Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Viktor2004
Только что, wega7777 сказал:
а в другом при установленном ноле ничего не запускает? что то я уже подзапутался
а в другом, надо смотреть параметры скомпилированные, которые в файле LNK.TXT и смотреть может быть код G300 определен именно там. И тогда уже искать в одноименном файле SRC нужную программу
wega7777
сравнил файлы от одного и другого  станка они одинаковые.
Пока не совсем понимаю.
Viktor2004
27 минут назад, wega7777 сказал:
ну так если вы хотите что бы второй станок работал так же как и первый, перепишите в него все программы и параметры с первого
6 часов назад, wega7777 сказал:
Это значит ваш p-code тут не причем и макросы одинаковы.
А ладдер тоже одинаковый?
wega7777
12 часов назад, gudstartup сказал:
Доброго, ну я по быстрому пробежался вроде как да , но детально пока не смотрел.
Тут как бы вот с чего началось, что у технологов проблема появилась по работе программы они сами их пишут.
Они работают по разному с командой в программе  G300B-500. ( Включение регулировки крутящего момента по оси А ).
Станок 1 отрабатывает всю программу и  эту команду G300B-500. по программе без проблем.
Станок 2 не отрабатывает команду G300B-500., а останавливается в цикле на этом кадре G1A-1217.F500.(COORDINATA ZAHVATA) предварительно его отработав и не переходит на следующий, если в программе исключить  команду M189 (тормоз контр шпинделя), то вся программа отрабатывается без проблем.
Также есть различие в параметрах станка на 1 параметр 6050 =0, на 2 параметр 6050=300.
<675-M0R-OP130-2-SUB>(OP130-2-SUB)
( ***** C006 ***** )
GOTO20
 N20(ZAHVAT)
M900
M135
G28H0.
G50C0.
G0C180.
M189
 M169
M131
G98
G0A-1206.(PODHOD)
G300B-500.
M168
G04X4.
G301
M00
(PROVERIT' ZAHVAT)
M69
G04X2.
G1A-1103.F500.(SMECHENIE VPRAVO NA 114.mm)
M68
G04X4.
 M190
 M134
G99
M901
 M902
M169
G4X4.
G0G28A0.
M168
M903
 M30
Вдруг будет желание посмотреть, сравнить.
PMC1(1).000 PMC1(2).000
wega7777
Также сравнивал параметры станка и кип реле ,особых различий не увидел, кроме тех что относятся к настройкам сервосистемы.
Различия в параметрах 1601,1861,3202,,3233,6001 думаю не должны на это влиять.
Viktor2004
2 часа назад, wega7777 сказал:
Ну так скопируйте с первого станка во второй в папку Library программу О9010 с первого станка и пропишите в параметре 6050 значение 300
wega7777
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так вот как раз там и не работает где 300 прописано, а там где в 6050=0 работает.
А какой путь до О9010 что то я не увидел их в стойке.
Viktor2004
47 минут назад, wega7777 сказал:
ну так поменяйте на ноль параметр и посмотрите что будет
наверняка как и в первом станке он будет код 300 из MACRO брать
обычно в папке LIBRARY но может быть и в SYSTEM
wega7777
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это первым делом было проверено, не сработало.
Viktor2004
не сработало.
а что не сработало? G-код не смог найти или что другое?
wega7777
M189 -
 M169
M131
G98
G0A-1206.(PODHOD)
G1A-1217.F500.(COORDINATA ZAHVATA) - это отработало и здесь встало, но если исключаем (M189) то программа работает.
G300B-500.
wega7777
9048-1
9049-1
9050-1
9051-1
9052-0
9053-6000
9054-0
9055-0
9056-0
9057-0
других нет, и так на обоих
Добрый всем вечер. Имеется 2а станка, 0i-MF Plus. И два вопроса:
1й станок и 1й вопрос: - Директ драйв, режет резьбу нормально, при установке 5202#0=1 (ориентация перед резаньем), ориентируется нормально и инструмент меняет тоже, возникает ошибка 9068 Illegal spindle parametr, в 710 диагностике 0. На другом станке все нормально, но станок больше и много разных параметров.. Пока не успел все проверить, может у кого идеи есть.
2й станок и 2й вопрос - Как в ipl снять защиту от удаления макро? У производителя реализована функция выкручивания метчика после аварий. Держишь кнопку, шпиндель выкручивается - ошибка пропадает. На первом все работает, на втором нет. Такое чувство, что не все прописано. На 1м при удержании кнопки фоном выскакивает программа.. соответственно в plc формируются сигналы снимающие блокировки и ошибки. А на втором нет. Пытался со 2го удалить PD, файл защищен. Пытался залить на 2й с 1го, неправильный формат файла...
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, в понедельник проверю, не встречал такого описания, хотя оба режут (вроде бы), через fssb. Виктор, а можно как-то удалить файл макро? Чтоб с другого загрузить?
Viktor2004
Только что, Golem сказал:
Вы же сами мне его и прислали :g:
я личное сообщение вам отправил
    • qqqq
    • qqqq
      Если можно Fanuc Siemens и Heidenhain. (постпроцессоры под Mastercam 2018)
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
