Вопросы новичка
ForgottenGood
27 минут назад, NickEL1000 сказал:
Читаем внимательно, снять кромку и выполнить фаску разные вещи)) я спрашивал про снять кромку а не про фаску, разницы не ощущаете
Учите матчасть. Фаска это  кромка на торцевой поверхности, скошенная под углом. Кромка это узкая полоска, а не линия(ребро). Чувствуете разницу между полосой и линией?
У вас на картинке выделено ребро, а разговор ведёте про торец и кромку. По всему остальному у Вас примерно такой-же уровень понимания и постановки задачи. Наверняка Вам и шины азотом за отдельную плату накачивают.
 читай текст, кромку надо обработать фасочной фрезой
Эффект Даннинга-Крюгера... Max2000 вам сколько лет?) не родственник, современник Турты))))
Усложним задачу, все острые,не вертикальные, кромки обработать фасочной фрезой.... ))))
Вопрос не из песочницы:
Как параметризировать подачу в посте?
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
Вы так и не поняли, кромка не может быть острой, кромка это узкая полоса.
Кромка
Кромка
[edge] — боковая поверхность листового проката:
Смотри также:
— скошенная кромка
— необрезанная кромка
— рваная кромка
— затянутая кромка
Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг. Главный редактор Н.П. Лякишев. 2000.
Ребро в геометрии — отрезок, соединяющий две вершины многоугольника или многогранника (в размерностях 3 и выше)[1]. В многоугольниках ребро является отрезком, лежащим на границе[2] и чаще называется стороной многоугольника. В трёхмерных многогранниках и в многогранниках большей размерности ребро — это отрезок, общий для двух граней
Вот тут Вам мультик и в 3 осях и в 4 осях. Во истину постов на форуме никто не читает.Почитайте там всю тему, она не большая.
02.08.2013 в 11:55, cncmtpr0g сказал:
Самый универсальный способ - на глаз. :smile:
1 час назад, NickEL1000 сказал:
1. Через формулы
2. Используя цикл
IF
ELSE
THEN
Алексей из Курска
Как конкретно это должно выглядеть?
5 минут назад, Алексей из Курска сказал:
требуется задать условие при выполнение или невыполнении которого подача в посте будет выводиться по определённому закону (формуле если угодно)
Алексей из Курска
14 минут назад, maxx2000 сказал:
вместо вывода подачи сделайте вызов подпрограммы типа $FOut, в которой опишите условия.
Дополню.
Define FOut
                      If (условие) F*(подача1) Else F*(подача2) Endif
Enddefine
Изменено пользователем Алексей из Курска
@Алексей из Курска  можно задать отдельно для EX_LINEAR, EX_CIRCLE, EX_CIRCLEZX, EX_CIRCLEYZ прям в цикле
Алексей из Курска
Если это вопрос, то да, можно.
Прямо в цикле вместо вывода подачи If (условие) F*(подача1) Else F*(подача2) Endif
P.S. Пользуясь случаем, разрабатываю и дорабатываю постпроцессоры.
@Алексей из Курска если это вопрос, то в конце предложения ставят знак вопроса. Это вот такая вот штука "?"
Алексей из Курска
15 минут назад, maxx2000 сказал:
"?" - это не знак вопроса, это вопросительный знак.
15 часов назад, maxx2000 сказал:
обработка где-то рядом, то есть контакт с ребром то нет...
30.06.2021 в 13:08, NickEL1000 сказал:
Обработка по контуру, не обеспечивает равномерное касание конуса фрезы, на плоском торце и на наклонном ребре.
в режимах резания, как отключить автоизменение подачи при изменении числа оборотов?
Подскажите, где находится кнопка "Сделать так, чтоб все ахнули"
  • 5 месяцев спустя...
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
