9 минут назад, ressurect83 сказал:
фото, что есть. Не отцифровано.
Надо найти фото электросхемы, куда идет ОС с левого и правого цилиндров.
Здраствуйте. Гибочный станок Finn-Power B160. ЧПУ Delem DA-69L при запуске выдает ошибку на фото, и ничего не дает делать. Кто- нибудь с таким сталкивался?
https://disk.yandex.ru/i/DuiioS49-TkTxw
Это ошибка приложения delem. Отправьте эту информацию разработчику через своего дилера.
А пока попробуйте восстановить приложение из резервной копии.
16 часов назад, Tad сказал:
Контроллер под Windows?
Это какой-то локализованный релиз, DA69L.
Думаю, почти тоже самое, что DA69 под DOS.
Вот и хотелось бы узнать поточнее, так как рекомендации по восстановлению отличаются для контроллеров под DOS и Windows.
У меня DOS. Версия ПО 1.4 (при старте в верхнем правом углу пишет VN1.4). Вот несколько фото, надеюсь помогут идентифицировать точнее. Раньше, когда станок работал, в меню был пункт создания бекапа, через него я скинул файлы с резервной копией на дискету. Но сейчас ошибка де дает никуда зайти, я подумал может есть какое-то тайное сочетание клавиш, которое позволит выйти в сервисное меню и восстановить бекап.
https://disk.yandex.ru/i/3RbYA3JFcSGgeg
https://disk.yandex.ru/i/eTXryZCbp_XIqw
https://disk.yandex.ru/i/pEFZ245g7Rr9PA
https://disk.yandex.ru/i/G9LQtt_GNGmCFw
ОК, у Вас DOS версия контроллера с флеш чипом, на котором хранится ПО. Если нет других возможностей, можно попытаться восстановить ПО по процедуре, описанной в приложенном файле. Перед этим убедитесь в исправности флоппи дисковода, правильной структуре дискеты с ПО - она описана в прилагаемом файле, а лучше взять дискету с оригинальным бэкапом софта, обычно идущую со станком от производителя. Параметры, программы и инструменты также можно восстановить, если вы ранее озаботились созданием их резервной копии.
DA69.txt
Накгонец-то получилось запустить станок. Сначала я бросил память как писано в данном топике: https://cccp3d.ru/topic/79165-ошибка-при-загрузке-delem-da65/
Потом востановил резерную копию и интерфейс запустился без ошибки. После востановиления машинных параметров инструмета и программ вернулась прежняя работоспособность.
41 минуту назад, osadalexey сказал:
Я писал, как закоротить память 6 лет назад. Сейчас напрочь об этом забыл. :smile:
Ребята, такая проблема. Станок Knuth с ЧПУ DELEM 65. НАчинает гнуть только на 3-е нажатие на педаль, причем опускается постоянно на скорости пресса (медленно). Грешу на барьер (SICK C4000).  Можно ли его вообще заблокировать? Схем нету.
Delem DA58 на Trumabend 125/3. Не нулируется. Ось x1 и x2 едут на концевики задние, отрабатывают оси r1, r2. После чего ось x2 едет вперёд, а x1 стоит на месте. Происходит перекос и срабатывает концевик, что бы все колом не встало.
21.02.2022 в 14:36, vad0000 сказал:
Смотрите состояния реле 6К1, 6К2, 6К3 и 6K4
Проверил, заменил. Работают. Балка y1,y2 гудит и не опускается. До 20  значение доходит и стоит.
