Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Значит, и там я ерунду говорил? Так пишите прямо!
Не ерунду. Там Вы все верно писали. Просто я не уловил сразу Вашего сарказма в предыдущем посте.
Patrick2, если вы говорите о том, что я вас игнорирую, то нет, просто я ваши языковые особенности не до конца понимаю, вы, пожалуйста, выражайтесь яснее. сейчас я точно не вспомню, но, мне кажется, я вызывал плоскость перед тем, как внести изменения. и мне кажется, что когда я работал на фрезерном мд, то вызывать плоскость не нужно было.
коррекцию на плоскость берет сразу, повторно вызывать ее не нужно, а вот с инструментом, да нужно, но за это отвечает параметр, сейчас не скажу какой, завтра попробую найти.
Patrick2, вы были правы, у меня не стояла активной плоскость G55. Но я не понимаю, почему так, системе ведь нужно всего лишь взять значение из одной ячейки и перенести в другую. Ну да ладно, главное разобрался. По поводу параметром и коррекции
1. 5002 бит lwt 1 - координаты с коррекцией при работе в ручном режиме.
2. 5003 бит tgc 0 - коррекция при переключении режимов не сбрасывается
...Но я не понимаю, почему так...
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос
Производитель посчитал, что так лучше. Мы привыкаем к шаблонам и не учитываем то, что многие системы ЧПУ довольно гибкие, позволяют настраиваться под оператора. Когда мне приходится работать на новом оборудовании, обычно, в течении нескольких дней затачиваю станок под себя.
вчера писал программу на TD и заметил такую хрень,
если пишу так
O0001(201.OPER.85)
G55G21G40G80G99
G28U0
G28W0
T0411
G0Z200
G97S200M03
то все прорисходит так, как написано, но если пишу так
O0001(201.OPER.85)
G55G21G40G80G99
G28U0
G28W0
G0Z200
T0411
G97S200M03
то после того, как станок выехал в референтную точку, на кадре G0Z200 станок пытается уехать от референтной точки на 200мм в плюс, но в первом случае всё нормально. Впервые с таким столкнулся. Знает кто-то почему так?
Следите за показанием Z в режиме построчного выполнения. При выходе в референтную точку стоит Z=0, ну и после приказа G0 Z200 правильно выполняется.
это я понял и сам. меня интересует почему так происходит? мне нужно заново прописать G55? Плоскость сбрасывается что ли, тогда почему после смены инструмента всё нормально? странная логика токарных станков или параметр какой
Точка G28- референтная позиция, обычно программируемая вблизи программного или физического концевика станка. Вы не применили геометрию инструмента, а значит его геометрия равна нулю, вот он и уходит за пределы станка. Это даже не то, что нормально, это логически по другому и не должно быть.
У фрезерных же вы не задаете перемещения по Z, не применив корректор G43.
  • 4 недели спустя...
Клиент, я вас понял. значит так должно быть.
У меня возник еще один вопрос. Только теперь по фрезерному оц. Во вкладке оффсет, на странице таблицы корректоров под самой таблицей идет отображение координат в относительной системе координат, можно параметром изменить относительные на абсолютные, а то для привязки инструмента относительные координаты не несут никакой пользы?
а какая разница - в каких координатах делать привязку???
Подвел шпиндель под таблетку(плитку), обнулил по Z, вставил инструмент, коснулся таблетки инструментом, нажал INP.C - в корректор забилась вычисленная длина.
MaximKl, Inp.C это что такое, простите? сейчас операторы привязываются путем переписывания абсолютных координат из вкладки pos.
нашел описание привязки инструмента через inp.C в руководстве на MC, на MD такого описания кнопки нет. Спасибо. завтра попробую на деле.
Недавно завод приобрел новый станок TOP TURN токарный с TD. Потыкал я его и выявил несколько проблем. Координатные сетки все кроме G54 не доступны для измерения нуля заготовки, то есть я могу туда ввести данные через INPUT, а вот Measure нельзя, стойка пишет Защита от записи. Где эта защита формируется, кто-нибудь знает? Поиск в руководстве по параметрам ничего не дал.
Вторая проблема в том, что производитель установил парольв параметр 3210, который отвечает за разрешение редактирования программ 9000. Параметр 3202 не поддается редактированию без пароля в 3210. Я полгаю, что пароль этот знает только производитель станка, Так?
Пробуйте так:
1. Режим MDI G55; выполнить
2. Далее как обычно и Measure.
Measure работает только с текущих рабочих координатах
Удачи !
neserg, да спасибо, я уже разобрался с этой проблемой) и с паролем и со всем остальным, касательно данного станка.
Теперь у меня возник вопрос по токарному автомату и циклу сверления на боковой поверхности детали. Стойка TD, одношпиндельный токарный автомат. Проблема в том, что по циклу G87, мне на боковой поверхности цилиндра нужно просверлить два отверстия. В качестве оси, по которой производится сверление - ось Y. часть УП выглядит вот так
M01
M90(режим работы с осью С)
T1010
G17G21G40G54G80G98
M82 (готовность приводного инструмента)
S800M103
G28H0
G0C0
X0
Y30
Z-65
Y17M08
G87Y5Q3000F20
Z-75
G80
Y50
Проблема заключается в том, что первое отверстие сверлит нормально, потом выходит на второе и сразу отводит по оси Y на 50мм без сверления. Прописывал вторую координату и с Yи с C и с Q, менял плоскость интерполяции, но в итоге тоже самое, второе отверстие не сверлит. Параметр 5001 бит TLB сменил на единицу, тоже не помогло. В чём может быть дело?
M01
T1010
G17G21G40G54G80G98
S800M103
G28H0
G0C0
X0
Y30
Z-65
Y17M08
G87Y5Q3000F20
Z-75
G80
Y50
А если проигнорировать ось"Y " и использовать только ось "С" с циклом. Пробовал? На всякий случай пример: если я правильно тебя понял.
Похоже, неправильно я понял. Обьясни, пожалуйста , почему "Х0".
СЛС, ось Y игнорировать нельзя, я по ней сверлю, она выполняет роль оси Z в цикле сверления торцевой поверхности.
Х0 это точка в которой данный приводной инструмент находится на оси детали. на этом станке не револьвер и не инструментальный стол, у него рамка с инструментом, которая двигается по трем осям.
Спасибо за объяснение. С такими станками не имел дела, поэтому и не понял
появилась небольшая проблема на одном из токарных автоматов. стойка нулевая, версия D. при отработке графики в цикле G90 (цикл упрощенного программирования продольного точения) графика отображается неверно - до половины идет по оси z на рабочей подаче нормально, а другую половину идет по конусу, так рисует, но на деле режет правильно. наверно, параметр какой-то забит, кто знает в чем проблема?
Подскажите параметр где устанавливается минимальное вращения шпинделя, станок фрезерный Hartford LG500 Fanuc AI100
Сейчас у станка мин. обороты 80 а мне бы хотелось 40 )))
Помогите кто чем сможет !!!
  • SHARit закрепил это тему
