Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
34 минуты назад, vl_cnc сказал:
Ну а если Вы половину ячеек в магазине промаркируете, как занятые, Вам не хватит свободных для работы?
Тут половиной не обойтись. Вдруг два толстых инструмента рядом поставит. Надо две трети освобождать
Как вариант реализации:
Судя по фото магазин на 28 инструментов.
1. Два больших инструмента могут стоять через 1 ячейку (пример 1ая ячейка-бол. инструмент, 2ая ячейка пустая, 3ая ячейка-бол.инструмент, 28 ячейка-пустая)
Берем инструментальный магазин и прописываем нули через 1:
1яч -T1
2яч -T0
3яч -T2
4яч -T0
5яч -T3
6яч -T0
7яч -T4
8яч -T0
9яч -T5
10яч -T0
11яч -T6
12яч -T0
13яч -T7
14яч -T0
15яч -T8
16яч -T0
17яч -T9
18яч -T0
19яч -T10
20яч -T0
21яч -T11
22яч -T0
23яч -T12
24яч -T0
25яч -T13
26яч -T0
27яч -T14
28яч -T0
ШПИНДЕЛЬ T15
Итого все инструменты стоят через 1 пустую ячейку, в нашем распоряжении 15 инструментов
2. В макропрограмму смены инструмента M06 (в параметрах смотри параметры 6080-6089 в каком то из них будет стоять 6, тогда одна из программ O9020-O9028 будет отвечать за смену инструмента).
В неё в начале вклиниваем примерно такое условие (которое запретит менять инструмент с нулевым):
IF[#20EQ0]GOTO901
N901#3000=10(T0 CODE ERROR)
3. При смене инструмента с T1-T15 инструмент встанет между пустых ячеек
1 час назад, ivanK сказал:
1яч -T1
2яч -T0
3яч -T2
4яч -T0
5яч -T3
6яч -T0
Нормальный ладдер сразу заругается. от обилия Т0.
1 час назад, andrey2147 сказал:
может вы и правы, но этот вариант один из самых простых для реализации. На наших станках не было проверок на несколько T0
На новых AkiraV6 с магазином на 28 можно сделать несколько больших инструментов - в логике прописаны T10, T12, T14, T16, T18, T20. В руководстве в электронном виде ничего не указано по тому как этим управлять, судя по ладдеру я бы предположил что надо включить K2.7, затем другими K включить какие инструменты юзаем как Биги, но думаю перед этим надо расчехлить магазин - т.е. произвести программный сброс, во избежания повреждений. Скидывайте Ladder тогда хоть как-то уточним включение у Вас работы с BIG тулом.
Изменено пользователем liqvidator
21 час назад, liqvidator сказал:
Те определение того что инструмент большого диаметра происходит именно по T номеру инструмента ? Не по номеру ячейки магазина ?
Как то уж очень негибко - для того чтобы быть удобным...
В том то и дело - в предоставленной с оборудованием бумажной документации так же точно никакой информации по этому поводу нет.
Ladder - прикрепил к сообщению.
На данный момент озадачили вопросом удобства использования  большого инструмента на станке - поставщика оборудования.
Задумались - посмотрим что ответят.
ladder.zip
Ответ Промоил по использованию большого инструмента на AkiraSeiki:
Суть: Производитель не предусмотрел никакого управления инструментом - кроме возможности блокировки соседних ячеек прописыванием 99.
Те только в программе после использования большого инструмента обязательно делать обратную замену на пред идущий инструмент или специально выделенный промежуточный.
И молиться о том чтобы оператор при собственных манипуляциях на станке - никогда не забывал делать тоже самое...
Изменено пользователем BorisMe
48 минут назад, BorisMe сказал:
Поэтому адекватные поставщики обычно прописывают отдельные настройки для инструментов (например К-реле на ячейки) и отдельными М-кодами ставится и устанавливается инструмент (например М136, взять, М137 поставить). PS: Пром-Ойл это чисто шалуны)
2 часа назад, liqvidator сказал:
Наверное, производители? Поставщики редко этим занимаются, им бы поставить...
4 часа назад, liqvidator сказал:
Нужно было свои буйные  производственные желания прописывать в договоре до покупки,вам бы сразу отказали, вы бы искали других "адекватных".
А я не пойму , ну прописали большой ин-т через один, ну вставляет он в эти, пускай разные ячейки.
Проблема то в чём ? Карту инструмента оператору с картинками нарисовать сложно ?
25.04.2022 в 16:33, BorisMe сказал:
Вы имеете ввиду - абсолютно весь инструмент установить через одну ячейку магазина и прописать "-1" между ними ?
Итого получится 14 инструментов - в 90% случаев нам этого будет хватать, но тогда понадобится в зависимости от необходимости вытаскивать в ручную некоторый инструмент из ячеек - заменять его на подходящий к конкретной детали и программы разбивать на несколько файлов - с промежуточной переналадкой инструмента.
Я чот не пойму ? 14 дупел хватит, на вытаскивать придётся .Это как понимать ?
Т.е  больших ин-тов больше чем 14 ? тогда вы или ваши менеджеры сами лоханулись, с покупкой а теперь промойл виноват.
56 минут назад, andrey2147 сказал:
Что тут непонятного то ?
Весь необходимый инструмент - не разместить в магазине (не на конкретную деталь, а на большинство деталей сразу).
Из 14 - надо будет менять штук 8 например - чтобы поставить всё необходимое под конкретную деталь.
Под другую деталь - нужен будет другой набор инструмента, который надо будет ставить в магазин в ручную, вместо того чтобы использовать хранящийся в магазине инструмента..
Ну и изредка придётся использовать два установа - с промежуточной перестановкой инструмента тк 14 гнёзд - просто не хватит.
Вытащил оператор большой инструмент из шпинделя для замены режущих пластин - вставил обратно.
Сделал смену инструмента в ручную на следующий - для проверки пластин (не прописав дополнительный код промежуточной замены)- большой инструмент стоявший в шпинделе уже может попасть куда то не туда.
Вы говорите так как будто никогда на реальном производстве не работали.
В режиме производственного аврала, если у человека есть технологическая возможность накосячить - он рано или поздно обязательно накосячит.
Даже если ему не то что карту с картинками, а гигантский плакат на участке повесить - "обязательно заменяй большой инструмент через обратную замену".
у промойла лишь одна задача - продать,
а вот у производителя AkiraSeiki - получается нет даже мыслей о том чтобы клиенту купившему их станок удобно было его использовать без лишнего гемора.
Всем привет! Я новичёк в обслуживании станков и есть вопрос по Fanuc 0i-tf. В режиме MDI, при запуске блока перемещения(любого, например G28), станок не выдаёт ошибок и просто никуда не едет. Если ввести M36(по документации производителя - отключает заднюю бабку), то проблема исчезает. Можно ли как-то отследить, что именно делает этот M-код? Нужно сделать так, чтоб М36 срабатывал бы автоматически, при запуске станка. Может есть какое-то место, куда можно прописать команды выполнение которых будет автоматическим при загрузке?
54 минуты назад, BorisMe сказал:
Клиент должен думать о функциях станка которые покупает!  У любого производителя достаточно опций в том числе и менеджмент инструмента а вот хотите ли вы эти опции или нет это уже целиком ваше решение.
Одни заказывают все возможные программно-аппаратные опции и в процессе эксплуатации не используют и 20% от того за что заплатили другие же экономят по максимуму.
2 часа назад, BorisMe сказал:
"Вручную" - это в MDI ,
хоть куда не вставит из шпинделя в барабан ( в любое дупло ) всё равно станок его запомнит.
Ещё раз - делите барабан на 14 больших и работаете.
Юноша, мой стаж ремонта - свой возраст умножьте на 2.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Российские реалии в том и заключаются, что шишки набивают даже не с первого раза. Плюс, сами понимаете, покупают, чаще всего, эффективные менеджеры, а работают реальные люди, бывает и без опыта. Вот то, что магазин заказан с малым количеством инструмента - это конкретное "кроилово", которое, сами знаете, куда ведет.
Вариантов немного - работать как есть, со всеми мерами предосторожности, либо заказывать человека, который отредактирует PLC под ваши запросы.
13 часов назад, Anat2015 сказал:
Например, у тайваньского "DAHLIH" функция BIG TOOL-это опция, которая заказывается отдельно и стоит денег.
29.04.2022 в 17:33, OliverTwist сказал:
Посмотреть свободные сигналы F72.0-F72.7, F74.0-F74.7 и сделать через Операционную панель - либо замкнуть требуемую цепочку через свободную K-реле. Хотя наверное у Вас там производитель всё это уже сделал просто вы не можете найти.
В любом случае путь один - фото ошибки/статусов которые меняются до/после М36 на дисплее+PMC+параметры PMC ещё бы добавить.
29.04.2022 в 18:50, andrey2147 сказал:
какое однако безапелляционное шапкозакидательство у вас в голове ...
Я вам сразу говорю - не многие люди по столько живут, не то что там что то ремонтируют. И стажа изготовления только изделий уровня пресс-форм на станках ЧПУ - у меня более 20 лет!
Вам бы всё "ремонтировать" - вы не видите картины в целом и никак до вас не доходит о чём я говорю.
О том что когда технологи не задумываются об исключении нюансов - допускающих повреждение оборудования, у вас ремонтников - работы прибавляется!
Зачем ремонтировать - если можно продумать и предотвратить ?
Дискуссию продолжать - не вижу никакого смысла.
1 час назад, wega7777 сказал:
Добрый день.
Кто что сможет подсказать по данному видео. https://disk.yandex.ru/i/CmzzVBL-dHPsLA
S430 - на диаметре 29 должно быть 4700 оборотов, а не 56
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
