Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Только что, gudstartup сказал:
вот у мня например в 0ifplus нет 14794 ни 14703 а оно работает, зато стоит опция mgi step 2
Говорят запустилось, у меня вопрос  для чего 14700 бит 7
1 минуту назад, wega7777 сказал:
вот так само взяло и запустилось?
@wega7777
14700 # 7  MGI (MGi)
0 :    MANUAL GUIDE i is enabled.
1 :    MANUAL GUIDE i is disabled.
они его поставили
8 минут назад, gudstartup сказал:
@wega7777
14700 # 7  MGI (MGi)
они его поставили
С кнопки кастом включили , щас 14700 бит 0=1 и бит 7 в 0
поставят
Изменено пользователем wega7777
@wega7777 Чудесно и почему китайцы ставят опцию а потом ее выключают вот и у @Viktor2004 так же было...
6 минут назад, gudstartup сказал:
Азиатские товарищи походу тоже не прочь срубить деньжат за вызов или онлайн консультацию, но на каждую хитрую ж.. Найдется болт с левой резьбой.
59 минут назад, wega7777 сказал:
если функция куплена и то она должна работать так они могут словить  претензии по контракту и платить им все равно никто не станет
6 часов назад, gudstartup сказал:
Это все понятно, мысли вслух, возможно просто невнимательно относятся.
9 часов назад, gudstartup сказал:
у вас нет вот этих опций
но есть опция
@wega7777
А вы вот это в какой то программе смотрите? Куда cncidnum подгружается, или как?
22 часа назад, gudstartup сказал:
точную модель чпу и год выпуска напишите. батарейка обязана быть по любому
21 час назад, andrey2147 сказал:
Мы о ЧПУ говорим.
Fanuc Series 31i-Model B. Вы это спрашивали? Где смотреть год ЧПУ?
ЧПУ электронщик запустил. Привода,гидравлика запускаются, но оси заблокированы. Проблема с вентилятором осталась. Только вентилятор, который стоит на блоке питания. Микросхема, которая его контролирует походу сгорела. Кто-нибудь знает как отключить контроль вентилятора? Предположительно в диагностике параметр 1728#5.
Сначала неплохо бы параметр диагностики 1002, 1003 показать. Обороты вентиляторов.
Не то, что бы я не доверяю, скорее наоборот, со своими сравнить :))
28 минут назад, Metal_Cutter сказал:
CNC FAN Status это 1495 1496, а это 1728 Internal Cooling Fan for Common Power Supply
22.01.2024 в 16:07, Metal_Cutter сказал:
Выскакивает следующее сообщение, после чего уже ни на что не реагирует.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
и как он ее запустил?
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Еще раз промыл плату и пропаял некоторые провода.
Виктор, может Вы знаете как отключить контроль вентилятора?
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
параметр 8901#0 = 1
но я сам не пробовал
параметр 8901#0 = 1
Спасибо, завтра попробуем.
9 часов назад, wega7777 сказал:
никаких программ открываете таблицу опций и ваш файл cncidnum и смотрите
если лень можете pdf в xls преобразовать  и парсить cncidnum основываясь на таблице excel
10 минут назад, Metal_Cutter сказал:
не рекомендую долго не проработает да и отключить не получится а если есть mgi то он вообще нормально не работает даже если отключить sv609 и в автомате работать не выйдет только в ручн поездить
Понял, спасибо.
