Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Добрый день.
Стойка на обоих станках Fanuc 31iA станок Doosan MX3100S.
выяснилась особенность в работе станков 1 и 2 (обаMX3100S). Они работают по разному с командой G300 ( Включение регулировки крутящего момента по оси А ).
Станок С006 отрабатывает эту команду G300, если предварительно ранее перед ней задана команда M189 (тормоз контр шпинделя);
Станок С005 не отрабатывает команду G300, если предварительно ранее перед ней задана команда M189 (тормоз контр шпинделя),
Команда M189 C2-Axis high pressure clamp на фото ее описание.
Вопрос что посмотреть для сравнения Ладдеры или макропрограммы?
16 минут назад, wega7777 сказал:
Возможно смотреть надо и то и другое как реализована M189 и какие сигналы она выдает кроме финализации M функции (может какие то R адреса задействованы а макрос их опрашивает).
Можете попробовать заменить макросы с одного на другой станок перезаписав соответствующий файл и проверить в них ли дело.
По ладдеру такое советовать не стану хотя если станки абсолютно идентичны то и это можно попробовать.
Макросы могут быть и подпрограммами а могут быть скомпилированными в файле PDXXX.000 и сохранены станкостроителем во флэш ЧПУ.
Но возможно его у вас нет это зависит от того пользовался ли станкостроитель макроэкзекутором чтобы скрыть от пользователя свои циклы или нет.
Обычно пользуются!
24 минуты назад, gudstartup сказал:
 в файле PDXXX.000
Есть такие два файла
PDXXX.000 а чем их можно посмотреть или это только производитель может.
А есть ещё MACRO.P-2 и PCODE.P-2
7 минут назад, wega7777 сказал:
Зачем вам их смотреть просто перепишите с работающего на неработающий и увидите что будет
Возможна защита от копирования и ЧПУ может затребовать пароль
В конце концов вы можете их в обычном Total Cоmmander сравнить и не надо ничего декомпилировать если они все идентичны тогда вам в Ладдер
Кто нибудь знает за что отвечает параметр Fanuc №24860, нашёл только крайний 24327 а потом идёт уже 24901
Еще вопрос у двух идентичных станков Fanuc 31iA разные значения параметра #6050  для вызова O9010 , у станка 1 задано 300 , у станка 2 задано 0 Почему так?
30 минут назад, wega7777 сказал:
у двух идентичных
идентичных станков я еще ни разу не встречал. Они всегда мутируют
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
С этим согласен, не так выразился, похожих
39 минут назад, wega7777 сказал:
возможно у станка 2 эта программа задается в MACRO
Дайте нам ваши файлы PDXXX.000 возможно увидим
Если что, мы их отдадим вам обратно
1 минуту назад, wega7777 сказал:
вот
PD0205M(6050-300).SRC PD0205M(6050-300).LNK.TXT PD0205M(6050-0).SRC PD0205M(6050-0).LNK.TXT PD0105M(6050-300).SRC PD0105M(6050-300).LNK.TXT PD0105M(6050-0).SRC PD0105M(6050-0).LNK.TXT
Открывайте файлы линковки LNK.TXT и там увидите какие программы каким G-кодам соответствуют
увидел что G300 это P9019
Только что, wega7777 сказал:
Параметр 9019 определяет какой код будет для программы O9016
А программу 9016 надо искать в файле SRC
O9016
       #3003 = 1
       IF[ #2 EQ #15001 && K40.2 EQ 1 ]GOTO 9999
       #15001 = #2
       IF[ R1161.1 NE 1 || K16.5 NE 1 ]THEN
              #3000 = 35 (MUST BE COMMAND PATH2)
              GOTO 9999
       ENDIF
       G5.1  Q0
       G31
       G310  L1  P14000  R7354
       #14000 = #14000 AND 65533
       #14000 = #14000 AND 65531
       #14000 = #14000 AND 65527
       G31
       G310  L1  Q#14000  R7354
       M304
       IF[ #2 EQ #0 || #2 EQ 0 ]THEN
              #3000 = 31 (TORQUE COMMAND ERROR)
              GOTO 9999
       ENDIF
       IF[ P2020.6 EQ 272 ]GOTO 12
       IF[ P2020.6 EQ 258 ]GOTO 8
       IF[ P2020.6 EQ 268 ]GOTO 9
       IF[ P2020.6 EQ 297 ]GOTO 22
N12
       IF[ #2 LT -1100 || #2 GT 1100 ]THEN
              GOTO 9999
       ENDIF
       GOTO 100
N8
       IF[ #2 LT -700 || #2 GT 700 ]THEN
              GOTO 9999
       ENDIF
       GOTO 100
N9
       IF[ #2 LT -1000 || #2 GT 1000 ]THEN
              GOTO 9999
       ENDIF
       GOTO 100
N22
       IF[ #2 LT -1800 || #2 GT 1800 ]THEN
              GOTO 9999
       ENDIF
N100
       IF[ #2 GT 0 ]THEN
              #3000 = 32 (TORQUE DIRECTION ERROR)
              GOTO 9999
       ENDIF
       IF[ F2.0 NE 1 ]THEN
              G31
              G0  A[#5046 + 6.0]
       ELSE
              G31
              G0  A[#5046 + 0.23]
       ENDIF
       G31
       M326
       #15001 = #2
       G4  U0.5
       G31
       #14000 = #14000 OR 2
       G31
       #2 = FIX[#2]
       G4
       G31
       G310  L2  P14002  D670
       #14003 = ABS[#2]
       #14002 = ABS[#14002]
       #14004 = #14002 + #14003
       G4
       #14005 = -[#14004 * 1000]
       G310  L4  Q#14005  R7600
       G4
       M303
       G4
       G31
       G31
N9999
       IF[ P1604.0 EQ 1 ]THEN
              G5.1  Q1
       ENDIF
       #3003 = 0
       G31
M99
В этой программе команда G310 L1 XXXXX означает запись параметра
правильно ли  я понял что если в параметре 6050 задано 300 то G300 вызывает O9016.
смотря в каком параметре
Если в  параметрах станка, то 6050 определяет какой G-код будет запускать программа O9010
Программа именно в папках станка, а не в файле PD
А в PD файлы и параметры свои, скомпилированные. и там тоже параметры определяют G-коды для своих программ. Только параметры эти в файле и программы тоже в файле
тогда получается что если в параметре станка 6050 задано 300 то программа О9010 будет запускать G300, а в другом при установленном ноле ничего не запускает? что то я уже подзапутался
