Вопросы новичка
ForgottenGood
для черновой достаточно 0,1, для чистовой в зависимости от вашей паранойи. если станок способен обрабатывать по 4 квалитету то можете и 0,01 выставить. Есть же ведь и другие цифры, например 0,05 или 0,07.
Постпроцессор вывод с точностью до какого знака? а станок способен обработать с с этой точностью
Вопрос. Я написал программу. Потом оператор сказал, что нужно сделать ноль в другом месте (по Z перенестись от верха детали к низу). Я перенёс ось XYZ в Эсприте. Теперь у меня не перестраиваются операции. Заготовку и деталь обновлял, обрабатываемые и контрольные поверхности определились и сохранились те же сами.
Ты в курсе что все соединения рассчитываются от точки P0?
Переопредели операции заново. Можно тупо копировать вставить, мне помогает.
И это давай уже завязывай с этим изврат всё обрабатывать как фриформ. Сразу почувствуешь скорость работы.
Алексей из Курска
25 минут назад, slipknot666 сказал:
Чтобы этого избежать, включи вывод в локальных координатах и двигай рабочие координаты в нужную точку, а модели пусть остаются на месте.
@Алексей из Курска ой торопишь. не оцениваешь весь масштаб трагедии, надо постепенно приучать.
Вопрос. Затупилась фреза на половине процесса. Оператор остановил, чтоб сменить фрезу. Я сфотографировал монитор станка с этим промежуточным положением фрезы. Как теперь можно сделать чтоб он потом запустил операцию почти с этой точки, ну немного откатившись назад например? Можно ли вообще это сделать в текстовом файле, обрезав пройденный путь?
@slipknot666 это не твоя забота как запустить программу с нужного кадра, это забота оператора. А так да, под свою ответственность можешь кастрировать траекторию в блокноте, а можешь отредактировать и в Эсприт, есть даже целая панель с инструментами редактирования траектории.
По нормальному, программа ставится на паузу, а не жмётся стоп, меняется инструмент, программа снимается с паузы. Стойка сама должна выполнить подготовительные операции и откатиться в начало незавершённого кадра.  Можешь запрограммировать траекторию заново просто указать верхний предел обработки не верх детали, а чуть выше нужной тебе позиции.
P.S. когда зарплатой начнёшь делиться?
Решил попробовать сделать операцию не фри форм, а через базовые функции, карман в данном случае. Практически всё получилось, только по периметру он лишнего пробегает, ну и немного недобирает в центре, на фото видно. Я скорее всего что-то неправильно делаю, но куда копать даже пока не знаю. Пытался по наитию и справочнику что-то менять в операции, но безрезультатно.
осталось взять за правило прикреплять проблемный проект
@slipknot666 Зачем делать чистовые проходы стенок и дна если в черновой стоит припуск по стенкам и по дну "0"? Отсюда и "лишние" проходы. Они не лишние они чистовые, как определил так и режет.
@maxx2000 Спасибо огромное! Получилось! Только оставляет в некоторых местах, а один паз вообще не прорезал.
Паз воздуха.esp
да там у тебя много чего несуразного, начиная с диаметра фрезы 3,98 и как следствие дробного шага. От греха подальше возьми фрезу 3мм и добавь чистовой проход стенки
@maxx2000 Фреза такого диаметра, это потому что была такая же работа, я ещё фри формой делал и фреза 4 мм не шла по пазу 4 мм. Кароче поставил сейчас "Получистовая Обработка - ДА" и всё заработало. Спасибо ещё раз.
Имеется не мало отверстий диаметром 3 мм и по глубине они делятся на несколько групп. Отверстия распознаются на модели сразу все вместе и соответственно им я могу назначить только одинаковую глубину. Получается я в ручную должен выделить каждую группу отдельно с одинаковыми глубинами?
Интересно, что если 2000 отверстий, хаотично разбросаные с разными глубинами. )))
Изменено пользователем slipknot666
Алексей из Курска
11 минут назад, slipknot666 сказал:
Можно сделать в модели с разными глубинами, тогда они распознаются в разные группы.
@Алексей из Курска Так они на модели и есть разной глубины. После вашего ответа, решил покопаться, что у меня не так )) Нашёл оплошность. После выделения модели нажал "распознавание отверстий", а нужно просто "отверстия". Всё получилось, спасибо большое.
Алексей из Курска
7 минут назад, slipknot666 сказал:
Должно работать и через Распознование. Надо отключить Объеденить все отверстия в один ОТКТ.
13 минут назад, Алексей из Курска сказал:
эта галка просто создаст дополнительный элемент из всех отверстий
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
