Расчет заглушки
Вобщем посчитал я шеллами, поскольку конвекцию на топ и боттом задать нельзя, выкрутился пока так: задал температуру 200 С изнутри и 22 С снаружи (Thermal condition позволяет это сделать), у ребер соответственно везде 22. Давление приложил как надо. В линейном расчете получил такой результат:
1. Эквивалентные напряжения:
В нельнейном с применением biso получил такой результат:
2. Эквивалентные напряжения:
Пластические деформации:
Но вопрос о том, доверять ли этим результатам остается открытым..
Уважаемый soklakov! Большая просьба, если будет время, гляньте еще раз мой переделанный расчет - у вас наверняка найдутся замечания. Файл расчета прилагаю.
Z.rar
Изменено пользователем pavlik
Да ладно, вы хотите сказать, что до этой трубы дотронутся можно будет? Там будет, как писал soklakov, 180-190 на внешней поверхности пластины и чуть холоднее на ребрах.
Что-то какая-то ненадежная на первый взгляд штука.
А сколько надо-то МПа? Я так полагаю меньше 310. Но тогда почему у вас сама труба входит в пластику? Это так сильно проявляется краевой эффект, или она спроектирована совсем без запаса прочности? Что должно простейшее аналитическое решение (s=PR/h)для вашей трубы показать?
Возможно, с тепловым расчетом я пока не разобрался. Сейчас посчитал, расчет на солидах показал такое распределение температур (коэфф-т тепловосприятия брал 45 Вт/мС, коэфф-т теплоотдачи 12 Вт/мС):
s=0.54917*1.7/0.02=46.7 МПа.
pavlik , если доверять этим результатам и предел текучести 300, то ребра потекли на все сечение, что вряд ли бы долго простояло:
Температуру так задавать, конечно, неправильно. Как поступить, есть варианты. Хочется и в шеллах остаться, и с температурой поближе к правде быть.
Если с обоих сторон оболочки воздух, то распределение средних по толщине температур примерно такое:
Если использовать Ваш подход с заданием температур на разные стороны оболочки, то сначала эти температуры нужны определить, решив на коленке одномерную задачу теплопроводности для оболочки. Там решать нечего, вопрос в коэффициентах теплопередачи. Узнаете высок ли градиент температур и решите, имеет ли смысл его учитывать, может эти изгибом можно и пренебречь.
Но это не решает вопрос с ребрами, для них так не выкрутиться. Тепловую задачу для конструкции лучше все-таки решить.
Можно попробовать собрать и то, и другое. Температуры ребер взять из теплового расчета, для остальных оболочек задать температуры с коленки.
С учетом приведенных Вами коэффициентов теплопередачи, без учета градиента температуры по толщине (скорее всего, приемлемо), геометрически нелинейно, физически линейно:
Как видите, никто никуда не течет. К тому же, более корректное задание температурных ГУ (в том числе более гладкое) значительно уменьшило сингулярности (если можно сравнивать бесконечности). Ведь сингулярность в Вашем исходном варианте не только геометрическая, но и обусловленная резким скачком в ГУ.
Еще стоит добавить, что у меня там геометрия кривая, быстро собирал шеллы с Ваших солидов, не все ровно и аккуратно. У Вас совсем красиво получится.
Не могу сказать, что понял Вас до конца правильно - при 200 С предел текучести стали 09Г2С - 246 МПа, так почему же не течет? Вы сейчас приложили полученные в тепловом расчете температуры, я правильно понял?
Значит потечет) Но да не так уж сильно. Но может и не потечет. Там где напряжения больше - температура меньше.
Да, температуры из теплового расчета. Я, правда, посоветовал бы решать либо полную задачу, либо повернуть сектор на 45град. А то оболочка, лежащая в плоскости симметрии может что-нить нехорошее натворить, да и с ГУ в таком случае можно проблем набрать. Так что мои цифры Вам все равно пересчитывать еще раз десять, это ж так, на скорую руку.
Что скажите о моем тепловом расчете, я приводил его чуть выше. В частности о коэффициентах теплоотдачи (я брал их из задачника "Краснощеков - Задачник по теплопередаче" -там была разобрана приблизительно такая же ситуация, только температура была чуть выше - 250 С). Но париться с Нуссельтом и Грасгофом сил совсем нет. Может, у Вас более точные данные?
У меня нет данных, я взял Ваши 45 и 12.
Ваш расчет в солидах, с него температуры не шеллы передать трудно. Сделайте тоже самое для шеллов.
Кстати, обратите внимание, у меня в середине теплее получилось, чем у Вас. И это как раз из-за оболочек в плоскости симметрии (Ваше распределение ближе к правде). Можно ориентироваться на тепловой расчет в солидах при решении задачи в оболочках.
То есть я опять же задаю эти температуры (полученные в солидах) на шеллы с помощью Thermal Condition и делаю статический расчет, верно?
Нет, Вы выполняете тепловой расчет для шеллов. При его выполнении можете в определенной степени использовать солид-расчет для верификации себя. А дальше прицепляете к тепловой задаче статическую - передача данных практически автоматическая, в Вашем случае - автоматическая. Выполняете статику на импортированных температурах. Всё.
Для меня странно, что у вас численно в 6.5 раз больше получилось
Ну во-первых, эта формула без учета температуры, во-вторых, это по-моему вы привели формулу для окружных напряжений, здесь отсутствует учет меридиональных ведь? Или я чет путаю...
А как прикладывать коэффициент теплоотдачи и температуру в случае шеллов? Выше же уже это обсуждали - сделать напрямую через интерфейс этого нельзя, иначе все придется прикладывать к одной и той же поверхности? Как Вам это удалось, я не понял пока.
Все вполне логично. Формула предполагает трубу исключительно под давлением. Добавьте изгиб - совершенно другие напряжения.
Собственно в расчете с более менее верными температурами и пренебрежением тепловым градиентом по толщине - напряжения в трубе, удаленной от краев в районе 30-50 МПа, что вполне согласуется.
А угадайте, что будет если две конвекции приложить к одному и тому же шеллу)
А температурных граничных условий (ограничения на степени свободы) у Вас быть не должно.
Ну, во-первых, какая разница для цилиндрической трубы горячая она или холодная? Что от температуры меньше 200градусов она развалится что ли? Это нонсанс.
Во-вторых, продольные s=PR/2h в два раза меньше. Более того, они в другом направлении действуют и даже несколько снижают эквивалентные.
Ну вопервых, какая разница для цилиндрической трубы горячая она или холодная? Что от температуры 200градусов она развалится что ли?
Те завышения, о которых Вы говорите, получены в предположении градиента по толщине 22..200 С. Это огромный изгиб. Уже договорились, что это неправильно. Тем лучше, что несогласование результатов объяснено.
Ничего не произойдет, будут разные результаты, проверим на кошках:
- одни и те же граничные условия что на солидах, что на шеллах -
1) шелл -
2) солид -
Я имею в виду Ambient-температуру, т.е. температуру среды, она при задании конвекции в любом случае задается, без этого будет знак вопроса.
Если задавать одинаковую температуру, труба и заглушка будут расширяться вместе и равномерно, это понятно. Я просто не вполне понял интерфейс Воркбенча, думал он мне предлагает задать в Thermal condition граничные условия, а он предлагал задать температуру, которая будет поддерживаться на поверхности. Поэтому получился приличный градиент.
Не факт. Если у вас стоит жесткая заделка, то в ее районе при увеличении температуры будут большие напряжения.
Т.е. нужно, чтобы кинематические г.у. не стесняли тепловых деформаций
Ничего не произойдет, будут разные результаты, проверим на кошках.
Как раз собирался заняться проверками. Присоединюсь чуть позже.
Вас как подменили. Очевидные вещи рассказываете. Для pavlik'a это тоже очевидно, мне кажется.
Я просто не могу понять почему в численном расчете в трубе 300МПа, а в простой оценке около 50МПа? Может это было где-то объяснено и я это пропустил? А если нет, то тогда надо причины такого расхождения узнать. Например, убрать полностью термическое нагружение и посмотреть результат от давления.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
