Расчет заглушки
Вобщем посчитал я шеллами, поскольку конвекцию на топ и боттом задать нельзя, выкрутился пока так: задал температуру 200 С изнутри и 22 С снаружи (Thermal condition позволяет это сделать), у ребер соответственно везде 22. Давление приложил как надо. В линейном расчете получил такой результат:
1. Эквивалентные напряжения:
В нельнейном с применением biso получил такой результат:
2. Эквивалентные напряжения:
Пластические деформации:
Но вопрос о том, доверять ли этим результатам остается открытым..
Уважаемый soklakov! Большая просьба, если будет время, гляньте еще раз мой переделанный расчет - у вас наверняка найдутся замечания. Файл расчета прилагаю.
Z.rar
Изменено пользователем pavlik
Да ладно, вы хотите сказать, что до этой трубы дотронутся можно будет? Там будет, как писал soklakov, 180-190 на внешней поверхности пластины и чуть холоднее на ребрах.
Что-то какая-то ненадежная на первый взгляд штука.
А сколько надо-то МПа? Я так полагаю меньше 310. Но тогда почему у вас сама труба входит в пластику? Это так сильно проявляется краевой эффект, или она спроектирована совсем без запаса прочности? Что должно простейшее аналитическое решение (s=PR/h)для вашей трубы показать?
Возможно, с тепловым расчетом я пока не разобрался. Сейчас посчитал, расчет на солидах показал такое распределение температур (коэфф-т тепловосприятия брал 45 Вт/мС, коэфф-т теплоотдачи 12 Вт/мС):
s=0.54917*1.7/0.02=46.7 МПа.
pavlik , если доверять этим результатам и предел текучести 300, то ребра потекли на все сечение, что вряд ли бы долго простояло:
Температуру так задавать, конечно, неправильно. Как поступить, есть варианты. Хочется и в шеллах остаться, и с температурой поближе к правде быть.
Если с обоих сторон оболочки воздух, то распределение средних по толщине температур примерно такое:
Если использовать Ваш подход с заданием температур на разные стороны оболочки, то сначала эти температуры нужны определить, решив на коленке одномерную задачу теплопроводности для оболочки. Там решать нечего, вопрос в коэффициентах теплопередачи. Узнаете высок ли градиент температур и решите, имеет ли смысл его учитывать, может эти изгибом можно и пренебречь.
Но это не решает вопрос с ребрами, для них так не выкрутиться. Тепловую задачу для конструкции лучше все-таки решить.
Можно попробовать собрать и то, и другое. Температуры ребер взять из теплового расчета, для остальных оболочек задать температуры с коленки.
С учетом приведенных Вами коэффициентов теплопередачи, без учета градиента температуры по толщине (скорее всего, приемлемо), геометрически нелинейно, физически линейно:
Как видите, никто никуда не течет. К тому же, более корректное задание температурных ГУ (в том числе более гладкое) значительно уменьшило сингулярности (если можно сравнивать бесконечности). Ведь сингулярность в Вашем исходном варианте не только геометрическая, но и обусловленная резким скачком в ГУ.
Еще стоит добавить, что у меня там геометрия кривая, быстро собирал шеллы с Ваших солидов, не все ровно и аккуратно. У Вас совсем красиво получится.
Не могу сказать, что понял Вас до конца правильно - при 200 С предел текучести стали 09Г2С - 246 МПа, так почему же не течет? Вы сейчас приложили полученные в тепловом расчете температуры, я правильно понял?
Значит потечет) Но да не так уж сильно. Но может и не потечет. Там где напряжения больше - температура меньше.
Да, температуры из теплового расчета. Я, правда, посоветовал бы решать либо полную задачу, либо повернуть сектор на 45град. А то оболочка, лежащая в плоскости симметрии может что-нить нехорошее натворить, да и с ГУ в таком случае можно проблем набрать. Так что мои цифры Вам все равно пересчитывать еще раз десять, это ж так, на скорую руку.
Что скажите о моем тепловом расчете, я приводил его чуть выше. В частности о коэффициентах теплоотдачи (я брал их из задачника "Краснощеков - Задачник по теплопередаче" -там была разобрана приблизительно такая же ситуация, только температура была чуть выше - 250 С). Но париться с Нуссельтом и Грасгофом сил совсем нет. Может, у Вас более точные данные?
У меня нет данных, я взял Ваши 45 и 12.
Ваш расчет в солидах, с него температуры не шеллы передать трудно. Сделайте тоже самое для шеллов.
Кстати, обратите внимание, у меня в середине теплее получилось, чем у Вас. И это как раз из-за оболочек в плоскости симметрии (Ваше распределение ближе к правде). Можно ориентироваться на тепловой расчет в солидах при решении задачи в оболочках.
То есть я опять же задаю эти температуры (полученные в солидах) на шеллы с помощью Thermal Condition и делаю статический расчет, верно?
Нет, Вы выполняете тепловой расчет для шеллов. При его выполнении можете в определенной степени использовать солид-расчет для верификации себя. А дальше прицепляете к тепловой задаче статическую - передача данных практически автоматическая, в Вашем случае - автоматическая. Выполняете статику на импортированных температурах. Всё.
Для меня странно, что у вас численно в 6.5 раз больше получилось
Ну во-первых, эта формула без учета температуры, во-вторых, это по-моему вы привели формулу для окружных напряжений, здесь отсутствует учет меридиональных ведь? Или я чет путаю...
А как прикладывать коэффициент теплоотдачи и температуру в случае шеллов? Выше же уже это обсуждали - сделать напрямую через интерфейс этого нельзя, иначе все придется прикладывать к одной и той же поверхности? Как Вам это удалось, я не понял пока.
Все вполне логично. Формула предполагает трубу исключительно под давлением. Добавьте изгиб - совершенно другие напряжения.
Собственно в расчете с более менее верными температурами и пренебрежением тепловым градиентом по толщине - напряжения в трубе, удаленной от краев в районе 30-50 МПа, что вполне согласуется.
А угадайте, что будет если две конвекции приложить к одному и тому же шеллу)
А температурных граничных условий (ограничения на степени свободы) у Вас быть не должно.
Ну, во-первых, какая разница для цилиндрической трубы горячая она или холодная? Что от температуры меньше 200градусов она развалится что ли? Это нонсанс.
Во-вторых, продольные s=PR/2h в два раза меньше. Более того, они в другом направлении действуют и даже несколько снижают эквивалентные.
Ну вопервых, какая разница для цилиндрической трубы горячая она или холодная? Что от температуры 200градусов она развалится что ли?
Те завышения, о которых Вы говорите, получены в предположении градиента по толщине 22..200 С. Это огромный изгиб. Уже договорились, что это неправильно. Тем лучше, что несогласование результатов объяснено.
Ничего не произойдет, будут разные результаты, проверим на кошках:
- одни и те же граничные условия что на солидах, что на шеллах -
1) шелл -
2) солид -
Я имею в виду Ambient-температуру, т.е. температуру среды, она при задании конвекции в любом случае задается, без этого будет знак вопроса.
Если задавать одинаковую температуру, труба и заглушка будут расширяться вместе и равномерно, это понятно. Я просто не вполне понял интерфейс Воркбенча, думал он мне предлагает задать в Thermal condition граничные условия, а он предлагал задать температуру, которая будет поддерживаться на поверхности. Поэтому получился приличный градиент.
Не факт. Если у вас стоит жесткая заделка, то в ее районе при увеличении температуры будут большие напряжения.
Т.е. нужно, чтобы кинематические г.у. не стесняли тепловых деформаций
Ничего не произойдет, будут разные результаты, проверим на кошках.
Как раз собирался заняться проверками. Присоединюсь чуть позже.
Вас как подменили. Очевидные вещи рассказываете. Для pavlik'a это тоже очевидно, мне кажется.
Я просто не могу понять почему в численном расчете в трубе 300МПа, а в простой оценке около 50МПа? Может это было где-то объяснено и я это пропустил? А если нет, то тогда надо причины такого расхождения узнать. Например, убрать полностью термическое нагружение и посмотреть результат от давления.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
