Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, warlord сказал:
тип №3
О чем и писано в каталоге функций вам нужно эту опцию установить в базовой конфигурации ее у вас нет!
@warlord Пришлите ваш CNCIDNUM.TXT можно из архива или скачайте со станка.
Посмотри что у вас там установлено.
@warlord Можете в диагностике посмотреть что у вас в 1186#2 bit
19 минут назад, gudstartup сказал:
как скачать CNCIDNUM.TXT? На ПК его нет.  В параметре 1186#2 bit все нули.
@warlord Это повод к списанию!?:smile:
Или опцию ставить будите?
Если списывать то @Viktor2004 будет очень рад!!!
7 минут назад, gudstartup сказал:
Я человек древний, мне бы это по русски.
3 минуты назад, warlord сказал:
Да это не про то как CNCIDNUM.TXT вывести это просто шутка.
Теперь про CNCIDNUM.TXT
1.Систему на английский чтобы не путаться в переводе кнопок.
2.Жмем SYSTEM
3.Жмем вправо -> пока не увидим
4.Жмем OPRT
5.FOUTPUT->EXEC
Канал I/O или 4 (если карточка PCMCIA) или 17 для USB
37 минут назад, warlord сказал:
Как понять опция есть или нет?
Я же вам уже 2 раза написал читайте тему выше.
В принципе и так понятно что у вас этой опции нет если в диагностике нули.
Файл нужен чтобы посмотреть а какие опции у вас вообще установлены.
Выкладывайте через файлообменник если на форум напрямую не выходит.
@warlord Это файл параметров получился а не cncidnum.
Я видимо что то упустил при описании, извините
Видимо вы не нажали на кнопку ID-INF перед тем как нажать OPRT
Выполните press ID-INF-> OPRT-> PUNCH(FOUTPUT)-> EXEC
56 минут назад, warlord сказал:
теперь только завтра
Ничего это я сам виноват неверную инфу вам подкинул.
Файл на USB или PCMCIA карточке должен сразу иметь имя CNCIDNUM.TXT
В начале файла будут 4 шестнадцатеричных числа это уникальные идентификаторы вашей ЧПУ далее
идут номера данных и биты опций как вы могли видеть на страницах вашего  экрана диагностики.
Для примера- содержимое файла
3C7B5D01
F581DA29
5E29C389
5E92C472
N1110L1P1
N1111L1P1
N1112L1P6
N1113L1P1
N1114L1P1
N1115L1P0
N1120L1P00000000
N1121L1P00000000
N1122L1P00000000
N1123L1P00000111
Как только получите то что нужно высылайте.
13 часов назад, gudstartup сказал:
3C7B5D01
F581DA29
5E29C389
5E92C472
N1110L1P1
N1111L1P1
N1112L1P6
N1113L1P1
N1114L1P1
N1115L1P0
N1120L1P00000000
N1121L1P00000000
N1122L1P00000000
N1123L1P00000111
SV_SP_ID.TXTSYS-CONF.TXTCNCIDNUM.TXT
CNCIDNUM.TXT SYS-CONF.TXT SV_SP_ID.TXT
10.04.2012 в 19:20, dix44 сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как включить на станке Fanuc функцию, чтоб он выполнял строчку: G1 X100 Y0 ,R20. ? Станок ругается на ,R20. - выдает ошибку что слишком много адресов или команд. На остальных станках все работает нормально.
Здравствуйте, а не скажите для чего запятая?. Какая функция ее ?
25 минут назад, VODKABALALAIKALAPTI сказал:
чтобы отделить придаточное предложение от главного
55 минут назад, VODKABALALAIKALAPTI сказал:
Здравствуйте. В станках, у которых имеются круговые оси C и A (C или A) в командах содержащих адреса программирования непосредственно по размерам чертежа (A, R, C) требуется перед этими адресами ставить запятую, чтобы отличить их от команд круговых перемещений. Можно сказать, что это расширение буквенных адресов. R попала в этот список за компанию.
Изменено пользователем A_1
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Понял спасибо
8 часов назад, Алексей76 сказал:
подскажите пожалуйста, как бороться
Это к тренеру по борьбе...:smile:
Ошибка ваша - это ошибка производителя СТАНКА, Фанук тут причем лишь в той степени, в какой ошибка отражается на его мониторе. Читайте документацию на СТАНОК, или текстовое описание/фото ошибки на мониторе - в студию.
