Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Подскажите кто знает, какое напряжение питания у этих трехфазных вентиляторов шпинделя
A90L-0001-0549/R
A90L-0001-0548/RL
В сети видел только объявления о продаже, иногда там указывают напряжение 200В, но  продажникам веры нет
Anat2015
У Фанука, как японского продукта, питающее напряжение соответствующее: линейное - 200В, фазное = в 1,7 раза меньше, примерно 120В. Трансформаторы на станках с Фануками для этого и стоят.
Viktor2004
19 минут назад, Anat2015 сказал:
спасибо. Но у фанука есть приводы как на 200 так и на 400 вольт.И трансформаторы не у всех стоят
Viktor2004
уже нельзя верить даже написанному.
Вот этот вентилятор оказался на 200В например
Но это китайская подделка
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Они даже маркировку правильно не награвировали:smile:
Anat2015
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Мы также с этим сталкивались, причем, вентиляторы (охлаждение сервопривода) продавались в ЧиП и Дип и с маркировкой все в порядке было, а реально оказались компьютерные и на 12В вместо 24В.
По току обычно проверяем, какие они на самом деле.
@Viktor2004
А мы сталкивались с тем что вентиляторы были на 24в но имели низкие обороты и привода отказывались с ними работать. С маркировкой тоже было все в порядке.
Anat2015
1 час назад, Viktor2004 сказал:
трехпроводные?
Нет, двухпроводные. С трехфазными пока (тьфу-тьфу) проблем не было. Но там проверка по току также не лишняя, если вопросы есть, и она достаточно объективно параметры вентилятора показывает.
50 минут назад, gudstartup сказал:
Делаем обманку (сопротивление вешаем), там интерфейс примитивный, что-то типа открытого коллектора, на время поиска нормального вентилятора достаточно.
15 минут назад, Anat2015 сказал:
Обмануть конечно можно но как избежать покупки неправильного вентилятора когда его маркировка совпадает с оригиналом вот в чем вопрос. Менеджеру по продажам неведомо что на самом деле скрывается за фальш наклейкой по  документам это совершенно оригинальные вентиляторы а узнаешь о том что они не те только подключив к приводу и получив ошибку о низкой скорости вращения.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Нет, двухпроводные.
Все вентиляторы используемые в серво и CNC трехпроводные и на 24В. Где вы встречали двухпроводные?
У нас через 6 лет эксплуатации на таком вентиляторе с питанием  3х 200в(после трансформатора 380на200), засвистели подшипники и мы их заменили (подшипники).
Edited by wafa61
Anat2015
Запамятовал, в ЧПУ был вентилятор.
Фактически, и особенно сейчас, никак. Сопротивление обмоток продавец измерять точно не будет.:smile:
В ЧиП_ДиП просто сказали - не нравится, возврат товара.
Viktor2004
36 минут назад, Anat2015 сказал:
В ЧПУ все вентиляторы трехпроводные. По третьему проводу от вентилятора импульсы идут в ЧПУ. Иначе как ЧПУ узнает с нормальной скоростью крутится вентилятор и крутится ли вообще
Anat2015
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это само собой, я просто имел ввиду однофазные и трехфазные. Про третий провод я уже писал:
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Viktor2004
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
И что, прокатывает? Сопротивление мы обычно вместо температурного датчика двигателя вешаем, а тут вроде импульсы нужны
Anat2015
Ну, у нас прокатило. Фанук 0iMD, 0iTD. В вентиляторе похоже что-то типа ЦАПа, частоту импульсов преобразует в напряжение. Повесили резистор и ошибка ушла.
wega7777
Доброго. Стойка Fanuc 31iA.
Существует ли возможность уменьшить скорость возврата в референт оси C1 шпинделя по команде G28, прописать в программе или изменить в параметрах?
Пробовали в некоторых параметрах 1420-1432 но что то без успешно.
Topcher
Здравствуйте. Осваиваю токарно-фрезерный станок Puma 5100XLYB (скрин ниже), стойка fanuc 0i Plus Series. Может кто помочь примером программы или цикла обработки приводным инструментом, который закреплён в угловой держатель (скрин ниже).
Необходимо просверлить 4 отверстия грубиной 5 мм на делительном диаметре 100 мм. Ось C в станке имеется.
Спасибо за внимание.
Парни, вопрос: при автоматической привязке инструмента каждый раз приходится вручную обнулять соответствующий корректор длины. Это нормально? Разве корректор не должен вводиться в ячейку с перезаписью числа находящегося там? (Фрезерный ОЦ VDL700)
Edited by drion
    • Борис Уралмаш
    • vad0000
      А Вы запускаете в каком режиме?
    • GREY19
      В вашем сообщении осуждение какой-то плохой работы от каких-то плохих конструкторов. Как я понял, речь о схеме "быстро, некачественно, дешево"? В теме же речь о "быстро, качественно, дорого", если вы не поняли.
    • WF3
      Добрый день. У нас бу гибочный станок на dnc1200. Чпу Cybelec. При запуске постоянно пишет - перейдите в режим 3, педали не работают.  Я переводил во все положения 3х позиционный переключатель и ничего, все тоже самое. При включении гидравлики после выдержки срабатывает один пускатель и что-то дергается балка. Потом пишет все время это сообщение. Еще выходит ошибка ком порта. Пробовал менять режимы ком порта а он снова пишет перейти в режим 3.
    • Maik812
      Сделал папку в "библиотеке проектирования"оформление чертежей и там наборы сварные швы, и тд.. самое удобное перетащил и все. а вот это костыль как раз твой вариант.
    • Maik812
      Я не увидел встраиваемость непосредственно в САПР. Так как это в Солиде реализованно. Когда получил результат вернулся в редактирование детали и тут же заново рассщет
      А это не важно от чего измеряют. Главное что бы координаты этого чего-та были известны
      Ну да, если мерить от зажима штревеля, она будет ещё более разная..... При калибровки измерительных устройств, даже если таковым выступает плитка проход-непроход, первым делом по-хорошему определяется машинная координата, в которой торец инструмента/оправки известной длины совпадает с измерительным объектом - стилусом, лазером, индикатором, плиткой и т.п. И в память заносится итоговая машинная координата для инструмента с длиной 0. Я для механического измерителя с индикатором на горизонтале схалтурил: поставил инструмент с известной длиной, забил эту длину в оффсет, выполнил G43, подъехал до 0 измерителя, в этом месте обнулил Z G54 (технологи всё равно пользуются G54.1 а G54-59 оставлены для служебных целей). Всё - теперь при ручном измерении я беру неизвестный инструмент, ставлю ему оффсет 0, выполняю G43, подъезжаю в G54 до 0 - и координата по Z и будет фактической длиной инструмента от базовой плоскости, что на этом же станке по лазерному измерителю, что на соседнем вертикале с простейшим механическим измерителем вылета с индукционным датчиком IO (кто знает, такие давно ставятся на Мазаки). Я, в целом, прекрасно понимаю проблему - во многих местах не стыкуются инструменты не то что с разных станков, а даже на одном станке, но померенные для разных программ - потому что измеряют каждый раз от чего придётся, в основном от верхней плоскости детали. Но это просто вопрос колхоза и дисциплины.
    • Lmstr
      Добрый день, а где вы нашли в документации, тоже пытаюсь найти, подскажите хотя бы ключевые слова ))
      Если мерять от торца шпинделя (например как в видео ниже) , то на разных станках длина одного и того же инструмента будет разная.  https://m.youtube.com/watch?v=v2GCgqKNUwo
    • Lmstr
      Доброго всем дня, не могу найти документацию по настройке пяти осевого преобразования на Heidenhain (станок фрезерный с поворотным столом). Если у кого есть - буду благодарен
