Неисправность я нашел. Сломалась пружина которая удерживает плунжер клапана быстрого сброса. Фото прилагаю.
Может у кого есть запасная или знаете где можно купить.
3 года не пользовался Делем, станок 2 года стоял. Теперь понадобился при включении балка не поднимается насос не создает нобходимого давления, перекидываю фазы кратковременно включаю насос и ставлю все наместо. Гнет очень криво сильно перегибает, углы по сторанам разные, требуются большие коррекции. Как отколибровать, раньше это делал а теперь забыл как зайти в машиные параметры. Бли все пароли у меня и ключи доступа записаны блокнот не нахожу. Подскажите пожалуйста
15 минут назад, egen22 сказал:
AccesCcode = 25789
Сегодня почистил линейки, собрал все, решил сделать пробные гибы.Получилось не плохо считаю по обеим сторонам перегиб 2 градуса. Ввел коррекции у2 стало 90 у1 так и осталось 88. Переписал программу на 92 градуса без коррекций у2 90 град у1 88гр, решил произвести каллибровку. На 2 градуса прибавил значения(принимая за 1град 0,07мм). Гнет у2 90гр а у1 88гр. Все вернул в исходное состояние. В про6рамме ввел коррекции на у1 6градусов и все получилось. В чем может быть причина?
17 минут назад, egen22 сказал:
Надо смотреть, как изменилась программно НМТ.
А далее использовать индикаторную стойку для проверки.
НМТ это что? Стойку устанвливать и мерять при гибке или высоты справа и слева измерить?
1 час назад, egen22 сказал:
А где значение НМТ увидеть на delem 56?
В Правке Данных, только надо перейти из угловых в абсолютные координаты.
Привожу пример для DELEM DA58T
В 02.04.2019 в 22:14, xedex сказал:
Как ваша проблема?
Побороли?
Пока оставили на потом. У нас тут новое веселье... Лантек. Изучаем, пробуем,осваиваем, долбим... иногда хочется матом укрыть испанцев. Ну а в целом когда больше узнаешь программу, то понимаешь уже ход испанских мыслей. Работать можно. Главное выбрать правильную стратегию.
12 часа назад, selektor83 сказал:
Ну или обучение для программистов заказать.
Обычно с этим туго...все жмутся.
В 30.04.2019 в 21:11, xedex сказал:
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,как удалить данную работу?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!   Возникла проблема, станок со стойкой Delem da-65W.
При реферировании не устанавливается координата Y. Ранее на форуме уже обсуждалась данная проблема, в итоге предложили поменять цифровые энкодеры, т.к. были залиты маслом.
В нашем случае линейки (heidenhain) работоспособные, просто в один прекрасный момент перестало реферироваться по этой координате.
После реферирования значения Y1 и Y2 имеет значение из 4-х знаков. Станок позволяет опустить балку, значения приходят в норму, но нормально работать не позволяет.
После перезагрузки все повторяется.
Кто сталкивался, какие есть решения?
Изменено пользователем Etutbbl
12 минуты назад, Etutbbl сказал:
Реферирование также должно происходить при опускание сверху вниз.
Что значит нормально работать не позволяет?
Значит не проходит реферирование по оси Y.
Обычно, у нас на станке происходило обнуление при подъеме в верхнюю точку.
7 минут назад, Etutbbl сказал:
Если, допустим, это не произошло, то Вы переключаетесь в ручной режим, и медленно опускаете балку. При нахождение индексных меток с обеих сторон, происходит индексация.
У Вас параметр 5 и 6 не может быть равен нулю. Кто-то сильно постарался.
1 час назад, vad0000 сказал:
Подскажите где прописываются индексные метки?
С параметрами игрался, переносил линейки доноры с другого станка, поэтому обнулял значения.
    • статист
