Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Александр1979
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Как думаете, для чего сигнал MFIN выше по цепочке отключается функцией COM ?
именно по команде M06
Для  M06 другие условия завершения:
Здравствуйте, подскажите что означают и за что отвечают символы I, J, K в этом выражении, что будет меняться если поставить другое значение, не могу найти, фрезерный обработка 3 осевая будет использоваться g17
G68 X0Y0Z0I0J0K0R0
Изменено пользователем chelfkedah
Александр1979
3 часа назад, chelfkedah сказал:
G68 X0Y0Z0I0J0K0R0
https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/?do=findComment&comment=1073217
В общем руководстве по эксплуатации (B-64694RU_01) в разделе "II. ПРОГРАММИРОВАНИЕ" смотрите главу "14.2 ТРЕХМЕРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ"
Подскажите, может где в параметрах нужно поменять, токарная стойка TF-PLUS, станок китайский, проблема в том что нельзя быстро прогнать симуляцию, только с блокировкой осей, обычно на фануках нажимаешь кнопку CSTM/GRPH открывается первый вариант симуляции обработки (с блокировкой осей), нажимаешь еще раз открывается второй вариант, где просто нажимаешь подэкранную кнопку START и идет симуляция обработки как на фото. Может кто знает как активировать? У меня можно прогнать симуляцию только с блокировкой осей, что не очень удобно.
Александр1979
1 час назад, Oi-Tf сказал:
Если вам нужна функция "Dynamic Graphic Display", то это опция.
https://m.youtube.com/watch?v=Mp_MzgoPhgI
Изменено пользователем Александр1979
19 минут назад, Александр1979 сказал:
то это опция.
This function is a basic function in FANUC Series 0i-MF Plus (Type 1, 3 and 5).
36 минут назад, Александр1979 сказал:
Вроде то что нужно
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Эта функция является базовой функцией в FANUC серии 0i-MF Plus (тип 1, 3 и 5).
у меня две стойки 0i-TF Plus type 5.
Все же получается как-то можно активировать?
Александр1979
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Для 0i-MF Plus это базовая функция, а для 0i-TF Plus это опция J760.
19.01.2024 в 21:10, Viktor2004 сказал:
Товарищи дорогие, подскажите параметр, который запуск Мануал Гайда позволяет делать через какую-то виртуальную кнопку. Я уже добился что бы он запускался при загрузке, но после перехода в любой другой экран его обратно уже не открыть. Параметры 14794 14795 не помогают. Слышал что есть какая-то виртуальная кнопка
Подскажите как добились что бы он запускался при загрузке?
30.01.2024 в 20:23, gudstartup сказал:
наверно apc а не arc?
это значит надо менять батарейки на приводах
Совершенно верно, в сервисе сказали,что сел аккумулятор. Станок выключили, аккумулятор вынули и здесь выяснилось, что менять его надо было на включённом станке.
13 минут назад, drion сказал:
и второе что выяснилось, что аккумуляторы туда вместо батареек ставить нельзя. Потому что они там не подзаряжаются
43 минуты назад, drion сказал:
В сервисе могли бы и подсказать как правильно менять. Хотя даже на выключенном станке конденсатор встроенный в датчик на современных моделях энкодеров дает несколько минут на замену и при этом позиция не теряется но если провозиться дольше и нет абсолютных линеек тогда придется заново 0 устанавливать.
Нули станка или нули привязок?
С новым станком ещё вопрос появился. Не работает цикл многопроходного нарезания резьбы.
M29
G98 G84 Z-20. R5. Q4. F150.
Инструмент не поднимается до R5 после каждой Q4. Останавливается, немного дёргается вверх, потом опять идёт вниз.
Изменено пользователем drion
1 час назад, drion сказал:
Нули станка
потеряются машинные нули или по другому нули станка
F = Pitch of thread
Мне кажется что такого шага он при всем желании не нарежет
Вот пример
  • X = Coordinate of hole (Optional)
  • Y = Coordinate of hole (Optional)
  • Z = Depth of hole
  • R = Retract value
  • Q = Depth of each peck (Optional)
  • F = Pitch of thread
N5 T0505 (M5 TAP);
M06;
G90 G95 G54 G21 G17 G80;
S300;
G00 X20.0 Y20.0;
Z15.0 M08;
G84 Z-12.0 R5.0 Q3.0 F0.8;
X50.0;
X50.0;
Y40.0;
G80;
G00 Z50.0 M09;
G53 X0.0 Y0.0 Z0.0;
M01;
Александр1979
7 часов назад, drion сказал:
M29
8 часов назад, gudstartup сказал:
Вот пример
Так шаг устанавливается в соответствии с оборотами. При S100 F150.
шаг будет 1.5мм
12 минут назад, drion сказал:
При S100 F150.
шаг будет 1.5мм
При чем здесь обороты и скорость подачи цикл сам ее расчитывает чтобы получить шаг. Шаг задается параметром F
S300;
G00 X20.0 Y20.0;
Z15.0 M08;
вот а примере скорость 300 а f0.8 и какой при этом по вашему будет шаг резьбы?
F параметр это не скорость
Резьбу М12х1.5 и М8х1.25 я нарезал вчера.
G90 G54 G0 X100. Y100.
S100 M3
G43 H1 Z25. M8
G98 G84 Z-25. R3. F150.
X50.
G80 M5
M9
G91 G28 Z0
M1
Для М8х1.25 всё тоже самое, только F125.
(S обороты шпинделя в минуту. У вас стоит G95, я этот код никогда не использую.)
@drion извиняюсь затупил! чего то код из примера меня сбил и я неправильно подумал что цикл сам определяет необходимую скорость подачи для получения нужного шага резьбы а оказывается тут считать надо!:wallbash:
