Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Golem
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
DATA ----> PARAM ---->
SIGN DEC (знаковое десятичное )
UNSIGN DEC (беззнаковое десятичное)
Виктор, так мне нужно в data ввести 500, и чтобы в plc было 500. Пока не получилось.
Viktor2004
48 минут назад, Golem сказал:
если мы укажем для D - WORD + UNSIGN DEC и введем в D0=500
реально у нас введется
D000 = 1F4 что и будет при переводе в десятичное давать 500
Думаю надо все операции производить в 16-м виде а потом если надо, переводить в 10-й
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
У кого есть такой документ, скрин которого приведен в видео?
вот тут есть описание а что за документ лучше александр1979 знает
https://www.cncspares.com/uk-contact/support/fanuc-servo-motor-part-number-meaning/
OliverTwist
Добрый день! Имеется станок на стойке 0i-tD. Второй шпиндель(S2) - приводной инструмент. При первом закрытии двери станок выводит приводной инструмент в референт и зажимает тормоз электромагнитом. Т.к. приводной инструмент не используется, а иногда возникают проблемы по его части - хотелось бы как-то полностью его отключить(не убирая физически привод и мотор с датчиками). К-реле для этого производитель не предусмотрел. Как лучше всего подойти к данной задаче?
21 минуту назад, OliverTwist сказал:
отредактируйте pmc программу станка пусть он не выводит в референцию и не включает тормоз.
FreierMann
18.07.2024 в 10:16, vl_cnc сказал:
точно модель
Добрый вечер! Хотелось бы ещё уточнить, как лучше делать полный бэкап на стойке NEWAY Fanuc i Series plus (никаких других обозначений нет)? Станок модели VM1150S. Есть здесь какие-то особенности?
Это какой-то особенный Fanuc с китайской оболочкой? Можно ли как-то модель стойки посмотреть в меню самой стойки? Или достаточно посмотреть ее название, напечатанное на самой стойке сверху?
vl_cnc
11 часов назад, FreierMann сказал:
Откройте пульт управления и увидите маркировку на жёлтом корпусе сзади экрана. Или же при загрузке стойки отображается информация на экране.
advocut
Fanuc 0-i TF Plus, иногда по C-оси через G112 с G41/G42 выдаёт ошибку интерференции — не нравится какая-нибудь практически никакая мелочь на контуре (например не слишком удачный переход с дуги на дугу или маленький отрезок). Можно загрубить систему, чтобы в режиме работы с коррекцией такие вещи просто посильно обкатывались?
В книжке с параметрами не нашёл нужных настроек.
Александр1979
1 час назад, advocut сказал:
Выполните поиск слова "PS0041" в руководстве по параметрам.
FreierMann
23.07.2024 в 10:14, vl_cnc сказал:
Добрый день! На станках следующие стойки: 0i-MF Plus и  0i-TF Plus. Как на них бэкап лучше делать? На USB Flash или на CF карту?
Если не сложно, выложите, пожалуйста, алгоритм форматирования CF карты на станке или USB флешки на станке. И саму процедуру бэкапа при использовании CF-карты и USB-flash
vl_cnc
2 часа назад, FreierMann сказал:
@Anat2015 нет.GitHub - ValdikSS/GoodbyeDPI: GoodbyeDPI — Deep Packet Inspection circumvention utility (for Windows) + скрытые настройки браузера. Фейсбук, рутрекер, nnm, лостфильм и куча всего по спискам что там "замедлили" работает. Лентяи сидят через Тор
russia-blacklist.txt
39 минут назад, FreierMann сказал:
Спасибо! Ещё бы знать, как восстановить, в случае надобности.
srambak.001 это архив ваше sram памяти  и программ поэтому прочтите это и действуйте
VODKABALALAIKALAPTI
IMG_4647.jpegЗдравствуйте, не подскажите какая четверть у резца правильная ? При работе через G42 зарезает больше на 4 мм, хотя радиус 1.2 на пластине . Щас стоит четверть 3
Edited by VODKABALALAIKALAPTI
Не добавил описание
    • Клиент
      Ага, и пост сварганить под другой кам. Первая мысль, какая приходит в голову- это не соответствующе расположена деталь в кам и на станке. Но, ведь, 2 другие стороны ровные, на что вы и обратили внимание. Разгадку не знаю, но, все-таки, предполагаю, что дело не в программе. Контроль rtcp происходит на станке или в кам?
      очередная фигня. Не могу вставить в заметку символы. Пишет, что нет файла gtol.sym. А такого файла действительно нету. Есть gtol97.sym. Скопировал его в достпную папку, переименовал. Путь к папке прописан. Всё равно ругается.  А недавно проблемы не было.
      это специально для теста 5-тиосевой обработки сделано   самодельные я туда поставил
      Какой конченый программист, деталь простая как лапоть, а делается через одновременную обработку. Зачем там 5 осей, непонятно.  Цикл обкатки шарика на станке то есть?  Если там все норм, то пинать программиста с особой жестокостью.
    • ak762
      глядя на ваше видео, впечатление что проблемма в программе а не в станке, почему там такие паузы вместо движения по простому контуру давным давно что то подобное делал на 5х микроне так все было плавно если НЦ код сгенерирован правильно и фрезу не отжимало на заготовке с HRC55       Mikron_5_axis_clip_1.MOV
      к сожалению политику определяю не я. Мне моими политиками указано не сопротивляться.
      Разобрался с помощью Ютуба. Оказывается в этой таблице всё не так. Там это не над столбцом, а слева, где дерево. Я туда и не смотрел (дисплей слишком большой ). И сортировка этой таблицы возможна только по одному столбцу, а не разным, как в спецификации.
      Вот про то и речь. Не кликается, не выбирается. И иконка выбора свойств неактивна.   Насколько я понял, в таблицу идет по умолчанию (и только так) значение Desription. И надо каким-то образом связать его с Наименованием чтобы не вводить вручную.
      тогда езжайте спокойно на следующий объект и думайте в поезде под стук колес а они пусть работают в 3+2 если план горит!!
