16 часов назад, ressurect83 сказал:
Проверил, заменил. Работают. Балка y1,y2 гудит и не опускается. До 20  значение доходит и стоит.
Можно подробнее?
3 часа назад, vad0000 сказал:
Можно подробнее?
Trumpf trumabend 125/3, на delem58. Гидравлика hoerbiger.
После выбора программы, нажимая на запуск процесса гибки, балка (оси y1,y2) Y начинает опуск на быстром ходу, но доходит только до 18-22 мм значения по Y, и стоит на месте, гудит. Отпустив кнопку, балка Y возвращается к референтным значениям. Иногда даже пары мм не проходит, а сразу тупит, гудит и стоит.
Кстати, если точку mute в ручном режиме поставить 10, то дойдя до нее (10мм), Y переключается в mute и опускается до самого конца, заканчивая цикл.
41 минуту назад, ressurect83 сказал:
Это скорее всего датчик ОС тарельчатого клапана
3 минуты назад, ressurect83 сказал:
А можно подробнее?
Если у Вас есть электросхема, покажу
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Вот схема гидравлики.
https://drive.google.com/file/d/1cIVp9z_5dUzT7WPf07C_2JRScXvhFIeO/view?usp=drivesdk
А можно подробнее?
Смотрите 4 датчика ОС 6S1 - 6S4. Какой-то из них скорее всего глючит.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Нет на схеме у меня от куда приходит проволочек на разъем 62 контактора 5К3(62). Ссылка отправляет на раздел схемы 233, но у меня 190+ максимум. Может у кого-то есть полная электро схема на Trumpf trumabend 125/3, Delem DA58? Очень нужна помощь.
14 минут назад, ressurect83 сказал:
Почему 5К3?
С датчиками все ОК?
номер станка ?
11.05.2022 в 13:11, pas_tol сказал:
номер станка ?
Trumpf Trumabend 125/3 на Delem DA58, Hoerbiger гидравлика.
Если я правильно понимаю вопрос...
3 часа назад, ressurect83 сказал:
11.05.2022 в 16:11, pas_tol сказал:
Имеется ввиду серийный номер
37 минут назад, pas_tol сказал:
https://ibb.co/FnT1z88
Вот ссылка на фото моей плашки на станке. Не понял, почему они так похожи...
Изменено пользователем ressurect83
Видимо кто то ее до вас прислал
08.11.2020 в 14:08, Martins сказал:
Здравствуйте !
Есть гибочный станок AMADA 8025 с контроллером DELEM DA58.
Два года стоял не пользованный, теперь включаю - во первых говорит по шведски, во вторых - требует пароль.
Пробовал и 14753 и 15963 - не проходит !
И что за выбор S1 и S2 ?
Есть идеи ?
Доброго времени суток! Подскажите, удалось ли Вам решить эту проблему? Такой же Delem DA58, такие же надписи на мониторе, только на немецком. Стандартные коды не принимает.
Добрый день уважаемые форумчане !
Может быть есть у кого то опыт переноса данных стойки DELEM DA-56 ?
Есть проблема с дублированием CF диска SSD-C12M-3512 !
Если я правильно понимаю ситуацию то необходимо активация лицензии с помощью программы ... идущей на диске и ваучера который должен идти с оборудованием ! Но к сожалению не получается добиться положительного результата ! Толи ваучер уже погашенный то ли что то с моим понимаем не в порядке :)
Сайт мониторил ! Но к сожалению ответов не нашел ! Если тема не новая прошу дать ссылку или подсказать как найти инфу ! Если новая готов завести отдельную тему !
С уважением, Юрий.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
