Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
5 часов назад, marchuk-86 сказал:
Это не параметры, а конструкционные различия. Можете поменять поворотный стол на более шустрый ) в меню оператора загляните там может процент уменьшеный стоять
24 минуты назад, Soprin сказал:
а вы эти примерно одинаковые станки видели?
6 часов назад, marchuk-86 сказал:
так вот и посмотрите какая у вас скорость и за сколько позиционирование осуществляется время цикла станок считает учтите расстояния и скорость с которыми движется инструмент
напишите прогу с углами на одном по B на другом по  С позиционирования и запустите и все станет понятно
Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
32 минуты назад, Soprin сказал:
потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.
возможно потери времени идут при обработке
7 минут назад, gudstartup сказал:
Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
@Soprin @gudstartup
В общем в настройках есть параметр 1420 (Скорость ускоренного подвода для каждой оси) - там стоит ограничение по оси C 4000 град/мин. По паспорту стола максимальная скорость вращения по оси С 22 об/мин, т.е. 7920 град/мин. В понедельник придет инженер-электроник, попробуем ускорить наверное)
26 минут назад, marchuk-86 сказал:
ну а ось с какой скоростью у вас ось B поворачивается неужели 30000 гр\мин как на столах с dd моторами?
учитвывайте редукцию вашего стола при изменении параметра  а то поставить конечно можно но с какой скоростью при этом должен крутится двигатель
Добрый день.
Прошу подсказать в каком мануале есть описание энкодеров моторов, где-то видел, сейчас нем могу вспомнить.  Вот например два энкодера по ним ищу инфу
Изменено пользователем Sivolap36
1 час назад, Sivolap36 сказал:
а чего тут искать то первый это абсолютный на 1000000 имп\об bi типа второй ai инкрементальный xз но нав 4000000 имп\об
разъем подключения описан в схеме. инфа передается по цифровому протоколу обмена.
кое что есть тут
в старых описаниях таких датчиков у фанука нет
Александр1979
4 часа назад, Sivolap36 сказал:
5 часов назад, gudstartup сказал:
кое что есть тут
Спасибо за информацию. А как определили, что нижний  инкрементный?
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Спасибо. Как то я пролистал наверное. Благодарю
@gudstartup @Soprin
В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.
Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).
Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.
После изменения параметров время обработки выравнялось.
Кто имел дело с блоком A06B-6166-H201#A ?
Его можно запитать от шины постоянного тока, или только от переменки 220?
B-65322EN_03-07_01 Bi amplifier descriptions.pdf
@Viktor2004 написано же однозначно Main power supply 3х220.
А для чего постоянка?
47 минут назад, Viktor2004 сказал:
Смотря какое напряжение на шине постоянного тока если 510 то не стоит.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Блок пришел без разъема на переменку. Зато с шинками для подключения постоянки
9 минут назад, RokiSIA сказал:
нет. Основной блок запитан от 220 3ф
Доброго дня, товарищи! Только начинаю знакомство с панелями, станками ЧПУ. Поступила задача на организацию мониторинга параметров (в первую очередь интересует фактическая скорость шпинделя). Воспользовавшись советами с форума, организовал опрос, с помощью KEPServerEx, однако в документации не могу отыскать, с какой ячейки памяти эту скорость (RPM) можно подтянуть. В "Руководстве по параметрам Fanuc series 0i-model f" (B-6461RU) находятся только boolean параметры вроде: "Фактическая скорость шпинделя: 0:не отображается, 1:отображается". Панели, соответственно - Fanuc 0i-mf, станки - зверинец из Neway, Puma, VL. Буду благодарен за помощь
