Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
Зато с шинками для подключения постоянки
Я думаю это не вход а выход для подключения еще одного привода. У нас на станке похожее стоит но верхний разъем пустой. Основной блок питания запитан от 220.
Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
Всем привет! Подскажите стойка fanuc 0i-tf plus при включении команды G12.1(попытка фрезеровки квадрата на торце) ось C продолжает двигатся в градусах а не в мм. Стойка для меня новая, документов нет, совсем нет.
28.05.2024 в 12:28, _NIK_ сказал:
так и будет.
ты пишешь обычную интерполяцию 3х на торец.
при g12.1 в постпроцессоре Х надо умножить на 2 и У поменять на С. Дальше все само станком.
Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются.
В программе так:
S800
Z3.
X37.
G76 P10060 Q50 R50
G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает
Z3.
X350
но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти.
Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
Александр1979
31 минуту назад, mrVladimir сказал:
В диагностике параметр 0000 смотрите.
10 часов назад, mrVladimir сказал:
Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
10 часов назад, Александр1979 сказал:
всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть.
@mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
03.06.2024 в 22:06, mrVladimir сказал:
Хотели снять датчик для проверки. Оказалось он очень сильно нагрелся. Охладили сжатым воздухом - попробовали прогнать по той программе, все хорошо, ничего не тормозит. Там зажим патрона гидравлический - сильно нагревается масло и по металлическим деталям температура передается на датчик. Только после этого обнаружили, что не крутит вентилятор на радиаторе гидростанции. Заменили вентилятор - третий день все нормально. Вот такие вот дела...
Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus.
Имею не большой опыт данной стойки.
Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0)
Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм.
Хотим привязать весь инструмент от приспособления.
Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент.
Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел.
А уже нужно делать заказ.:k05112:
5 часов назад, andrey2147 сказал:
G54,  G55  и т д
В корне неверно
Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает.
06.06.2024 в 10:32, MagicNight сказал:
Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
6 hours ago, andrey2147 said:
G54,  G55  и т д
Только G54.
Уже разобрался.
Может кому пригодиться.
1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59)
2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым)
3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод.
Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
Изменено пользователем MagicNight
4 часа назад, MagicNight сказал:
Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
MagicNight
Вы не инструмент привязали, а изменили привязку по Z.
Для одновременного изменения привязок инструментов можно простенькую программку написать в две строки.
Изменено пользователем drion
там же есть поле G52 ВНЕСИТЕ В НЕГО ВЫСОТУ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С ДЕТАЛЬЮ
НО В ОБЩЕМ я бы не рекомендовал работать от стола
