Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
17 минут назад, Golem сказал:
В Перми у какой-то конторы есть курсы.
Три года назад я там отучился
https://vk.com/video-71440983_456239086
23 минуты назад, Golem сказал:
Пару лет назад задавал вопрос, почему по 506 over travel перебег, хотя я в книге явно вижу формулу (подача, дистанция и т.п.) по которой максимум 0.1, а по факту 3мм., а ответ - "незнаю". Мне на это Fanuc не ответил точно... Я им на выставке показывал параметры для ограничения пиноли, 83какие-то, когда в офсетах появляется картинка пиноли и задания... и они с интересом смотрели.
а можно поподробнее, что там с перебегом 506 ?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это там вы с Чайкиным познакомились?
Или он вас с форума поучится пригласил?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я сам напросился. Хотел с ServoGuide разобраться, он реально помог
По Хэнденхайну подскажите кто-нибудь
09.07.2022 в 18:35, Viktor2004 сказал:
Всем доброго дня. Может вопросне в тему, но вроде здесь пробегала информация по фрезерному станку solex. Может у кого есть бэкап на фрезерный станок wm740s solex, стойка 0imf fanuc. Заранее спасибо
доброго дня
сломался модуль  "AiPS 26-B fanuc ЧПУ Сервоусилитель A06B-6202-H026"
Сервис выставил условие что после его ремонта нам надо будет сделать некие настройки на станке.
Подскажите, что там надо будет настраивать ?
Это вроде обычный БП. НУ контроль оборотов вентиляторов приводов там есть.
2 часа назад, Crypto сказал:
Ничего. Вам просто трахают голову
Он внутрисхемный. Его настраивает производитель блока
Кто знает как активировать кнопку pitch error на GE Fanuc-16-M Комп с документацией пронести нельзя, у меня только телефон
Только что, gudstartup сказал:
Посмотрите этот параметр
уже смотрел. Ничего не менялось.
Судя по 3622 у вас там что-то компенсируется
N03622 A1 P 50 A2 P 76 A3 P 117 A4 P 0 A5 P 142 A6 P 167
И интервал стоит в 3624 10мм по линейным осям N03624 A1 P 10000 A2 P 10000 A3 P 10000 A4 P 0 A5 P 5000 A6 P 15000 п
да, я видел. Но где сами пичи?
У вас чего кнопки PITCH нет?
Нет
Есть подозрение что в этот станок залили чужой SRAM
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет
Пролистал руководства нигде ни слова про то что этот экран можно выключить. А ALL IO DATA там у вас есть может через нее вывести?
    • Mr_Gray
