10 минут назад, Guhl сказал:
А ссылку не дадите?
Так дал же. А прямой нет. Кото-то где-то её давал и на этом форуме, где я с ней и познакомился.
27 минут назад, Tad сказал:
Что имеется в виду?
Клапан 4 - клапан компенсации веса балки. В соседней теме поднимался вопрос о его регулировке. Что китайцы его советовали крутить.
У меня одна сторона ползла вниз, пока я его не отрегулировал. Ползучка прекратилась. Если его отвернуть назад, то цилиндр потихоньку пойдёт вниз. Таким образом хочу выставить горизонт. Для этого надо включить гидравлику и не надо нажимать пуск цикла на чпу.
Изменено пользователем Guhl
14 минут назад, Guhl сказал:
Это сродни операции удаления гланд через задницу.
С возможными аналогичными последствиями.
Только что, Tad сказал:
Я нашел то видео. В принципе понятно, что он там делает. Но надо знать выход, который активирует включение давления.
А как вы балку выравниваете? У меня движения от педалей нет. От псевдомаховика тоже нет движения. В sequencer я лезть не хочу.
1 минуту назад, Tad сказал:
так @Guhl и приходит потом это у него пост-пнр называется а кто приходит к больному после всех врачей?:biggrin:
Доктор Ливси!!
@Guhl Извиняюсь сорвалось...
Я хочу установить оси в положение, при котором будет разрешение на движение.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Доктор Ливси!!
Ну, с листогибами надо еще разобраться. Тут вообще пнр не было. Станок в принципе не работал нормально еще.
12 минут назад, gudstartup сказал:
Удачного запуска!!
Дело в том, что воспринимать этот станок как обычный, в нашем понимании станок с чпу, нельзя. Тут, насколько я пока понимаю, нельзя просто подвигать осью с требуемой скоростью, типа как в режиме jog. В режиме замкнутой обратной связи он не работает, похоже. Линейки ему нужны для работы в режиме компаратора. Пока у меня нет таких инструкций, как прилагаются, к известным нам чпу, где подробно описаны сигналы. Возможно они в природе существуют. Но я пока этим занимаюсь два дня. Опыта у меня, соответственно, нет. Обучаться негде.
Сложновато дается пока. Отсюда и решения "отрегулировать положение осей клапаном 4".
Спасибо ребятам с этой ветки за мануалы на sequencer и гидросхемы.
Я правильно понял, что Вы имеете ввиду следующие?
У Балки есть текущая координата, например Y1=Y2=450.
ЧПУ рассчитало, что для гибки 90 градусов на толщине мм, на определенном инструменте Балка должна прийти в 270.
Мы жмём педаль, балка опускается, координата уменьшается, и как только становится 270, ЧПУ понимает, что результат достигнут, и после некой выдержки под давлением, начинается автоматический подъем.
Это Вы называете компаратором?
1 час назад, Guhl сказал:
Движением вниз на рабочей скорости.
33 минуты назад, Guhl сказал:
можно, только не с требуемой, а с заданной скоростью
35 минут назад, Guhl сказал:
Работает в режиме замкнутой петли ОС по всем осям по умолчанию. Некоторые оси можно настроить для работы с открытой петлей ОС.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Да. Но вообще, для листогиба, наверное, и не надо другого.
Мне вот больше интересно как оси двигать и не находясь обязательно под точкой "mute" и не обязательно только вниз.
Пока у меня не получилось от маховика. В режиме маховика мне предлагается ввести координату, а мне бы хотелось нажать на педаль вниз - еду вниз, нажал вверх - еду вверх с установленной заранее скоростью. Отпустил педаль - остановился.
Покамя предполагаю, что мне, чтобы разобраться с дерганьем оси Y нужно иметь возможность двигать ось и останавливать где мне хочется
Это можно сделать не нажимая предварительно кнопку "пуск"?
В меню маховика?
7 минут назад, Guhl сказал:
Нет. Нажав кнопку пуск надо дождаться индексации всех осей, кроме осей Y, выбрать режим оускания на рабочей скорости и нажать педаль опускания балки.
9 минут назад, Guhl сказал:
В меню маховика?
В менюручного перемещения осей, с помощью маховика.
Когда я нажимаю пуск, у меня все оси едут в ноль. Не дождаться выхода Y в ноль - это нажать стоп?
В принципе, когда Y стоит вверху, то он не пытается референцироваться.
А где выбрать режим перемещения на рабочей подаче?
4 минуты назад, Guhl сказал:
Тогда и проблемы быть не должно, так как оси Y остановятся или в позиции индексов или в конце перемещения из-за механического упора, в любом случае относительно ровно.
8 минут назад, Guhl сказал:
Я не знаю управления вашей машиной. Обычно выбирается положением ключа.
20 минут назад, Tad сказал:
Да, есть переключатель adjust
Выходит, что мне надо добиться, чтобы было разрешение на включение осей и вывод Y в ноль все исправит.
А входы-выходы в реальном времени можно посмотреть, только если вывести строку статуса?
27 минут назад, Guhl сказал:
Это для управления осями Y маховиком ниже точки mute.
28 минут назад, Guhl сказал:
Нет, для этого в режиме диагностики надо выбрать соответствующий DM модуль.
У меня моноблочная конструкция Delem 53t
Я читал, что надо вывести строку номером из sequencer в строку статуса
А, кстати, я сейчас борюсь с листогибом, который является одним из трех, которые могут работать параллельно. Есть где почитать об этом режиме?
Запросил схемы у китайцев. Завтра буду перекидывать клапаны, чтобы понять откуда берётся рыскание в районе вмт
@Tad
@vad0000
Спасибо! Не так было все и страшно. Справился с выравниваем
А как система определяет Y_UDP?
У меня концевых нет. Линейка Fagor с магнитной нуль-меткой. Метка на линейке одна.
Я заметил, что система ловит UDP как минимум в двух точках траектории. Одна вверху, вторая ближе к матрице.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
