У меня из инструмента только матрица 8 мм длиной 805 мм. Так что нет где разогнаться. Гнем на ней максимум 1,5 мм.
Когда договаривались о покупке станка должны были продать с родным инструментом. Но инструмент не положили, а потом сказали покупайте его у нас...
На старом масле "черного цвета" изделия такой длины не гнули.
На новом масле станок заметнее стал мягче работать.
У меня начинают закрадываться мысли что его продали не ради модернизации предприятия, а что бы побыстрее от него избавиться.... Хотя может я и не прав.
наработка у него была 3500 часов. Еще у него неправильно записана верхняя часть машины, пришлось увеличить высоту пуансона (времени разбираться как правильно записать вехнюю часть не было).
Пока работаем так.
Нашел я его здесь https://www.prostanki.com/board/item/24009, а купили тут http://zit21.ru/company/proizvodstvo/.
Спасибо.
Если Вы опытный пользователь и знаете при каких условиях можно испортить инструменты, просто увеличьте в параметрах наименьшее усилие гибки до следующей замены масла. При этом на экране будет дополнительное предупреждение при рассчитанном усилии, меньшем минимального, что даст повод еще раз обратить внимание на условия гибки.
9 минут назад, Tad сказал:
я не совсем понял где это.
увеличить усилие на нужном гибе в правке данных или глобольно в производственных настройках в коррекции давления, там сейчас 100%.
Спасибо.
Это в 19-м меню в параметрах Y-оси на странице параметров клапана давления.
2 часа назад, alfs5700 сказал:
Это не верхняя часть машины, а координата оснастки.
Здравствуйте.
ЧПУ DELEM 66T v.3.3.14. Гидравлика HOERBIGER AMB. Сегодня калибровал обратную связь с пропорциональных клапанов. Кручу колесико показания меняются. Изначально было 8.4 В. Накрутил 8.3В делаю гиб такое ощущение что клапан вообще не открывается на окончательном прессовании. Накрутил в другую сторону 8.46В пролетает заданную координату. Такое ощущение что не закрывается. Стал по 5 щелчков назад откручивать пока не получил нужный результат.  В итоге 8.4В. но теперь координата регулируемой оси  переслала отставать.
Регулировать полез потому что по Y1 конечная координата очень долго дожималась. Y2 уже заняла конечную позицию и стоим ждем пока Y1 приедет. И вообще на медленной скорости Y1 постоянно опаздывла. Калибровку подпорных клапанов не делал. Манометры со шлангами только едут будут через неделю.  У меня вопрос ситуация когда крутишь колесико а показания не меняются она на всех Делемах (опимывалась тут как-то такая ситуация) или реально тут все так чувствительно.
Попрошу мануал инсталяционный на 66т, если есть у кого буду благодарен. Хочу почитать про калибровку и прочее.
Заранее спасибо.
29 минут назад, Ilya500 сказал:
Это зависит от электросхемы станка. К ЧПУ прямого отношения не имеет.
1 час назад, Ilya500 сказал:
Каким образом?
Например, клапана включаются через промежуточное реле.
Когда Вы заходите в режим Диагностики, DELEM предупреждает - выключите насос.
Вы выключили насос и начинаете смещать, например, левый проп. клапан.
Но обратная связь не меняется. Это значит, что клапана не запитаны.
На некоторых станках приходится включать гидравлику и принудительно переключать промежуточное реле.
Чтобы включить клапана, необходимо подать 24 В.
Когда я меняю отклонение обратная связь меняется.
Я ставлю отклонение 10%. Перехожу в поле обратной связи и меняю ее. Изначально показание 8,4В. Кручу колесико медленно показания не меняются. Накрутил 5-10 щелчков в плюс. И делаю график. И по графику видно что теперь в момент прессования эта координата прирастает быстрее, и опережает противоположную. Накрутишь в другую сторону 20 щелчков отстает. А показания как были 8,4В так и остались. Графиков делаю не по одному, по 3 на каждую настройку.
Как то так.
5 часов назад, Ilya500 сказал:
Смотрите электросхему, так не должно быть
1. Select ‘Left valve deflection’.
2. Set ‘Left valve deflection’ at +10% by turning the handwheel. To avoid possible influence
of hysteresis it is recommended to go first to +100% and than to the required +10%.
3. Select ‘Left valve LVDT’. This is the read out of the left proportional valve. The value
should be 8.0V. If not, then adjust this value with the handwheel.
4. Select ‘Left valve deflection’ again.
5. Set ‘Left valve deflection’ at -10% by turning the handwheel. To avoid possible influence
of hysteresis it is recommended to go first to -100% and than to the required -10%.
6. Select ‘Left valve LVDT’. This is the read out of the left proportional valve. The value
should now be 7.15V. If not, then adjust this value with the handwheel.
7. Repeat this procedure (step 1 through step 6) for the right proportional valve.
When calibrating Hoerbiger valves, see table below for the various threshold values:
-10% +10%
Hoerbiger PIL  7.15V  8.0V
Hoerbiger PIH  6.75V   8.25V
6 часов назад, Ilya500 сказал:
Как то так.
С весьма высокой степенью вероятности такое поведение клапана говорит о его неисправности. В таком случае Вы можете заставить машину достигать нужной координаты в НМТ в ущерб точности требуемого угла гибки. Кардинальное решение проблемы - замена клапана.
39 минут назад, Tad сказал:
В НМТ балка приходит точно. но Не всегда одновременно. Одна сторона отстает на 0,01. Во время выдержки они выравниваются. Я не думаю что клапанам хана. новый станок два клапана сразу вряд ли.
И еще есть момент не понятный. Когда координата НМТ достигнута выходы на клапана имеют значение 30-37DA. Это нормально?
Изменено пользователем Ilya500
2 часа назад, vad0000 сказал:
-10% +10%
А есть таблица пороговых значений?
Из мануала на клапан HOERBIGER
4 часа назад, Ilya500 сказал:
Проблема с клапаном на той стороне, которая отстает. Дальше будет заметнее. Вероятная причина - грязное масло.
Выложите графики полностью для анализа.
Хорошо, завтра графики выложу. Масло 3 месяца отработало.
48 минут назад, Tad сказал:
Если обратную связь подкрутить то она уже не отстает. А вперед летит.
2 часа назад, Ilya500 сказал:
Как заливали масло и какое?
Но при этом теряется точность гибки.
      а как вы taxid фирмы нашли?
