Вопросы новичка
ForgottenGood
Подскажите пожалуйста, как регулировать выдвижение оси W на горизонтально-расточном станке?
Или вручную или автоматически.
Ось отображается, перемещение по X,Y,Z идет нормально. А где вылет W ставить не понятно. Разве что STL загрузить и сдвинуть СК, потом опять загрузить.
Добрый день! Начал осовоение Esprit.
Скажу честно, информации и каких-то уроков ну воообще мало..., что пока совсем не радует:)
Поэтому возник вопрос:
1. Как менять направление осей (X,Y,Z)?
2. Как соориентировать и задать ноль детали по отверстию(фрезерный модуль)?
1.wmv
например так... переместить...вращать....ориентировать деталь.. использовать плагин DPTG Tools
Изменено пользователем rachinskiyalek
4 часа назад, rachinskiyalek сказал:
1.wmv
Очень круто, спасибо. Закидываете это видео также на Ваш канал. На начальных этапах такие видео очень помогают.
И такой формат предельно понятен!
И еще вопрос:
1. У Esprita есть отображение рабочих ходов(значение) и отображение времени цикла, резания?
PS А вообще очень бы хотелось посмотреть какое-нибудь видео c обработкой детали, как говорится "под ключ". Чтобы понять стратегии, обработку отверстий, фасок, резьб и т.п. Пример токарно-фрезерной детали.
PSS Если у опытных участников форума будет какой-то интересный проект, который можно показать, было бы здорово!
Изменено пользователем myon
В 21.06.2018 в 09:04, Forza сказал:
В каком смысле вылет? Какое значение поставить в операции?
Если да, то после создания операции надо её выделить, найти в свойствах пункт "Коллинеарные оси" и в них зафиксировать одну из дублирующихся осей.
Дано: Горизонтально-расточной станок с чпу расточной планшайбой (ось U).
Вопрос: Как добавить ось U в установки станка и писать программу как для токарки? Токарная обработка после всех фрезерных операций становится недоступной.
5 часов назад, Forza сказал:
Стандартного способа на данный момент нет.
На данный момент вижу вариант такой: сделать фрезерную обработку до момента расточки, сохранить заготовку, собрать проект уже как токарный, сделать расточку, сохранить заготовку, собрать либо третий проект и т.д., получить таким образом набор подпрограмм и сделать главную, вызывающую их.
Но надо сделать токарно-фрезерную конфигурацию станка и постпроцессора.
В идеале написать плагин для автоматизации :)
В 24.06.2018 в 13:11, myon сказал:
ОТОБРАЖЕНИЕ КООРДИНАТ....wmv
Приветствую всех! Перешел на 17 Esprit с 15 и сразу столкнулся с проблемой при создании цепочек и последующей обработкой элемента.
На изображении 1 выделяем контур.
Изображение 2 - создаем элемент  "авто цепочка", и начало цепочки появляется на противоположном ребре элемента. Это в свою очередь приводит к тому, что при обработке контура, эсприт подводит концевую фрезу по Z  не "сверху" концом вниз, а разворачивает ее на 180  градусов и пытается подвести концом снизу из-под плоскости рабочего стола.  То есть переворачивает все с ног на голову. Инструменты изменения направления цепочки, ее переворот, игры с направлением осей самого инструмента, "использовать ориентацию оси инструмента" ни к чему не приводят, эсприт "упирается рогом" и хоть ты тресни - строит перевернутые траектории.
В 15 эсприте было без таких проблем.
Изображение 3 : лечение ситуации костылями в виде создания по контуру не авто цепочки, а скажем, острова. Тогда все правильно
Подскажите что я делаю не так, где закопана заветная "галочка" которую надо снять или поставить.
Изменено пользователем EspUser
Правильная верстка.
1 час назад, EspUser сказал:
Вообще странно, что ESPRIT автоматически распознаёт цепочку с обратной стороны, а не со стороны выбранного торца. На кадре визуально ощущается, что верхний торец не плоский. Если это так, то может поэтому так и распознаёт.
Как можно исправить ситуацию:
Во-первых, для разворота можно использовать плагин Toolbox, в нём направление цепочки меняется одной кнопкой.
Во-вторых - поменять в свойствах цепочки рабочую плоскость на нужную и задать отрицательную глубину.
Ещё можно поменять способ распознания: в свойствах группирования выбрать Торец - вертикальные торцы. Теперь при выделении верхнего торца с нажатым Shift будут выделены все прилегающие вертикальные торцы. После этого нажать в панели "Создание элементов" кнопку "Профили торца" и получить цепочку по профилю.
Я смотрю глубину цепочки, потом перемещаю по Z на эту величину и ставлю глубину 0.
@Фолко
Верхний торец плоский
Разворот цепочки  ничего не дает, эсприт УПОРНО продолжает заводить фрезу снизу из-под стола. (или вы про разворот/редактирование уже построенной траектории), но это снова суррогат. Лечение симптомов, а не причин.
Где можно посмотреть свойства группирования?
@Forza Это все костыли, я пытаюсь разобраться почему он неправильно строит цепочки.
@EspUser Заметил, что если цепочка выше или ниже плоскости XY, то цепочка проецируется на эту плоскость.
Можно сначала разбить кромку, а потом делать автоцепочку по получившейся геометрии.
Изменено пользователем Forza
@Forza Прикол в том, что в 15 эсприте - где указал, там и создавалось, эсприт сам не додумывал и не проецировал.
42 минуты назад, EspUser сказал:
@Фолко
Не разворот или реверс в редактировании элементов, а reverse feature в toolbox.
Или речь про смену рабочей плоскости в свойствах элемента?
Свойства группирования на панели "редактирование" рядом с кнопкой отмены.5b4d98ed8f487_.png.b6dd590e3aee87a89b0214dc2d7fc873.png
Если можно приложить файл проекта, то будет понятнее.
Реверс разворачивает цепочку в правильном направлении, но это НЕ ВЛИЯЕТ на построение эспритом траектории обработки. Цепочка уже развернута, а траектория по-прежнему строится как будто ничего не делалось. (да, "перестроить" нажимал)
Пробовал крутить рабочую плоскость, цепочка начинает строиться где надо, а траектория - нет. И опять же это лишние ненужные телодвижения.
Здесь все как-то так:
Так же если выбирать для построения цепочки боковые вертикальные торцы, цепочка строится сверху, но вот незадача, если боковые грани сложной формы - запаришься выделять боковые торцы.
Итак. Получилось.
Для "петля" в свойствах группирования нужно было выбрать "Горизонтальные торцы", все сразу начало правильно работать.  Большое спасибо за наводку. Ушла проблема, доставлявшая мне немало хлопот
@EspUser А как это меню открыть? Усе нашел. Опять не читаю.
