Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Забыл добавить, что при ошибке просто запускаю программу с кадра N1875 и все делается как надо.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Пропускает смену инструмента?
Да, именно.
5 минут назад, kasstet сказал:
IF[#1010 EQ 1]GOTO99
IF[#1011 EQ 1]GOTO99
IF[#1012 EQ 1]GOTO1
У вас программа смены проверяет какие-то сигналы из ладдера.
1 час назад, kasstet сказал:
N1872  (TRAECTORY-JUBKA 2)
N1873  (FINISH TRAECTORY)
N1874  (START IZMERENIE T2)
Это просто комментарии или там какие-то реальные команды?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, для себя комменты сделал в посте, чтобы проще потом разбираться.
 Раньше такого не было, но и никогда перед сменой не выводилась команда М9( сож выкл), а тут ее начал вписывать и вот те результат....
У Fanucа есть какая-то чувствительность к очередности м кодов?
Изменено пользователем kasstet
14 минут назад, kasstet сказал:
Есть. Длительность строба FIN задается каким-то параметром. На память не помню
М9 у вас завершается. Иначе бы М6 не запустилась бы
Я вижу так: ось выходит на быстром ходу в позицию смены инструмента, пока происходит торможение (точное позиционирование) начинает выполняться следующая строка "смена инструмента", но ось еще не в позиции. Потому и помогает G04 или перезапуск с нужного инструмента в состоянии покоя. Как бороться не знаю.
3 минуты назад, Клиент сказал:
У него ось вообще не выходит в точку смены. Команду смены просто пропускает
7 минут назад, Клиент сказал:
Ось вообще не двигается( стоит в N1871  Z100.). Просто пропускает кадр и на следующем ругается.
Александр1979
Ошибка  1003 Z AXIS NOT 2ND HOME(ANC)(A0.3)
Эту ошибку генерирует PMC, выложите программу PMC на файлообменник.
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
Знать бы еще что это)
7 минут назад, kasstet сказал:
Есть бекап, там файлы PMC-SB,0000 и PMC-SB.PRM
G91G30Z0M19
M6T#4120
По логике вещей ошибка возникает вот в этот момент
Но почему нет движения по G91 G30 Z0 ?
Александр1979
19 минут назад, kasstet сказал:
Выкладывайте эти файлы.
22 минуты назад, Александр1979 сказал:
https://disk.yandex.ru/d/mZ5FXvpD4VA_-g
https://disk.yandex.ru/d/Oa3jxe6wma-r0w
37 минут назад, Viktor2004 сказал:
G91G30Z0M19
M6T#4120
Тот факт что возникает ошибка говорит о том что первая сточка тут НЕ выполняется, а вторая выполняется.
Если бы обе не выполнялись, ошибки бы не было. Если бы обе выполнялись, ошибки бы тоже не было.
Может мешает команда М19 и ее лучше вынести в отдельную строчку?
39 минут назад, Александр1979 сказал:
Александр, если у вас есть возможность посмотреть ладдер, скажите пожалуйста, какое там условие выполнения команды М9 ?
Или точнее, условие по которому этот сигнал завершения М9 снимается.
Есть подозрение что он очень долго висит
Александр1979
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
По команде M09 выключаются все варианты подачи СОЖ (M08LH,  M10.HD,  M38HD) и сразу активируется M.FIN
8 часов назад, kasstet сказал:
попробуйте в вашей программе после M9 поставить строчку
G04 X2.0
а потом уже смена инструмента
и найдите в бэкапе файл параметров, пришлите сюда.
4 часа назад, Александр1979 сказал:
добрался я до компа
Как думаете, для чего сигнал MFIN выше по цепочке отключается функцией COM ?
именно по команде M06
       | F0007.0  R0500.6  ACT     .--------.----------------.                  |
 00573 *----||-------|/|-----------*SUB9    |0000            *------------------*
       |    MF      M06            |        |                |                  |
       |                           |COM     |                |                  |
       | F0009.7  G0007.2                                               R0517.5 |
 00574 *----||-------||---*--------*--------*------------------------------()---*M CODE FINISHED
       |   DM00      ST   |        |        |                            M.FIN  |
Вообще у меня такое ощущение что у автора по команде М6 иногда запускается не программа O9001, а сразу ладдерная функция M6
Можно попробовать в параметр 6071  вместо 6 записать 106
И в пользовательской программе поменять команду на M106
N1871  Z100.
N1875  M9
N1876  T2 M106
N1877  G00 G90 G53  X33.92 Y-78.068
N1878  G00 G91  Z-420.
N1879  G65 P9851 T02
N1880  G91 G28 Z0
N1881  G90 G54
11 часов назад, kasstet сказал:
M6T#4120
измените эту строчку на эту T#4120
M06 и попробуйте
это чтобы Т строб проходил отдельно от М
и еще выключайте шпиндель после m9 ставьте m5 ибо по т стробу у вас может генерироваться r590.0
которая в свою очередь может сгенерить вашу ошибку 1003
13 часов назад, kasstet сказал:
G91G28Z0.
а сюда у вас ездит всегда
очень странная у вас pmc
6 часов назад, gudstartup сказал:
Ну уж какая есть, другой никогда не было с покупки в 2008)
Спасибо всем за помощь, пойду для начала попробую уйти от ошибки через G04 и М05. В параметры и программы лезть без соответствующих навыков пока не вижу смысла.
