Вопросы новичка
ForgottenGood
22 часа назад, Forza сказал:
@rachinskiyalek
Тут написано, что контур сам обернется вокруг нужного диаметра.
А у меня не оборачивается) Хоть сверху элемент на диаметре, что в оси. Без разницы.
И спроецировать не получается.
Где там официальный ответ?) @Фолко ?)
А чего сразу официальный ответ-то? :) Я тут вполне себе неофициально =)
Надо поставить значение поля "Спроецировать траекторию" = "Нет"
Хотя казалось бы, значение поля должно работать наоборот... :)
@Фолко
Спасибо)
Вообще прикол. Еще и глубину надо указывать. Если диаметр 80, то глубину 40,2 (0,2 гравировка).
Еще указать Спроецировать "Нет"
И плоскость обработки ZXY... О_о
49 минут назад, Forza сказал:
@Фолко
Спасибо)
С глубиной скорее всего прикол из-за того, что цепочка на уровне диаметра сделана. Я делал на уровне нуля - тогда глубина идёт от рабочего диаметра.
Дважды с разных работ в ЛО ЦНИТИ. А дальше уже по работе, активно пользуясь справкой и пользуясь поддержкой.
хочу удаленно подрабатывать в ло цнити, писав постпроцессоры для УрФО.)
Изменено пользователем Forza
  • 3 месяца спустя...
День добрый.
Подскажите в чем проблема может быть.
Цепочка с контуром детали совпадает. В настройках обработки по контуру тоже ничего особенного нет.
А если визуализацию сделать, и приблизить, то вот что получается:
А если включить сравнение, то вообще не понятно. Синим обозначен какой то припуск. Припуск 0 стоит.
Цепочку делал по модели.
123.esp
Даже если так цепочку делать, то надо указать припуск -0,0949, тогда хоть что-то да получится.
А если на ту полную цепочку поставить припуск -0,0949, то получится вот что:
Красным показан зарез
Фреза ф50, если поменяю на ф63, или ф40 или ф32 то этот глюк исчезнет О_о
А если ф52, или ф42, или ф30 то так же глючит.
Так же выбор фрезы с СМП или Твердосплавная значения не имеет.
Видимо где-то при программировании забили ходовые диаметры фрез, а на остальные наплевали.
В 15.11.2017 в 10:51, Forza сказал:
День добрый.
123.esp
У меня получилось, что если я смотрю сразу конечную визуализацию, то та же фигня, а если просматриваю обработку, то всё в размер.
Вывод - глючит автозаготовка. Поменял допуск автозаготовки на 0,02 (как и в сравнении) - всё ок.
45 минут назад, Фолко сказал:
Точно. Спасибо. Хотя диаметр инструмента тоже на конечную визуализацию влияет.
36 минут назад, Forza сказал:
Думаю, что это просто совпадение погрешностей - в какую сторону автозаготовка округляла размер.
Возможно или нет использование 6-ти осевого робота в Esprit?
Изменено пользователем pile
В 18.11.2017 в 18:30, pile сказал:
В принципе да. Максимальная фрезерная лицензия позволяет работать в 6 и более осях. Но насколько я понимаю, это 5 одновременно, но можно выбирать которые 5 в какой операции.
как  распознать  элементы ? импортировал  деталь  ,  выбрал.  Нажал создание элементов , выбрал карман ,  кнопка нажата  ничего  не  происходит
В 07.12.2017 в 14:58, Forza сказал:
Youtube
как  увидеть  дерево  элементов  геометрии  в  ESPRIT ?   Импортировал iges файл  не  могу  выделить  торец  и  карман для  назначения  обработки
14 минуты назад, петромо сказал:
не получается потому что модель не твердотельная.
пересохрани в Парасолид (*.x_t) или *.sat или *.m3d
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
