9 минут назад, ressurect83 сказал:
фото, что есть. Не отцифровано.
Надо найти фото электросхемы, куда идет ОС с левого и правого цилиндров.
Здраствуйте. Гибочный станок Finn-Power B160. ЧПУ Delem DA-69L при запуске выдает ошибку на фото, и ничего не дает делать. Кто- нибудь с таким сталкивался?
https://disk.yandex.ru/i/DuiioS49-TkTxw
Это ошибка приложения delem. Отправьте эту информацию разработчику через своего дилера.
А пока попробуйте восстановить приложение из резервной копии.
16 часов назад, Tad сказал:
Контроллер под Windows?
Это какой-то локализованный релиз, DA69L.
Думаю, почти тоже самое, что DA69 под DOS.
Вот и хотелось бы узнать поточнее, так как рекомендации по восстановлению отличаются для контроллеров под DOS и Windows.
У меня DOS. Версия ПО 1.4 (при старте в верхнем правом углу пишет VN1.4). Вот несколько фото, надеюсь помогут идентифицировать точнее. Раньше, когда станок работал, в меню был пункт создания бекапа, через него я скинул файлы с резервной копией на дискету. Но сейчас ошибка де дает никуда зайти, я подумал может есть какое-то тайное сочетание клавиш, которое позволит выйти в сервисное меню и восстановить бекап.
https://disk.yandex.ru/i/3RbYA3JFcSGgeg
https://disk.yandex.ru/i/eTXryZCbp_XIqw
https://disk.yandex.ru/i/pEFZ245g7Rr9PA
https://disk.yandex.ru/i/G9LQtt_GNGmCFw
ОК, у Вас DOS версия контроллера с флеш чипом, на котором хранится ПО. Если нет других возможностей, можно попытаться восстановить ПО по процедуре, описанной в приложенном файле. Перед этим убедитесь в исправности флоппи дисковода, правильной структуре дискеты с ПО - она описана в прилагаемом файле, а лучше взять дискету с оригинальным бэкапом софта, обычно идущую со станком от производителя. Параметры, программы и инструменты также можно восстановить, если вы ранее озаботились созданием их резервной копии.
DA69.txt
Накгонец-то получилось запустить станок. Сначала я бросил память как писано в данном топике: https://cccp3d.ru/topic/79165-ошибка-при-загрузке-delem-da65/
Потом востановил резерную копию и интерфейс запустился без ошибки. После востановиления машинных параметров инструмета и программ вернулась прежняя работоспособность.
41 минуту назад, osadalexey сказал:
Я писал, как закоротить память 6 лет назад. Сейчас напрочь об этом забыл. :smile:
Ребята, такая проблема. Станок Knuth с ЧПУ DELEM 65. НАчинает гнуть только на 3-е нажатие на педаль, причем опускается постоянно на скорости пресса (медленно). Грешу на барьер (SICK C4000).  Можно ли его вообще заблокировать? Схем нету.
Delem DA58 на Trumabend 125/3. Не нулируется. Ось x1 и x2 едут на концевики задние, отрабатывают оси r1, r2. После чего ось x2 едет вперёд, а x1 стоит на месте. Происходит перекос и срабатывает концевик, что бы все колом не встало.
21.02.2022 в 14:36, vad0000 сказал:
Смотрите состояния реле 6К1, 6К2, 6К3 и 6K4
Проверил, заменил. Работают. Балка y1,y2 гудит и не опускается. До 20  значение доходит и стоит.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
