Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Токарный станок, турция, DNR TTH-8 со стойкой FANUC Series 0i-MODEL F. Программа на обработку написана с использованием оси Y, но у станка этой оси нет. Вопрос есть ли у фанука функция преобразования движения по оси Y в движение по осям Х + С? На токарных станках фирмы ОКУМА она есть (G137), а у фанука она есть?
Нужно именно преобразовать.
7 минут назад, warlord сказал:
Да, есть. G12.1
Не совсем то, что нужно. Программа с координатами по оси Y. И нужна функция которая будет включатся до перемещения по оси Y и будет преобразовывать это перемещение. А в инструкции примеры все с осями Х и С, без оси Y.
В программеи обработка описана перемещением только по осям Х и Y/
1 час назад, warlord сказал:
А самим написать программу с использованием имеющейся кинематики станка никак.?
Вы взяли программу с осью Y и хотите просто исполнять ее на станке где ее нет и вам подсказали функцию которая реализует это перемещениями X+C но вам и этого мало вы хотите чтобы станок за вас программу преобразовал!
23 часа назад, gudstartup сказал:
Такое преобразование реализовано, но на токарных станках фирмы OKUMA. В программу с Х-ом и Y-ом вместо активации оси Y (G136) ставится функция преообразования (G137), вместо G1 - G101, вместо G2 или G3 ставится G102 или G103 и всё, станок сам все рассчитывает. Единственный минус это он преобразует линейную подачу в угловую (гораздо медленнее).
Заказчик не хочет писать новую программу, а хочет использовать ту которая уже отработана.
Поэтому странно, что у фанука такого нет, как у фирмы OKUMA.
50 минут назад, warlord сказал:
И в чем тут странность это совершенно разные системы со своим функционалом и никто не переносит программы с одной чпу на другую без изменений в надежде что она сама все чудесным образом скорректирует под себя. Набор G функций и M кодов на разных станках даже с одинаковым ЧПУ могут отличаться а уж тем более некорректно сравнивать станки с разной кинематикой и системами ЧПУ и наедятся что программа вдруг заработает.
56 минут назад, warlord сказал:
Хочет пусть ищет станок на котором данная программа работала.
Подскажите пожалуйста, есть мотор aiP40/6000,  в оси C есть перерегулирование (270%, 4342), зачем оно нужно? Для чего такое зажатие оси? Ладно пропорциональное, но интегральное..
16 минут назад, Golem сказал:
Поставьте 0 это будет 100% и посмотрите как ваша Cs ось на это прореагирует как с оборотамт и моментами ваша ось справлятся будет. Может увеличили для жеткости контура вдруг вы без тормоза фрезеровать будите или сверлить
Вы диапазон видели до 3000 так что ваше значение это всего ничего.
Обычно ставят 0
1 час назад, Golem сказал:
Это обычный диапазон,вас смутило много процентов?
Когда юзаю серво то и 600% процентов выдаёт, ручками убираю до 450 400 %.
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Неправильно она работает, по звуку слишком пережата. На 0, или 100% все хорошо. Просто это даже не отрицательная обратная связь.
26 минут назад, Golem сказал:
Нет это контур скорости. Позволяет еще  быстрее отрабатывать позиционные рассогласования.
Оставьте 100%
1 час назад, andrey2147 сказал:
Меня смущает работа в таком диапазоне, если я ставлю 120%, то мотор работает тихо. на 190% есть звук... не резонанс, а именно вибрация =)
10 минут назад, Golem сказал:
Перерегулирование контура скорости всегда приводит к вибрациям
@Golem
У  вас просто ПИ регулятор форсируется
Вибрирует зато удержание лучше!
В состоянии покоя вибрации  нет?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я это понимаю, у мня и ТАУ и САУ было. Мне непонятно зачем производитель такую связь вводит и зачем она вообще. (ну т.е. она не отрицательная, мы просто зарегулируем мотор. особенно интегральной частью, просто на втором станке 300%)
Там aip30/6000 и я поставил 200%, звук тоже был (вибрация низкой частоты, нагрузка 4-5%, не скачет)
@Golem Лично у меня на всех токарках с Cs 0
1 минуту назад, Golem сказал:
Может натяжение ремней  проверить.
В общем если меняете патрон или ремни ослабляются или натягиваются  момент инерции изменится и возможно нужно будет снова регулировать
@Golem Вывод: Подстройка это нормально для этого параметра.:biggrin:
Подскажите пожалуйста как на 0I-MF Plus сделать что бы после перезагрузки главная программа оставалась главной
А то у меня сразу No program
CNC-PARA.TXT
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
CNC-PARA.TXT 405 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Я такого параметра не нашел, а сброс главной программы не может быть связан с папкой в которой она находится?
