Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Александр1979
37 минут назад, electrokid сказал:
Здравствуйте, подскажите,как сделать чтоб счётчик деталей считал в цикле через М99?
https://kb.factorywiz.com/portal/en/kb/articles/fanuc-part-count#Machines_that_loop_with_M99
Что то я не совсем понял, счётчик у меня работает без цикла,а в цикле программа не  доходит до М30, соответственно счётчик не считает,или я вас не правильно понял?
я правельно понял что надо прописать перед командой M99  вот это значение?#3901 = #3901 + 1
Александр1979
18 минут назад, electrokid сказал:
Всё правильно. Другой способ - указать в параметре 6710 номер неиспользуемого  M-кода, например 200, и вставить код M200 перед M99.
Парни, как переключить редактирование программы на стойке 0i-MF в нормальный режим?
Сейчас меняется только один символ. К примеру, надо заменить Z-105 на Z-213. Раньше выделил -105 и заменил на -213, а сейчас надо сначала поменять 5 на 3, потом 0 на 1, 1 на 2.
28 минут назад, drion сказал:
а кто его в ненормальный переключил?
2 минуты назад, drion сказал:
По-существу вопроса есть ответ?
ишь вы какой щепетильный!
3233 # 0  PCE
Program editing is:
0:    Performed in the word edit mode.
1:    Performed in the character edit mode.
7 минут назад, gudstartup сказал:
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
@drion а вообще то всегда спрашивают как работало до этого, да бы определить является ли это изначальной настройкой или кто то поковырялся в параметра а потом забылллл:doh:!!
41 минуту назад, drion сказал:
OPRT-CHANGE EDITOR
он все равно этот параметр изменяет, я ж спрашивал нажимал кто то что-нибудь или нет а в ответ
бука...
23 минуты назад, drion сказал:
:ireful1:
@drion и так и так работает!
Ещё вопрос: электронный щуп ReniShow при переезде очень медленно движется. Где в настройках можно изменить скорость?
10 минут назад, drion сказал:
Если на станке циклы из пакета Inspection plus то в макропрограмме O9724 задается скорость перемещения Renishaw
Если на станке циклы из пакета GoProbe то в макропрограмме O9750 задается скорость перемещения Renishaw
Если циклы самодельные то вам нужно самому разбираться где меняется скорость
Изменено пользователем ivanK
Последний вопрос. На стойке  ниже таблицы офсетов жёлтым цветом моргает ARC.
В аварийных сообщениях пусто. Станок нормально бегает. Кто-нибудь знает, что это означает?
5 минут назад, drion сказал:
ARC
наверно apc а не arc?
это значит надо менять батарейки на приводах
