Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Таймер задержки о прохождении кадра есть в ладдере,только запрятать его могут куда угодно,
А когда пауза между кадрами жёлтая строка, на текущем кадре, уже погасла или горит в течении паузы???
Правда, в списке поддерживаемых не вижу стойки МВ
Так и есть. 5111 Improrer modal G-code.
А вот G08 P1 помогло, но отчасти, теперь остановка между кадрами почти не видна, буквально пару долей секунды.
как же его найти-то...
Сложно определить на такой скорости, но "желтая строка" не исчезает точно. Перескакивает с кадра на кадр.
На станке со стойкой 0i-MD почему-то не отрабатывает поворот плоскости и зеркальное отображение.
прописываю в формате
G17 G54 G90 X0 Y0
G68 X0 Y0 R45/ G51.1 Y0
G1 X100 Y100
Станок выдает ошибку на следующей строке после G68 PS0412 запрещенный Gкод.
Кто-нибудь знает, что это за цифры? Оболочка мануал гайд, цифры никогда не меняются.
Счетчик фактической скорости и загрузки (для осей с максимальной загрузкой). Съем или подачу больше/меньше и будут изменения
vma03, но в скобках ось Z, изменив подачу для нее никаких измененияй не произойдет.
selfmademan, всегда только ось Z высвечивает? На моем станке отображает ту ось на которую приходится нагрузка
Полностью согласен! так оно и есть))) Если нагрузка одной из осей переплюнет ось Z, то вы увидите её значение.
Пользуясь моментом небольшой вопрос) какой параметр отвечает за предельную нагрузку по осям?
т.е. я бы хотел уменьшить мах нагрузку при которой станок вылетает в аварийный останов)
а то вдруг оператор какой бессердечный начнет удивничать!
Изменено пользователем deomit
Здравствуйте.
У нас станок SOLEX 362S, FANUC Series 0i Mate-TD.
Шпиндель вращается только если пиноль выдвинута до конца, при задвинутой пиноли - не вращается с сообщением TAIL SHTOK N0 OUT ARRIVED P0INT.
Когда поменяли местами гидравлические шланги - стало возможным вращение при задвинутой пиноли, но при поджатии пинолью заготовки появляется та же ошибка.
Подскажите, пожалуйста, как устранить эту неисправность.
Станок новый.
Спасибо.
Здравствуйте.
Станок новый.
Спасибо.
В принципе, это электроавтоматику ковырять нужно. Как вариант, тупо замкнуть конечник, отвечающий за сигнал срабатывания пиноли :) Хотя странно как-то... Ответка идет, получается,по гидравлике?
Можно было в техподдержку продавцов позвонить, телефон на наклейке на станке.
Так и было сделано.
У меня встречный вопрос, можно ли вместо оси Z вывести другую?
Нажми клавишу POS потом листни вправо > , и нажми MONITOR. У меня на стойке Fanuc S Oi-MB отображается нагрузка по всем осям, фактические обороты и подача.
Здравствуйте.
У нас при токарной обработке болта, для исключения дробления на резьбонарезании,
введено поджатие детали задним центром перед резьбовым резцом и отвод заднего центра перед отрезкой. Проблема в том, что поджатие заднего центра (M12) не срабатывает, пока не нажать RESET. То есть нам требуется останавливать выполнение программ командой M0, нажимать RESET, и снова стартовать.
При отжатии заднего центра (M13) аналогично; станок выполняет отжатие, но останавливается, и от нас опять требуется RESET+START. У нас многостаночное обслуживание, поэтому, крайне необходимо перевести этот цикл в полностью автоматический режим, да и безопасность это увеличит.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать для этого.
Станок: SOLEX NL504SA, FANUC Series Oi Mate-TD.
Заранее благодарен за внимание.
Может у вас сообщение о пиноли появляется в меседжах,а вы его сбрасывайте .
Посмотрите в "меседже".
Лучше,конечно, позвонить по телефону который на наклейке на станке.
стойка 0i-TD. При переходе из mdi в ручной сбрасываются обороты. А при включении оборотов в ручном режиме максимальные которые включаются на рукоятке это 178 оборотов. На двигателе стоит редуктор. Каким параметром сделать так чтобы обороты не сбрасывались или максимальные в ручном были больше?
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
