Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
25 минут назад, Soprin сказал:
Мне чем старее, тем лучше )) на 18i стойку, а то новый софт их не очень поддерживает
Версия 2.2 вас устроит?
Из нового: На этом станке c FANUC 160iTB, после замены ШВП, выскочила ошибка:
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Превышен предельный момент.
Посмотрите load meter или экран servo tune если перегрузка имеет место смотрите механику.
Посмотрите параметр 2060
ок, спасибо
4 часа назад, gudstartup сказал:
А у вас расшифровки нету на версии по? А то моей версии обычно нет в описании, но софт работает почти весь) 18i BEN1
2 часа назад, Soprin сказал:
Я думаю ваша относится к or later.
А ваша cnc 18i уже работала с какой-нибудь версией cnc screen?
Это я к тому спрашиваю что по моему для ethernet версии нужна доп. опция.
11 часов назад, gudstartup сказал:
Нет, скрин с 0i работает, ВОР наполовину работает с 18i. там наверное дописать нужно. Не в курсе что в базу входит? Интересует С
30 минут назад, Soprin сказал:
В datasheet CNC можно посмотреть какие опции у вас включены Фанук а какие затем добавил или удалил станкостроитель.
Ну если нет datasheet тогда можно по опциональным битам пройтись.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А вам точно СИ надо, а не FOCAS ?
Да, для интерфейса
должны быть либо отдельная опция C-executor либо macro+c-executor
На одном станке в опциях только macro executor написан, но на нем загружен интерфейс на Picture, значит и C должен быть
1 час назад, Soprin сказал:
Значит у вас опция макро + с можете по ее заказному номеру определить.
На 30-х фануках Picture и C-Executor это две несовместимые опции
Добрый вечер , возможно кто то здесь знает как сделать так что бы не сбивались значения в колонке Relative при в воде offset->work->measher какой либо координат. Значения в Relative сбиваются и при вызове из mdi G54 G90 X0 Y0 Z100. До этого работал на другом станке там такого не было.
07.12.2021 в 19:55, Борис Уралмаш сказал:
ХР выдала синий экран и перезагрузилась
Может поставить ОС поновее?
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
По описанию,они вместе не могут работать, но по отдельности можно, на 16i, 18i ещё опция есть для совместного использования
7 часов назад, gudstartup сказал:
Разобрался ) в macro executor тоже можно интерфейс писать на pcode
Всем привет! Кто знает про код G01. 1? Расскажите!
И резьбонарезание резцом с помощью оси  С
Изменено пользователем Messij
Доброе утро. Стойка 18i MB, при работе с поворотной осью ограничивает подачу и больше 1500 не даёт.в параметрах поискал, ничего не нашел такого. Где искать? Куда копать?
16 минут назад, Soprin сказал:
А в паспорте на станок какая максимальная подача указана?
При позиционировании по G0 какая скорость оси?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
5000 стоит
