Вопросы новичка
ForgottenGood
При запуске симуляции в свойствах видно, что процесс симуляции идет, в менеджере проекта во вкладе операции указано время операции, но окно симуляции пустое, сам процесс не виден. С чем это может быть связано?
18 часов назад, aybulat сказал:
Бывает такая проблема. Стандартное решение в приложении.
Проблемы визуализации_рус.pdf
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста как восстановить интеллектуальную панель инструментов???
ни с того ни с сего вся панель пропала!
в Вид/Панель инструментов... ее нет.
ЗЫ: Esprit 2015 лицензия.
51 минуту назад, rOMANdUNAEV сказал:
Чаще всего SmarToolBar слетает из-за Accessories Pack. Надо переустановить Accessories Pack, тогда всё должно снова заработать.
12 минуты назад, Фолко сказал:
спасибо!!!
еще не скромный вопрос. в "менеджере режущего инструмента" не отображаются токарные инструменты!
но если зайти из операции обработки в выбор инструмента, то все видит. где искать?
В 24.08.2018 в 15:52, rOMANdUNAEV сказал:
спасибо!!!
Возможно, в менеджере инструмента выбран какой-то фильтр, из-за которого не видно токарного инструмента;
Могут быть выбраны разные группы режущего инструмента.
2 часа назад, Фолко сказал:
Какие могут быть настройки фильтров кроме группы инструментов?
Перешерстил уже все что есть.
Нет примера куда еще посмотреть?
В столбце каждого из параметров (ID инструмента, тип инструмента и категория инструмента) справа от названия столбца есть значок в форме воронки. Если на него нажать, то можно включить фильтр по этому полю.
1 час назад, rOMANdUNAEV сказал:
Добрый день. Подскажите какие-то обучающие материалы по Esprit для начинающих, если такие имеются. Интересует только фрезерная часть. Еще есть вопросы:
1) Необходимую деталь нужно в самой программе делать из заготовки или можно загрузить готовую деталь, сделанную в Компасе?
2) Как привязать систему координат к углу или к центру заготовки/детали?
5 часов назад, newvovi4 сказал:
Задавай вопросы не стесняйся....
https://www.youtube.com/user/rachinskiyalek/videos?view_as=subscriber
Добрый день. Нужно написать программу для фрезеровки алюминиевого бруска с отверстиями. Открываю через Esprit 3д модель сделанного бруска в компасе. В обучающих видео в Есприте импортированная деталь из компаса имеет историю построения, у меня ее почему-то нет. Далее я зашел в 3д фрезерование - обработка отверстий. При указании отверстия с модели, почему-то его диаметр не соответствует реальному значению, а при задании диаметров отверстий вручную появляется ошибка о том что такие значения не были найдены. Может я не с того начал? Подскажите пожалуйста.
Подскажите как узнать есть ли в Esprit постпроцессор для имеющегося (Oprimum BF 20L) фрезерного станка?
Изменено пользователем newvovi4
9 часов назад, newvovi4 сказал:
скинь сюда 3д модель детали...
опиши заготовку из которой будешь делать и версию esprit-а скажи...
@rachinskiyalek Спасибо за методичку. Сейчас занимаюсь несколько другой работой, поэтому пришлось отложить на некоторое время изучение ЧПУ и CAM программ. Я конечно могу скинуть вам модель детали, но хотелось бы самому разобраться во всем процессе с самого начала. Ищу также другие CAM программы, на которые есть обучающие видео уроки. Задавал вопрос в общем разделе о том какую CAM программу лучше использовать для синхронизации с NC Drive. До сих пор никто не ответил. Может подскажете?
Здравствуйте, коллеги.
Вернулся к освоению ESPRIT
Подскажите пожалуйста ряд вопросов.
1. Почему не сохраняются панели инструментов которые я выбираю через Вид-Панели инструментов?
Допустим выношу для себя "Неограниченную геометрию", и при перезапуске проекта эту панель приходится вытаскивать заново, т.к. она пропадает
Вероятно это как-то связано со Smart Toolbar?
2. Как изменить цвет детали, а также цвет выделения линии и поверхностей. Стандартно стоит темно серый на выделение и светло серый на саму деталь. Игрался в настройках "инструменты-опции" ничего не помогло.
По примерам я видел, что выбирая деталь она отмечается синим цветом, аналогично для выделения линий и поверхностей.
3. Нету плагина DPTG tools. Где его взять?
Т.к. необходимо устанавливать ноль в центр детали и пр. манипуляции.
4. Можно ли как-то создать и сохранить настройки пользователя, чтобы допустим при установке не настраивать заново под себя, а просто импортировать файл с настройкой?
5. Ситуация: Делаю проект, создаю цепочки, обработку и т.д.
Навигация работает отлично, т.е. вращение детали и приближение-отдаление.
Как только сохраняю проект через кнопку сохранить, все последующие манипуляции с вращением и приближением-отдалением начинают подтормаживать.
Если закрываю ESPRIT и запускаю заново проект, то все работает как нужно. Главное не сохраняться.
В чем может быть проблема?
PS стоит EPSRIT с тестовой лицензией от разработчика.
Доброе утро. Снова вернулся в Esprit. Деталь которую я скидывал выше сделал в спруткаме. Там конечно намного проще разобраться чем с Esprit. Нужно сделать другую деталь. Не могу понять как расположить ее в нужном положении и чтобы центр координат совпадал с центром детали (деталь в форме параллелепипеда)
Здравствуйте форумчане. может ктоподелиться  примером программы для фрезерования шнека на 4х координатном станке?
Я делаю все ето через выделение центральной линии спирали, потом развертка, коректировка траектории и уже потом сам процес фрезеровки.
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите как создать 2, 3, 4-ый установ работая в одном и том же файле.
Необходимо чтобы предудыщий установ был заготовкой для последующего.
Пример: деталь обрабатывается в тисках с четырех сторон.
Не могу это реализовать граммотно. Будет ценно если кто-то поможет.
Также буду очень признателен если кто-то укажет где найти плагин "DPTG tools" для назначения нуля детали.
14 часа назад, myon сказал:
В визуализации есть кнопка "Сохранить Заготовку в Файл".
Потом сохранять на разных слоях со смещением по Х например, чтоб на визуализации не пересекались.
Я так делаю, не супер удобно, но все же хоть что то.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
