Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
При выборе 6 пункта, появляется следующее меню. Дает выбрать какой-либо пункт и ничего не происходит.
Может кто-либо оказать существенную помощь за вознаграждение? Может быть в виде дистанционной консультации. Т.к. у нашей рем. службы нет опыта манипуляций с этой платой.
Тут особо то сложного ничего нет, при вставленной исправной карте памяти, нажимаете Select, потом подтверждаете копирование на карту памяти кнопкой Yes.
38 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Это системный файл он вам зачем ?
43 минуты назад, wega7777 сказал:
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
При выборе, пишет, что файл защищен, далее ничего не дает сделать.
26 минут назад, andrey2147 сказал:
Может и не нужен. В том то и дело, что не хватает опыта.
Наш электронщик хочет снять плату на фото ниже. Почистить ее и поставить вновь в станок. У него сомнения, что могут слететь системные файлы, и станок превратиться в груду железа. Поэтому пытаемся максимально обезопасить себя.
При снятии этой платы может, что-либо слететь?
Еще раз повторюсь, готовы оплатить помощь по ремонту станка. Т.к. станок нужен еще вчера. Обращайтесь в личку.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Память SRAM.
Наш электронщик
А вы кто ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Память SRAM.
Это можно восстановить своими силами?
А вы кто ?
Нач. отдела разработки управляющих программ.
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Раз вы уже сняли желтую крышку на которой закреплена батарейка, значит SRAM уже слетела. Дальше можете не бояться разбирать
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
На этой стойке на крышке нет батареек, на нулевой есть.
7 часов назад, andrey2147 сказал:
Попадались  только в ЧПУ, с соседнего берёшь сигнал и кидаешь, но я этого вам не говорил
Витой парой с соседнего цеха? Экран нужен?
батарейка находится в  контейнере
если SRAM backup выполнили то ничего страшного потом восстановите просто после воздействия на плату в смысле почистить может случится все что угодно
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
системные не слетят а вот озу уже слетело
просто импульсы с ваших вентиляторов не доходят до мозгов и как это починится не знаю думаю надо искать куда это все тянется сигнал с вентилятора должон быть преобразован в сигнал соответствующего лог уровня с которым работает мозг . причем импульсы должны сохранятся эта система определяет частоту вращения вентиляторов а е просто уровень
Вверху материнской платы вставлена длинная и узкая плата вентиляторов. Разьем на фото очень грязный. Думаю импульсы теряются там
@Metal_Cutter причем у вас два вентилятора а система ругается только на fan 0 им и занимайтесь
1 час назад, Viktor2004 сказал:
хорошо если так
Спасибо за советы.
Грязи действительно много в том числе и на самой плате. Видать взвесь эмульсии из воздуха со временем так накопилась.
17 часов назад, gudstartup сказал:
 В контейнере батарейки нет, открыли подобный станок там тоже отсутствует.
Плату уже сняли почистили - без результата.
Может у кого есть контакты кто ремонтирует диагностирует такие платы?
С кем мы работаем специализируются на приводах.
тогда где батарейка? Память SRAM без батарейки превращается в DRAM
снимите с подобного станка бэкап SRAM потом меняйте платы что бы определить какая неисправна. Либо материнская либо вентиляторная узкая и длинная. Потом уже можно будет искать конкретную линию от датчика импульсов вентилятора до микросхемы которая эти импульсы получает
Хоть фото выложите что за зверь.
Подобный, но модель другая. Делает срочные детали, остановить не можем.
18 минут назад, andrey2147 сказал:
Trevisan ds300/70c, посмотрите в Яндексе, сейчас нет времени в цех идти.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
точную модель чпу и год выпуска напишите. батарейка обязана быть по любому
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Trevisan ds300/70c,
Мы о ЧПУ говорим.
Точно такой , но другой и зелёный.
Коллеги с этого форума что у вас за привычка давать советы даже не зная о чём говорим.
23.01.2024 в 11:45, Metal_Cutter сказал:
Скажите а зачем вам спецу по ТМС ремонтировать станки ?
23.01.2024 в 15:49, Guhl сказал:
Экран нужен?
и ещё через каждые100м витой пары подтягивать напряжение  :crazy:
41 минуту назад, andrey2147 сказал:
а что плохого если  технолог знает потроха станка?
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
