел в 3д фрезерование - обработка отверстий. При указании отверстия с модели, почему-то его диаметр не соответствует реальному значению, а при задании диаметров отверстий вручную появляется ошибка о том что такие значения не были найдены. Может я не с того начал? Подскажите пожалуйста.
Подскажите как узнать есть ли в Esprit постпроцессор для имеющегося (Oprimum BF 20L) фрезерного станка?
Изменено пользователем newvovi4
9 часов назад, newvovi4 сказал:
скинь сюда 3д модель детали...
опиши заготовку из которой будешь делать и версию esprit-а скажи...
@rachinskiyalek Спасибо за методичку. Сейчас занимаюсь несколько другой работой, поэтому пришлось отложить на некоторое время изучение ЧПУ и CAM программ. Я конечно могу скинуть вам модель детали, но хотелось бы самому разобраться во всем процессе с самого начала. Ищу также другие CAM программы, на которые есть обучающие видео уроки. Задавал вопрос в общем разделе о том какую CAM программу лучше использовать для синхронизации с NC Drive. До сих пор никто не ответил. Может подскажете?
Здравствуйте, коллеги.
Вернулся к освоению ESPRIT
Подскажите пожалуйста ряд вопросов.
1. Почему не сохраняются панели инструментов которые я выбираю через Вид-Панели инструментов?
Допустим выношу для себя "Неограниченную геометрию", и при перезапуске проекта эту панель приходится вытаскивать заново, т.к. она пропадает
Вероятно это как-то связано со Smart Toolbar?
2. Как изменить цвет детали, а также цвет выделения линии и поверхностей. Стандартно стоит темно серый на выделение и светло серый на саму деталь. Игрался в настройках "инструменты-опции" ничего не помогло.
По примерам я видел, что выбирая деталь она отмечается синим цветом, аналогично для выделения линий и поверхностей.
3. Нету плагина DPTG tools. Где его взять?
Т.к. необходимо устанавливать ноль в центр детали и пр. манипуляции.
4. Можно ли как-то создать и сохранить настройки пользователя, чтобы допустим при установке не настраивать заново под себя, а просто импортировать файл с настройкой?
5. Ситуация: Делаю проект, создаю цепочки, обработку и т.д.
Навигация работает отлично, т.е. вращение детали и приближение-отдаление.
Как только сохраняю проект через кнопку сохранить, все последующие манипуляции с вращением и приближением-отдалением начинают подтормаживать.
Если закрываю ESPRIT и запускаю заново проект, то все работает как нужно. Главное не сохраняться.
В чем может быть проблема?
PS стоит EPSRIT с тестовой лицензией от разработчика.
Доброе утро. Снова вернулся в Esprit. Деталь которую я скидывал выше сделал в спруткаме. Там конечно намного проще разобраться чем с Esprit. Нужно сделать другую деталь. Не могу понять как расположить ее в нужном положении и чтобы центр координат совпадал с центром детали (деталь в форме параллелепипеда)
Здравствуйте форумчане. может ктоподелиться  примером программы для фрезерования шнека на 4х координатном станке?
Я делаю все ето через выделение центральной линии спирали, потом развертка, коректировка траектории и уже потом сам процес фрезеровки.
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите как создать 2, 3, 4-ый установ работая в одном и том же файле.
Необходимо чтобы предудыщий установ был заготовкой для последующего.
Пример: деталь обрабатывается в тисках с четырех сторон.
Не могу это реализовать граммотно. Будет ценно если кто-то поможет.
Также буду очень признателен если кто-то укажет где найти плагин "DPTG tools" для назначения нуля детали.
14 часа назад, myon сказал:
В визуализации есть кнопка "Сохранить Заготовку в Файл".
Потом сохранять на разных слоях со смещением по Х например, чтоб на визуализации не пересекались.
Я так делаю, не супер удобно, но все же хоть что то.
