Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
6 часов назад, pescarbon сказал:
Что за особенность?)
Если хотите украсть со станка все его данные, надо обязательно установить бит ВОР
21 час назад, Александр1979 сказал:
Установите параметры
0138#0 MDP —> 1
0313#0 BOP —> 1
Спасибо. Открылось меню)но почему то при сохранении файла pmc1_prm.txt возникает ошибка OUTPUT ERROR(PMC PARAM). При перезапуске создания backup все проходит хорошо. И такое на каждом станке.
А файл ladder,логики станка тоже сохраняется в архиве или его отдельно как то сохранять надо?
Александр1979
21.02.2024 в 18:01, pescarbon сказал:
Проверьте Keeprelay K17 bit#1 = 1
https://www.kfasllc.com/memory_backup_restore_F1618.htm
Посмотрите присутствует ли файл с названием типа PMC-.......000 в архиве
11 часов назад, pescarbon сказал:
На стойке 18i не нажимается кнопка  All I/O(не активируется) Параметра 313 на стойке нет.
Эта функция есть не на всех ЧПУ зависит от версии системного ПО но практически на всех современных ЧПУ имеется. 18i серия уже не развивается
Александр1979
Это касается только старых версий ЧПУ FANUC 18 и подобных, где кипреле только от 0 до 20
Здравствуйте! Имеется станок с угловой головкой  Fanuc Oi mf plus, и имеется проблема, но я не совсем знаю как её объяснить) угловая головка прицепляется со смещением, как на рисунке, где круг это центр шпинделя, а квадрат угловая головка, точка А ось шпинделя Точка В ось угловой головки если смотреть сверху( угловая головка крутится вокруг этой точки) Как сделать так чтобы при работе станок учитывал вот это смещение относительно оси шпинделя к угловой головке!то есть сейчас, при обработке угловой головкой деталь у меня получается со смещением относительно того что я обработаю просто шпинделем) не знаю на сколько понятно объяснилxqT91Tp
13 часов назад, boomeeeer сказал:
@Самый добрый Геометрию УГ надо прописывать. Смотрите параметры 19711-19714
Это я нашёл прописал, но почему то под углами 0 и 180 градусов у меня смещения работают в правильную сторону, а под углами 90 и 270 смещается не так как надо
Товарищи, подскажите, как на карусельном станке задать корректор инструмента?
0i-TF
Набираю G43 H1 и у меня стол крутится на 1 градус
Добрый день. Ищу руководство по 5 осевой обработке на фануке.  Раньше видел пдф  где на русском описывалось эта функция. Но не помню какая. G4.3 или g5.4 что то типо того. Что бы станок учитывая кончик фрезы при повороте стола. Если у кого есть. Поделитесь пожалуйста. Весь форум облазил.
14 минут назад, Artas28 сказал:
300is – Модель А - Руководство-пользователя.-Том-1.pdf
G43.1 , G43.2 и тд
G5.1 и тд, это сглаживание
Изменено пользователем Fixedes
7 часов назад, Artas28 сказал:
6 часов назад, Fixedes сказал:
Насколько мне помнится TCPM (tool center point manegement) это G43.4, G43.5 (g43.4 используется если задаются координаты осей вращения, а G43.5 если направление оси задается через вектор I J K)
Александр1979
Какая у вас конфигурация станка и тип ЧПУ?
Изменено пользователем Александр1979
Стол - стол.  Книжка была где то страничек на 70, чисто про 5 осевую на фануке.
Но сейчас сижу "общий" мануал раскуриваю. Вроде тоже годно :smile:
Изменено пользователем Artas28
Добрый вечер.
Есть ЧПУ Фанук Oi-MF.
Нужно подобрать драйвер и сервомотор для 4й оси, чтобы эта система могла рулить ей.
Может есть у кого каталог по сервам, буду рад.
55 минут назад, Botcman сказал:
а у вас сама ось имеется?
просто обычно производитель столов сам рекомендует моторы и серво и даже параметры дает
вам нужно знать характеристики вашей 4 оси и питание привода а уж потом подбирать будите
