Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Дядя, параметр 3735. в импульсах.
двигатель позволяет сделать это?
Вторая проблема в том, что производитель установил парольв параметр 3210, который отвечает за разрешение редактирования программ 9000. Параметр 3202 не поддается редактированию без пароля в 3210. Я полгаю, что пароль этот знает только производитель станка, Так?
neserg, да спасибо, я уже разобрался с этой проблемой) и с паролем и со всем остальным, касательно данного станка.
Как вы решили проблему с паролем, если не секрет?
Извиняюсь , оказывается станок крутит 40 оборотов , но отказывается крутит их при нарезание резьбы метчиком по G84 , по G84 берет только 80 оборотов !
Как быть ???
Всем привет .столкнулись с проблемой в Fanuc 0-it с работой USB , форматнули флэшку прям на стойке,вроде станок её видит ,поставили правильный порт, флэха 512м ,видит вроде до 2г ,но не может разобратся как скидывать именно на флэшку ибо карту простую сейчас тяжело достать , а в комплекте небыло. Если кто знает, выручайте )
здравствуйте, станок HARTFORD, стойка fanuk ai300, подскажите пожалуйста можно ли писать программу в то время когда станок работает по ранее написанной?
Cкорее всего обычный нулевой фанук, с небольшими изменениями производителя станка. В целом у фануков в экранном меню есть среди операций кнопки фонового редактирования программ. Вроде бы bg-edt и bg-end
Serg32, Запись на карту памяти
EDIT->[PROG]-> вправо -> [CARD]->(OPRT)->
[PUNCH]-> №программы в ЧПУ ->[EXEC]
или
[ПЛАТА]->(ОПЕР)->[ПЕРФОР]-> №программы
в ЧПУ ->[ЗАПУСК]
или
Запись текущей программы на карту памяти
EDIT-> (OPRT) -> вправо -> [PERFOR]->
[ЗАПУСК]
Товарищи, подскажите пожалуйста есть ли параметр отвечающий за выключение/не выключение оборотов при использовании М0 и М1. Станок 1715 с fanuc 0i mate-TD. В настоящее время останов вырубает обороты, а нужно чтобы шпиндель продолжал вращаться.
спасибо за ответы, только я ничего не понял) я сам не станочник, хотел помоч товарищу на работе,.
поясните пожалуйста что такое нулевой фанук и что это за программа:
или
в ЧПУ ->[ЗАПУСК]
или
[ЗАПУСК]
  • 4 недели спустя...
Василий307, вы станочнику своему покажите, он всё поймет.
У меня возник вопрос по параметрам. Стойка 0i-MB. В автоматическом режиме работы после каждого кадра происходит останов подачи и небольшая задерка времени, что пагубно влияет на чистоту поверхности. Искал по параметрам, нашел только 5000 и то не уверен что это оно. Знает кто, чем исправить?
А стандартные G60-G64 не пробовали? Обычно это при G60 происходит.
Позвонил в фирму-поставщика данного станка. Мне сказали, что так и должен останавливаться станок в конце кадра, потому что бюджетный ваиант. Какой-то бред. Есть у кого-нибудь хоть какие-то предположения?
Таймер задержки о прохождении кадра есть в ладдере,только запрятать его могут куда угодно,
.............только могу предположить ,вот HAAS специально ограничивает время работы станка пока не заплатят,может у вас что-то подобное???
Ладдер не запаролен???
Изменено пользователем andrey2147
Попробуйте после шапки в начале программы поставить строку:
G5.1Q1
Клиент, а что сей код значит? Описание оного в документах не нашел.
G5.1Q1
а в конце надо ставить тоже самое тока КУ НОЛЬ . На сколько я помню это высокоточная обработка то есть в радиуса окружности и тд прорабатывает с особой точностью
Думаю, так и есть. Описания на него также не имею.
Но гугль кое что дает... <noindex>http://www.cnczone.com/forums/fanuc/100150..._vs_g5_1q1.html</noindex>
Правда, в списке поддерживаемых не вижу стойки МВ
Клиент
Nalad4eG
спасибо за помощь. Станок освободится я попробую.
G08 кстати пробовали, станок замедляется в конце кадра, но выстой остается.
  • SHARit закрепил это тему
