Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
20 минут назад, maxx2000 сказал:
а что плохого если  технолог знает потроха станка?
Этот технолог будет стоять у ЧПУ и манипулировать с файлами архивов? Иначе к чему эти вопросы .
Изменено пользователем andrey2147
10 минут назад, andrey2147 сказал:
почему нет если может и хочет?
Я например станки с ЧПУ и их программирование начал изучать когда чинил их потроха
26 минут назад, wega7777 сказал:
Подскажите пожалуйста в cncidnum в какой строке посмотреть есть опция manual guide или нет.
КАКАЯ СЕРИЯ ЧПУ У ВАС?
ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ГД ВАМ СМОТРЕТЬ
9 минут назад, wega7777 сказал:
PMC=0I-F,MSID=1
а на чпу прочитать не легче?
dgn 1129#7  плюс в системе на флэш ром должны быть файлы с ПО MGI
и настроены параметры
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да я бы посмотрел сам , но это в другом городе, станок из Китая , просили помочь , так как вроде опция оплачена, еще меня насторожило что в ладдере отсутствует сигнал G62.4.
dgn 1177#0 тоже гляньте это основная версия
2 минуты назад, wega7777 сказал:
ну и что с того есть 14703#6
запросите sysconfig и maintteinf
да и пусть скинут вам cncidnum
7 минут назад, gudstartup сказал:
1129#7=0
1177#0=1
14703#6=0 не работает, кнопка назначена 14794#5 GRAPH
Изменено пользователем wega7777
3 минуты назад, gudstartup сказал:
14700#0PWD стоит?
mgi файлы проверяются и экран загрузки есть типа такого?
14700#0=0
@wega7777 для этого должна быть включена еще и
MANUAL GUIDE i Window Call function
1129#5
1 минуту назад, wega7777 сказал:
14700#0=0
=1 сделайте при запуске должен экран mgi появится если она норм грузится
1 минуту назад, gudstartup сказал:
1129#5
Это параметр, а то до этого 1129 из cncid было
@wega7777
1129#5
это чтобы экран копками вызывался
Только что, wega7777 сказал:
Это параметр
нет это тоже dgn опция
@wega7777
В 1129 все нули, но у меня самого на станке где работает гайд в 1129 тоже нули
Судя по sys-conf, вроде присутствует?
MAINTINF.TXT SYS-CONF.TXT
у вас нет вот этих опций
но есть опция
это только для mgi window call function
MANUAL GUIDE i WINDOW CALL FUNCTION (for only
Series 30i/31i/32i-B, Series 0i-F)
(1) Parameter No.14794#0 - #7 = 0 and parameter No.14795#0 - #7 = 0
(2) Parameter No.14703#6 = 1 and signal G62.4 = 0
@wega7777 пришлите лучше cncidnum чем здесь разбираться чего у вас там установлено а чего нет
установите 14700pwd=1
CNCIDNUM.TXT
А 14700#7 не надо в 1
Тут где то на 116 стр обсуждали что вроде 14703#6=0 или это для 31i
7 минут назад, wega7777 сказал:
там экран mgi стартует или нет?
14700#0=1 пусть установят а потом будем с параметрами разбираться
4 минуты назад, gudstartup сказал:
При запуске есть now loading manual guide
@wega7777 у них oif или 0if plus?
включайте 14700pwd и экран должен появится
Только что, gudstartup сказал:
просто а на 0ifplus обычно ставят mgi step 2 1129#7
так сказать апдейт с новыми функциями
