Расчет заглушки
Доброго времени суток! Возникла необходимость посчитать заглушку, устанавливаемую в трубу, внутреннее давление, которое испытывает заглушка 5,6 кг/см2, плюс 200С ее нагрев. Заглушка оребрена, для пущей жесткости. Жизнь показала, что при таких нагрузках в реальной жизни она стоит и в ус не дует, тогда как Ансис ей почему-то приказал "недолго жить". Сначала считал по допускаемым напряжениям, но ребра пересекаются и во внутренних углах естественно поимел сингулярность - напряжения при измельчении сетки только растут (с оболочками то же самое).
Влад
"Если делаешь солидами, то напряжения в углах и в заделках неверны. В подтверждение этому сравни элементные и узловые напряжения в этих областях. На эту тему можешь найти кучу сылок на литературу в соседних ветках. КЭ типа балка и оболочка такими проблемами не обладают. В этом случае размельчение сетки приводит к сходимости. Макрос ADAPT (см. хелп) тебе в этом поможет." - Никакой ADAPT не поможет - в Воркбенч это тоже есть, только вводится через кнопку Convergence. Оболочки это не решение проблемы сингулярностей!
Затем ввел пластичность - сталь 09Г2С. Как я это сделал: через biso - тангенциальный модуль нашел по формуле Е.М. Морозова "механика разрушения", стр.23: Et=[sigma_b(1+psi_k)-sigma_t]*10^6/[-ln(1-psi_k)-eps_t]=[460(1+1.4*0.63)-300]/[-ln(1-0,63)-0.002]=570.14*10^6 Па=570,14 МПа. Аналогично для 300С, программа для 200С сама отапроксимирует.
Задал симетрию. Адаптивный спуск, полное интегрирование, все включил. Для solid186 задал смешанную формулировку. И что я получил в итоге? А бред!
Напряжения (T=20C):
Пластич. деф-ии (T=20C):
Напряжения (T=200C):
Пластич. деф-ии (T=200C):
Что же мы видим? Что при 200С напряжения почти достигли предела прочности - пусть в ребре - но нигде! в реале даже намека на трещину или пластику! И почему максим. пластическая деформация (0,002) не соответствует максимальному напряжению в 391 МПа, т.е. реальному пределу текучести при 20С в 300 МПа? Разница в 91 МПа просто ужасна!!!
Сетка вполне нормальная, то что контактную жесткость выставил в 0,1 - так СергейД даже рекомендует это делать, следя за внедрением. Что? Что я делаю не так?!
Файл задачи:
<noindex>http://www.getzilla.net/files/3700212/z2.wbpz.html</noindex>
Изменено пользователем pavlik
На что считаете? Статическая или циклическая прочность?
Я бы до кучи галку "Large Deflection" включил. Плоская крышка при действии давления несет в большей части за счет мембранной составляющей, при отключенной галке данной составляющей у Вас нет...
Large Deflection у меня On. Как посмотеть мембранные составляющие? Может, стоит добавить сварные швы?
Дмитрий Фролов
стоит, и ещё небольшие скругления на ребра по бокам сделать
Чего-то я сейчас туплю... Это ведь у Вас солиды а не шелы. Тогда крышка и без галки должна нормально отработать.
Вы вот сравниваете жизнь с расчетом. В жизни крышка может и устоит, Вы не забывайте, что в расчете у Вас коэффициенты запаса прочности введены, по пределу текучести минимум 1.5. Так что расчетные величины могут и превышать допускаемые.
По Вашей шкале не совсем понятно какой величины напряжения в свободных от ребер участках крышки. Скажем в модели с симметрией на участке крышки в середине в отдалении от ребер назовите напряжение.
Считаете-то на что?
Скругления не решат проблему сингулярностей, в месте контакта пластины заглушки и трубы все равно получается бесконечный рост напряжений при бесконечном измельчении сетки. Я ведь пробовал вообще убрать все ребра! Если ввести сварные швы.. хм, попробую. Где взять допускаемые изгибные и мембранные напряжения? Попробую еще их сравнить.
Я счас отдельно вывел для пластины - 378 МПа для 20С, 364 МПа при 200С. Просто все картинки ведь не прикрепишь, для того и файл задачи скинул.
pavlik , мне показалось, или Вы в основном смотрите на максимальное значение, указанное на шкале? Как насчет принимать во внимание что-то вроде средних напряжений по сечению ребра? Если правильно разглядел шкалу, при 200С где-то в районе 300МПа напряжения. Плохо? У Вас модель, так моделируйте. Учет сварных швов бесперспективен в этой задаче, разве что у Вас там высокоточные сварщики-роботы, а не дядя Вася, пусть даже и шестого разряда.
П.С. проект чуть позже посмотрю.
Я смотрю максимальные, средние, да, где-то и будут 300, но ведь это уже предел текучести для стали 09Г2С!
Pavlik, Вы можете наконец назвать цель расчета? Вы зачем на Bonded контакт все посадили? Если хотите качественные напряжения в зоне стыков получить, делайте цельную сетку!
От сингулярностей это не спасет, так что какая разница? Цель простая - выяснить, будет стоять эта заглушка или ее вырвет к чертовой матери при таком давлении и температуре.
Если речь идет о разовом нагружении забудьте тогда о сингулярностях вообще. Проверяйте по допускаемым напряжениям вдали от концентраций и сингулярностей и все.
Вы попробуйте сделайте нормальную, единую сетку, а потом говорите. На моем опыте очень много некачественных напряжений получалось из-за применения склеек в зонах оценки напряжений.
Меня такой подход не устраивает - я лучше буду считать по предельным состояниям, чем оценивать неизвестно что. Сетку совместной сделать тем не менее попробую. Делать ее совместной для всех деталей, или между трубой и заглушкой все-таки задать контакт?
Я лично такие задачи решаю вообще без склеек. Зачем Вам солиды? Почему шелами такую задачу не решаете? Какой подход Вас не устраивает? Я Вам предложил стандартную методику оценки элементов сосудов под давлением...
Кстати, при статическом нагружении, для пластичных материалов наличие концентрации на предельное состояние не оказывает ни какого влияния! Если Вам времени не жалко, можете париться с сингулярностями и кучей сварных швов, но как уже было сказано, если дядя Вася руку приложит к Вашей конструкции, то предсказать степень концентрации, а тем более качество сварного шва вообще не возможно!
Друзья, а граничные условия никого не смущают? При чем у меня претензии ко всем трем. Как насчет отнести точку закрепления подальше? Почему давление только на крышку, но нет на стенках трубы? Не лучше ли провести стационарный тепловой расчет для приложение тепловой нагрузки? Или труба и правда совсем не греется?
Поддерживаю целессобразность shell'ов и конформной сетки в случае solid'ов.
Решал я шеллами в линейно-упругой постановке, тему читайте внимательно - сингулярность от этого никуда не делась. Результаты практически такие же, как и с солидами. Подход этот умозрительный. Дядя Вася будет определять, где затухает краевой эффект? Вы знаете, что если поработать с диаграммой в Воркбенче (нажать на появляющийся плюсик), то ее спектр можно сделать в 2 раза шире - и появятся контуры напряжений там, где до этого их и в помине не было!
наличие концентрации на предельное состояние не оказывает - речь шла о Проверяйте по допускаемым напряжениям вдали от концентраций и сингулярностей, без учета пластики. Разницу почувствуйте.
А зачем мне ее чувствовать? Зачем вообще для такой простой задачи столко телодвижений?
soklakov, по поводу граничных условий - хорошее замечание...
pavlik , а зачем у Вас порядок элементов принудительно первый выставлен?
Улучшается сходимость при нелине, да и опер. памяти меньше надо.
В смысле отнести точку закрепления - вы имеете в виду промоделировать бОльшую длину трубы (3-4 диаметра), для учета жесткости трубы? Я думал об этом, но зачем? У места закрепления и так все "синее" до самого контакта. С давлением и температурой, да, не досмотрел... Но не думаю, что это очень сильно скажется на расчете, скорей всего напряжения будут еще выше. Ну вот вы поддержали целесообразность шеллов, и в то же время предлагаете провести стационарный тепловой расчет для приложение тепловой нагрузки. В случае солидов есть две поверхности - внутренняя и наружняя (у трубы), к ним прикладывается температура (изнутри) и коэффициент теплоотдачи+температура (снаружи). А у шелла 1 поверхность, допустим, middle. И куда в таком случае прикладывать эти нагрузки? На одну и ту же поверхность?
Там Вы на Top и Bottom можете задать. Разницы с солидами никакой!
Как?! Это я в ветке геометрии могу выбрать топ, мидл и боттом, но она и останется такой - или топ, или мидл.. Как потом при задании нагрузки их менять - подставлять нужное?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
