Устойчивость пространственной арки
она должна работать и с 4 опорами. Потому что это покрытие, а оно стоит на колоннах. Под каждый узел колонну не поставишь.
Левая и правая кромки КЭМ образуют плоскость и поэтому статически в пространстве незакреплены.
что такое КЭМ? и как они образуют плоскость?
И никому я голову не морочу :smile:
Изменено пользователем alexey33
КЭМ- конечно элементная модель.
В таком случае ваша модель некорректна. Используйте балки (beam).
фермы не будут болтаться так и на 3 будет стоять как табуретка.
Превращайте в структурную оболочку и живите спокойно :)
Статическая неопределимость нужна для надежности, а то у Вас нечаянно или преднамеренно что-то сломается и все рухнет как карточный домик потому, что превратится в механизм.
Почему тогда модель которая в заглавии темы представлена корректна? Они практически одинаковые...
Видимо так придется. Но эта конструкция так и останется покрыта завесой тайны
В том и дело, что в изначальной модели тоже самое
Изначальное во вложение.
fermaSC.zip
С чего она корректна, если там получились нулевые критические силы.
То же самое. Та же нулевая частота. Та же ошибка расчетчика в построении расчетной схемы.
Моделирование такой штуки
стержнями некорректно. Они не сопротивляются в данном случае приложенной нагрузке
*В линейной постановке
"Моделирование такой штуки" -
Нормально балочные работают и на растяжение-сжатие. Колонны так и считаю. По крайней мере на тех элементах, которые выше приводил. И в описании все напряжения и интегральные характеристики есть, силы, моменты.
А статитка же считается.
Моделирование стержнями такой:
Ферма это не стержень с шарниром. Ферма работает за счет треугольников жесткости. Изменено пользователем alexey33
некорректно и в линейной и в нелинейной постановках.
Мыслите пространственно, это должен быть тетраэдр жесткости. А у вас всего лишь треугольник!
Федор, я не спорю.
Для ясноти под стержнями я понимаю ансисовские link (воспринимающий только растяжение-сжатие), а под балками - ансисовские beam, которые воспринимают все.
Это три стержня с шарнирами. Забудьте строймеховские глупости. Они давно не актуальны. На логарифмических линейках никто не считает. Время счета копейки и мелкая экономия не оправдывает зарплаты человека. Просто моделируйте попроще. Вам еще надо теперь каждый сжатый стерженек проверять на устойчивость, а разбили бы на побольше нормальных элементов и разом все проверили на устойчивость пара минут картинка экспертам и цифирки коэффициентов запаса и решайте следующюю :)
Я обычно с тремя степенями в узлах использую только для канатов и тросов, там какой-то переключатель есть.
Действительно, зачем такое упорство? Моделируйте балками, a еще лучше вместе с оболочкой шеллами (если это не ткань конечно). Ну неправильно вашу геометрию линками моделировать.
Я с этим уже смирился :smile: Изменено пользователем alexey33
Какой должен быть тетраэдр жесткости. Куда доставить стержни, чтобы оставить 4 опоры?
И почему у 1ой фермы статика считается, а у второй нет?
Тетраэдральный. Как грани пирамидки с треугольником в основании.
Сделайте тело по контуру оболочки разбейте на тетраэдры подходящим образом. Заберите координаты узлов. Выкиньте все, а их вставьте как точки и соедините линиями. Линии уже разбивайте на балочные. :)
Даже на балках такой конструкции придется несладко.
Если конструкция "валится" при модеировании стержнями (link), а при моделировании балками (beam) стоит, то это в чистом виде самообман. Как в той теме, в которой решили не смотреть напряжения в угле, потому что подозрительно много.
Настоящие фермы моделируют стержнями потому, что жесткость балки на изгиб много меньше, чем жесткость на растяжение.
"при моделировании балками (beam) стоит, то это в чистом виде самообман" - проверка на устойчивость это сразу покажет обычно. Просто надо перекрестить как обычно делается при фермах в двух ортогональных направлениях. Примеры есть в любом строительном букваре практически. чтобы этажерки не валились ставят наклонные связи или привязывают к лифтовым шахтам, лестничным клеткам. Рисуете паралельные и перпендикулярные линии для ферм, потом в одном слое ставите диагональные связи и смотрите чтобы ничего не могло болтаться. Тут то же самое, только надо загнуть.
