9 минут назад, ressurect83 сказал:
фото, что есть. Не отцифровано.
Надо найти фото электросхемы, куда идет ОС с левого и правого цилиндров.
Здраствуйте. Гибочный станок Finn-Power B160. ЧПУ Delem DA-69L при запуске выдает ошибку на фото, и ничего не дает делать. Кто- нибудь с таким сталкивался?
https://disk.yandex.ru/i/DuiioS49-TkTxw
Это ошибка приложения delem. Отправьте эту информацию разработчику через своего дилера.
А пока попробуйте восстановить приложение из резервной копии.
16 часов назад, Tad сказал:
Контроллер под Windows?
Это какой-то локализованный релиз, DA69L.
Думаю, почти тоже самое, что DA69 под DOS.
Вот и хотелось бы узнать поточнее, так как рекомендации по восстановлению отличаются для контроллеров под DOS и Windows.
У меня DOS. Версия ПО 1.4 (при старте в верхнем правом углу пишет VN1.4). Вот несколько фото, надеюсь помогут идентифицировать точнее. Раньше, когда станок работал, в меню был пункт создания бекапа, через него я скинул файлы с резервной копией на дискету. Но сейчас ошибка де дает никуда зайти, я подумал может есть какое-то тайное сочетание клавиш, которое позволит выйти в сервисное меню и восстановить бекап.
https://disk.yandex.ru/i/3RbYA3JFcSGgeg
https://disk.yandex.ru/i/eTXryZCbp_XIqw
https://disk.yandex.ru/i/pEFZ245g7Rr9PA
https://disk.yandex.ru/i/G9LQtt_GNGmCFw
ОК, у Вас DOS версия контроллера с флеш чипом, на котором хранится ПО. Если нет других возможностей, можно попытаться восстановить ПО по процедуре, описанной в приложенном файле. Перед этим убедитесь в исправности флоппи дисковода, правильной структуре дискеты с ПО - она описана в прилагаемом файле, а лучше взять дискету с оригинальным бэкапом софта, обычно идущую со станком от производителя. Параметры, программы и инструменты также можно восстановить, если вы ранее озаботились созданием их резервной копии.
DA69.txt
Накгонец-то получилось запустить станок. Сначала я бросил память как писано в данном топике: https://cccp3d.ru/topic/79165-ошибка-при-загрузке-delem-da65/
Потом востановил резерную копию и интерфейс запустился без ошибки. После востановиления машинных параметров инструмета и программ вернулась прежняя работоспособность.
41 минуту назад, osadalexey сказал:
Я писал, как закоротить память 6 лет назад. Сейчас напрочь об этом забыл. :smile:
Ребята, такая проблема. Станок Knuth с ЧПУ DELEM 65. НАчинает гнуть только на 3-е нажатие на педаль, причем опускается постоянно на скорости пресса (медленно). Грешу на барьер (SICK C4000).  Можно ли его вообще заблокировать? Схем нету.
Delem DA58 на Trumabend 125/3. Не нулируется. Ось x1 и x2 едут на концевики задние, отрабатывают оси r1, r2. После чего ось x2 едет вперёд, а x1 стоит на месте. Происходит перекос и срабатывает концевик, что бы все колом не встало.
21.02.2022 в 14:36, vad0000 сказал:
Смотрите состояния реле 6К1, 6К2, 6К3 и 6K4
Проверил, заменил. Работают. Балка y1,y2 гудит и не опускается. До 20  значение доходит и стоит.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
