Вопросы новичка
ForgottenGood
22 часа назад, Forza сказал:
@rachinskiyalek
Тут написано, что контур сам обернется вокруг нужного диаметра.
А у меня не оборачивается) Хоть сверху элемент на диаметре, что в оси. Без разницы.
И спроецировать не получается.
Где там официальный ответ?) @Фолко ?)
А чего сразу официальный ответ-то? :) Я тут вполне себе неофициально =)
Надо поставить значение поля "Спроецировать траекторию" = "Нет"
Хотя казалось бы, значение поля должно работать наоборот... :)
@Фолко
Спасибо)
Вообще прикол. Еще и глубину надо указывать. Если диаметр 80, то глубину 40,2 (0,2 гравировка).
Еще указать Спроецировать "Нет"
И плоскость обработки ZXY... О_о
49 минут назад, Forza сказал:
@Фолко
Спасибо)
С глубиной скорее всего прикол из-за того, что цепочка на уровне диаметра сделана. Я делал на уровне нуля - тогда глубина идёт от рабочего диаметра.
Дважды с разных работ в ЛО ЦНИТИ. А дальше уже по работе, активно пользуясь справкой и пользуясь поддержкой.
хочу удаленно подрабатывать в ло цнити, писав постпроцессоры для УрФО.)
Изменено пользователем Forza
  • 3 месяца спустя...
День добрый.
Подскажите в чем проблема может быть.
Цепочка с контуром детали совпадает. В настройках обработки по контуру тоже ничего особенного нет.
А если визуализацию сделать, и приблизить, то вот что получается:
А если включить сравнение, то вообще не понятно. Синим обозначен какой то припуск. Припуск 0 стоит.
Цепочку делал по модели.
123.esp
Даже если так цепочку делать, то надо указать припуск -0,0949, тогда хоть что-то да получится.
А если на ту полную цепочку поставить припуск -0,0949, то получится вот что:
Красным показан зарез
Фреза ф50, если поменяю на ф63, или ф40 или ф32 то этот глюк исчезнет О_о
А если ф52, или ф42, или ф30 то так же глючит.
Так же выбор фрезы с СМП или Твердосплавная значения не имеет.
Видимо где-то при программировании забили ходовые диаметры фрез, а на остальные наплевали.
В 15.11.2017 в 10:51, Forza сказал:
День добрый.
123.esp
У меня получилось, что если я смотрю сразу конечную визуализацию, то та же фигня, а если просматриваю обработку, то всё в размер.
Вывод - глючит автозаготовка. Поменял допуск автозаготовки на 0,02 (как и в сравнении) - всё ок.
45 минут назад, Фолко сказал:
Точно. Спасибо. Хотя диаметр инструмента тоже на конечную визуализацию влияет.
36 минут назад, Forza сказал:
Думаю, что это просто совпадение погрешностей - в какую сторону автозаготовка округляла размер.
Возможно или нет использование 6-ти осевого робота в Esprit?
Изменено пользователем pile
В 18.11.2017 в 18:30, pile сказал:
В принципе да. Максимальная фрезерная лицензия позволяет работать в 6 и более осях. Но насколько я понимаю, это 5 одновременно, но можно выбирать которые 5 в какой операции.
как  распознать  элементы ? импортировал  деталь  ,  выбрал.  Нажал создание элементов , выбрал карман ,  кнопка нажата  ничего  не  происходит
В 07.12.2017 в 14:58, Forza сказал:
Youtube
как  увидеть  дерево  элементов  геометрии  в  ESPRIT ?   Импортировал iges файл  не  могу  выделить  торец  и  карман для  назначения  обработки
14 минуты назад, петромо сказал:
не получается потому что модель не твердотельная.
пересохрани в Парасолид (*.x_t) или *.sat или *.m3d
