Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
перед вставлением флэшки возьмитесь друкой рукой за металлические части станка, потом вставляйте.
Я её вставляю, и через секунд 5, на долю секунды синий экран, потом перезагрузка)
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Когда система работает через винду, надо смотреть куда винда адресует каналы фанука.
Интересно, как бы это посмотреть))
13 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
1. У меня нет канала 17 (USB)? (ХР флешку видит, любую USB).
2. PCMCIA (4 канал) Почему синий экран? - драйвера надо для нее ставить в ХР, или они стандартно там есть? В БИОСЕ может запрет стоять?
3. Когда я ставлю 4 канал, это какой разъём имеется ввиду? - в Panel i который, или в CNC? SRAM через MTSW 8 нормально создаётся на эту флешку (PCMCIA).
12 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
я взял обычную ХР, установил.
Совпадение? Не думаю
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
A08B-9010-J555
В этом диска нет диска с виндой
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, собственно, в этом то и есть вопрос.
Я поставил обычную ХР, потом с диска все драйвера поставил (HSSB, MDI, CNC SCREEN и другие), но видимо, чтобы была связь через PCMCIA, надо ещё какой-то драйвер
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Попробуйте переустановить винду с диска A08B-0088-K780 по инструкции которая внутри
Спасибо! Попробую, при случае, правда, у меня нет этого диска))
Щас пробую залить его на файлообменник
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Кстати, если я так сделаю, поставлю Мемори кард он цнц, поставлю 4 канал, вставлю пцмциа в цнц, то, наверно получится)
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
https://disk.yandex.ru/d/BzAKV_qnXmv5ag
Скачивайте. Вечером удалю
Этот диск мультизагрузочный, но после скачивания он будет обычным. Так что с установкой надо пошаманить
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
А спрашивали про CNC Screen!
@Борис Уралмаш Если вставите PCMCIA в CNC то я не думаю что вы сможете через программу cnc screen display на i Panel получить доступ к экрану bootloader'a возможно вам удастся выполнить ALL IO BACKUP только в случае если конечно CNC ПО ее поддерживает. Лучше разберитесь с синим экраном а затем сможете спокойно сохранять все что позволяет ncboot32 на любом внешнем носителе.:smile:
Пользуйтесь NCBOOT32!
Но ncboot32 программа насколько я знаю не позволяет создавать ALL IO BACKUP зато позволяет вам сохранять файлы которые содержаться на F-ROM вашего CNC и копию SRAM чего вполне достаточно для восстановления работоспособности CNC в случае потери данных.
@Борис Уралмаш
9 минут назад, gudstartup сказал:
Да, через NC BOOT32 я сохранил все, что там было, просто хотел параметры цнц отдельно посмотреть и серво :)
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Надо было iso образ сделать.:k05108:
Только что, gudstartup сказал:
Не было у меня ISO когда я его скачивал несколько лет назад
Только что, Viktor2004 сказал:
Ну тогда UltraISO в помощь @Борис Уралмаш
3 часа назад, gudstartup сказал:
A08B-9010-J555
По моему там есть эта программа
Да есть, но тут может какие нибудь дополнения есть в отличии от той версии )
4 минуты назад, Soprin сказал:
В последних Development tool версия программы должно быть выше.:smile:
Надо брать 19-20 год
Мне чем старее, тем лучше )) на 18i стойку, а то новый софт их не очень поддерживает
