Вопросы новичка
ForgottenGood
вечер добрый. подскажите кто нибудь, посты под ESPRIT имеют расширения ASC или там другое расширение?
в разделе ESPRIT кто нибудь выкладывал много постов для этой проги?
Товарищи, специалисты!
Начал изучать Esprit недавно.. Работал в русском ADEM. Попробовал обрабатывать детали 2d и 3d фрезерованием. Обработал пару деталей на 4х осях..  И всё как бы получается (для моих нужд).
Но столкнулся проблемой. Обычно никого не гружу своими проблемами и тупо сижу курю мануалы, но сейчас реально нет времени...
Подскажите путь... обрабатывает то полностью уничтожая буквы, то вырезает сами буквы
Тип обработки: обработка на оси вращения
Оси станка: x, y, z, b(вектор в сторону оси Y).
Прошу помощи)
Файл ESPRIT: https://yadi.sk/d/H_eSSvZgzj2az
Спасибо
Esprit версия 2013
Прошу помощи)
Спасибо
Esprit версия 2013
Хотелось бы узнать каким инструментом вы будете обрабатывать деталь? И есть ли у вас 3D-модель станка?
P.S. В файле, который вы скинули, ничего нет кроме заготовки.  Лучше скиньте файл с вашей обработкой, которая не получается!
Спасибо за реакцию.
Работаю без 3д модели станка (станок на половину самодельный под управлением Mach3)...типо http://reabin.ru/data/124-u4.html
Фрезу могу и сам поменять и изменить режимы... Условимся, что это концевая фреза 0.1 мм (в качестве примера)... У меня проблема именно в задании контура обработки...
Изменено пользователем Alex.S
А можно Ваш файл посмотреть, который не получается?
Один из моих вымученных вариантов:
https://yadi.sk/d/568lKIw6zjJHy
Спасибо!
Кое чего добился... как раз нужна именно такая зона обработки...
Спасибо
Прошу прощения, что не по теме. Но почему у вас слова зеркальные, а буквы нет? Если это изделие, всё должно читаться без зеркала нормально. А если какой маркиратор / печать / форма, то зеркальные должны быть и буквы.
Всё верно) это ролик для печати))... Спасибо что обратили внимание
Проверьте постпроцессор, а именно строку AAxismode или BAxismode, смотря где у Вас В ось. Ставьте разные параметры: Absolute360, SignedAbsoluteRev, SignedAbsolute360 или Full.
Возможно станок не понимает куда ему двигаться по оси B. Или по кратчайшей траектории движется. Или не хватает знака минус или плюс для нужного движения. Или нужны коды для задания вращения в нужную сторону (М15, М16).....
ProfitMill:
Обнаружил что пост не выводит подачу перехода. Даже есть F заменить на Feedrate.
Нашел выход.
Правильно нет? Выводит норм. На Feedratecode почему то ругается. Хотя токарный пост нормально его воспринимает.
Здрасте.
Что с резьбофрезой стало?
Указано же "Угол Резьбы" 60 градусов!
А рисует этот бред!
Деградируем?
27 минут назад, Forza сказал:
Здрасте.
А рисует этот бред!
Деградируем?
Странно. Сделал фрезу просто как получилось
На визуализации выглядит так
Т.е. если не считать странной формы (из-за значений параметров из головы), то вполне себе резьбофреза.
Да. это я деградирую.
В параметрах визуализации "Визуализация резьбы" было указано "Сегмент", а надо "Полная резьба" ))
Изменено пользователем Forza
В 09.12.2016 в 12:54, Forza сказал:
ProfitMill:
Нашел выход.
А он так не во всех G01 увеличит подачу? Подача перехода - это же только во время "задней"  части трохоиды, на которой нет обработки.
А  так он вообще подачу перехода не учитывал. Была везде просто подача по X/Y.
С этим кодом выводит нормально Подачу перехода.
Только вот если поменять ProfitMill на ту же концентрическую, то там уже бред выводит. Потому что в CLDATA остается 200% подачи перехода, хотя этого параметра в операции нету.
Нет. не во всех. где подача перехода будет подача 200%, а когда будет именно резать 100%
4 часа назад, Forza сказал:
Тогда стоит добавить ещё и проверку поля со стратегией и выводить только при profitmilling...
14 минуты назад, Фолко сказал:
Нашел.
PocketType(760)
Концентрическая внутрь = 2
Концентрическая наружу = 3
В одном направлении = 0
Зигзаг = 1
Троходида = 4
ProfitMill = 5
Тогда вот так будет выглядеть
if ((nextclfile(492)<>0) && (nextclfile(760)=5)) Feedrate(Feedrate*nextclfile(492)/100) else Feedrate endif
