Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
24.04.2022 в 09:18, vl_cnc сказал:
Обычно инструмент большого диаметра специально помечается в системе, и тогда при установке в магазин система контролирует, чтоб соседние ячейки были пустыми. У Вас так не работает?
В том то всё и дело мне не удалось что либо подобное найти в документации.
Или называется оно как то по особенному.
Единственное что можно сделать - это пометить в таблице инструмента ячейки магазина соседние с инструментом большого диаметра.
Вместо номера инструмента прописывается "-1" тогда стойка считает ячейки занятыми и ничего в них не помещает.
Вот только это не помогает - поскольку из за миграции большого инструмента в другие ячейки - он не возвращается в ячейку обрамлённую пустыми.
Нужна привязка большого инструмента к конкретной ячейке
19 часов назад, Клиент сказал:
Вот именно. Все давно придумано и предусмотрено
подскажите как это настраивалось в тех случаях - когда вы сами с этим сталкивались.
У нас проблема подобного рода впервые и в основном потому что у нас единичное изготовление тестовых деталей и оператору постоянно надо что то перенастраивать.
Опасаюсь что рано или поздно он таки из за человеческого фактора - забудет сделать смену инструмента большого диаметра через промежуточную пустую ячейку.
22.04.2022 в 15:24, ivanK сказал:
Сама стойка по умолчанию не отвечает за расположение инструментов в ячейках магазина, поэтому параметры стойки делу не помогут. У Fanuc есть дополнительная опция управление инструментом (можете почитать в руководстве B-64604RU_01 стр.1108)
У меня есть бумажный вариант B-64604RU-02/01 - в нём только 494 страницы.
Найти в электронном виде другой вариант - котором была бы 1108 страница - не удалось.
У вас либо несколько книг объеденены в одну или какая то особая документация.
Если у вас электронная версия документация - поделитесь пожалуйста, или фотографию одной указанной вами страницы - выложите пожалуйста ...
Изменено пользователем BorisMe
42 минуты назад, BorisMe сказал:
У меня на SOLEX соседние с большим ин-том логика сама помечает как 99, Но для этого надо указать кол-во (штук) большого ин-та в ячейке D100.
Вам уже писали что это индивидуально и никто, кроме обладателей таких станков, вам точно не подскажет.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
как эта пометка делается у вас ?
Что куда нажимать и какой параметр искать ?
По аналогии попытаюсь найти нечто подобное у себя.
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Это вся инструкция. Ещё раз повторяю, это завод Невэй Марка SOLEX.
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Не совсем понимаю о чём вы.
"Но для этого надо указать кол-во (штук) большого ин-та в ячейке D100" - вот эту пометку делаете вы сами ? Оператор станка ?
D100 - это что номер физической ячейки магазина ? Где в каком меню fanuc есть возможность указать что в ячейке магазина D100 установлен большой инструмент ?
Или D100 это какой то особый параметр стойки отличный от #100 ? Где его искать - чтобы сделать соответствующую пометку?
Или это некие предустановки - сделанные производителем станка для некоторых ячеек магазина?
А оператор просто вставляет инструмент большого диаметра в соответствующие ячейки (в частности в D100) - поскольку только для них сделана соответствующая настройка производителем станка?
27 минут назад, BorisMe сказал:
SYSTEM - PMCMNT - DATA - D100
Вбить кол-во больших ин-тов.
Если сломаете станок - я предупредил НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ !!! Не зная технику.
Изменено пользователем andrey2147
45 минут назад, andrey2147 сказал:
У меня на станке в данном меню на первой странице таблица в которой можно прописать только номер инструмента (T - номер инструмента по которому его можно будет вызвать).
При этом номера в первом столбце - с 1 по 28 жёстко привязаны соответствующим D0001 - D0028
Номер инструмента - нельзя прописать более чем ~125.
Если полистать страницы (страниц там восемь) D100 - у меня нет, но есть другие параметры D040Х (их там 4 - 5 штук, с нумерацией в первом столбце от 1 - до 6) - доступные для редактирования.
Во всех таблицах опять таки - для каждой строки - только одно поле редактируемое.
У вас большой инструмент - ставится обязательно в ячейку с номером указанным в первом столбце - не на первой странице меню "PMCMNT - DATA",  а на той странице где есть параметр D100 ?
Или что то другое прописывается в параметр D100 ? Не номер инструмента ?
Вот так у меня выглядит первая страница.
Для инструментов 26 и 24 - "-1" в соседние ячейки прописаны в ручную.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Получается что стойка ищет в таблице офсетов инструмента - указанное в D100 количество инструментов с наибольшим диаметром, после чего сама помечает их как большие и начинает управлять ими особым образом ? Те стойка сама учитывает диаметр инструмента - по прописанным в оффсеты данным...
Так получается - если попытаться понять как всё это работает?
3 минуты назад, BorisMe сказал:
Вы путаете всё на свете. я заканчиваю консультацию.
49 минут назад, andrey2147 сказал:
Не путаю - я пытаюсь разобраться в том чего не знаю абсолютно.
Я потому и задаю вопросы - где в каком меню, какой параметр.
Если разобраться как это может работать у вас - исходя из указания всего лишь одного дополнительного параметра "количества инструментов большого диаметра", то станет понятно какие параметры надо искать в стойке у себя.
Во всяком случае вы уже мне помогли - хотя бы понятно в какую сторону искать дальше.
Если на всех стойках fanuc вопрос решается похожим образом то вероятно мне всего лишь надо найти какой параметр взамен D100 - использует производитель Akira-Seiki
17 минут назад, BorisMe сказал:
Извините, но  вы технолог или оператор,
желаете по форуму профессию, инженера -электроника освоить ?
на здоровье. Я в сторонке.
Подождите счас народ подойдёт - объяснят.
Вау, круто  !! Через 4 дня мы узнали изготовителя станка.
Промойл продал ?
4 часа назад, BorisMe сказал:
https://disk.yandex.ru/i/0STISJ2zGu6Y9A
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
технолог-программист, но оператора - могу полностью заменить по крайней необходимости.
Электронщик - на уровне программном - самом минимальном, позволяющем исправить всякие часто встречающиеся затыки на стойках fanuc. Поскольку электронщика - никогда не было.
Большой инструмент - ранее никогда не сталкивался. И до сего дня решал этот вопрос только добавлением в программу промежуточной смены инструмента - с пустой ячейкой. Но заставить это делать постоянно оператора - в условиях реального производства невозможно.
Потому и понимаю что при работе в текущем режиме, из за ротации инструмента большого диаметра - можно что то в итоге поломать.
Я считаю что "Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь!"
Потому и хочу разобраться в том как это работает.
1 час назад, BorisMe сказал:
Все что связано, с большим инструментом стойка не отслеживает, все происходит на уровне электроавтоматики (PMC). Если хотите разобраться, то скачивайте ladder со станка и смотрите как это реализовано. Я советую вам для начала написать производителю станка, и спросить предусмотрено ли это. Механизм как это работает абсолютно у всех производителей свой.
36 минут назад, andrey2147 сказал:
Промойл продал ?
Да.
И их технолог - решал этот вопрос исключительно только через указание в программе промежуточной смены инструмента, несмотря на то что вопрос был им озвучен сразу.
В условиях постоянной работы - это чудовищные грабли ...
Хочется от них избавиться...
20 минут назад, BorisMe сказал:
Да.
Ну а если Вы половину ячеек в магазине промаркируете, как занятые, Вам не хватит свободных для работы? Много инструментов используете?
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
Вы имеете ввиду - абсолютно весь инструмент установить через одну ячейку магазина и прописать "-1" между ними ?
Итого получится 14 инструментов - в 90% случаев нам этого будет хватать, но тогда понадобится в зависимости от необходимости вытаскивать в ручную некоторый инструмент из ячеек - заменять его на подходящий к конкретной детали и программы разбивать на несколько файлов - с промежуточной переналадкой инструмента.
Оператор очень не хочет в ручную вытаскивать инструмент - станок большой, каждый инструмент вместе с конусом - весьма внушительно весит.
Хочется поставить весь имеющийся инструмент в барабан - чтобы вытаскивать его в ручную только в случае крайней необходимости.
Но идея здравая - спасибо.
Посмотрите страницу 152 в этом руководстве.
1 час назад, ivanK сказал:
Все-таки, похоже, опция управления инструментом. Стр 1110 - как найти
Изменено пользователем Клиент
Этот как временный вариант, чтобы исключить возможность аварийных ситуаций, пока будете искать нормальный путь решения проблемы.
    • user262
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
