Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Александр1979
35 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Заменили оба, результата нет.
Заменили на вентиляторы с такими же номерами Fanuc ?
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
Да.
55 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Всем добро дня.
На расточном станке со стойкой Fanuc Series 31i-Model B появилась ошибка о неисправности вентилятора. Заменили оба, результата нет. Прежде чем снимать плату и разбираться дальше, решили сохранить  BackUp из меню на фото с помощью п.7 SDRAM DATA UTILITY. Сохраняется один файл.
Этого достаточно или можно еще каким-то образом сохранить данные?
А так из этого меню для сохранения данных пункты 6 и 7.
Спасибо. Этих данных будет достаточно для восстановления стойки, в случае каких-либо проблем?
20 минут назад, Александр1979 сказал:
Какие на вентиляторах номера?
Фото родного.
16 минут назад, Metal_Cutter сказал:
так то вполне хватает.
Александр1979
19 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Фото родного
Должен быть номер A90L-0001-0566#A на старом и на новом, иначе у них могут различаться сигналы.
fan3rdwiresignal.pdf
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Спасибо за совет. У нас 4 подобных станка, вентиляторы  переставляли с одного на другой. Ставили новые фото прилагается. Вентиляторы с проблемного станка на другом станке работают.  Проблема скорее всего в плате либо в контактах.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
какой номер ошибки или у вас чпу не грузится?
3 часа назад, Александр1979 сказал:
по номерам можете не смотреть китайцы перемаркируют и ничего это не даст.
мы уже который год покупаем вместо высокообортистых низкооборотистые а номера одинаковые
чпу пишет FAN
Выскакивает следующее сообщение, после чего уже ни на что не реагирует.
вентиляторы тут не помогут это глюк чпу у нас тоже такое есть переключишь раз 5 и работает
Александр1979
25 минут назад, gudstartup сказал:
чпу пишет FAN
Можно и аналоги ставить, например Sunon, с таким же типом сигнала (F или R).
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Знать бы характеристики, сколько оборотов, соответсвенно частоту выхода посчитать.
В нашем городе начали выпукать вентиляторы с тахером - я смотрел пыталься аналог подобрать.
3 минуты назад, wega7777 сказал:
Вот тут вообще двухпроводной подключили.
с импульсным контролем наколоть не выйдет
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
вот именно и то что сделан где положено
51 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
это как повезет но если запустится не выключайте и все будет работать
может питание стоит посмотреть
Более того были случаи, когда на шильдике было написано24VDC, а реально он был на 12В, Чип&Дип такими торговал.
32 минуты назад, Anat2015 сказал:
Мы покупали вентиляторы на шпиндель. На шильдике 380В, реально 220В. Пока не сгорел не понимали почему он греется как сволочь
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Я вчера получил и поставил, но там с платой проблемы так что пока блок в ремонт отдал, а до этого на али брал - работали.
8 часов назад, wega7777 сказал:
Я лет 15 назад так делал.
59 минут назад, andrey2147 сказал:
и как это вам удавалось например с импульсным контролем, неужели за 15 лет такие не попадались?
11 часов назад, gudstartup сказал:
ЧПУ не грузится.
Перезапускали более 5 раз - не помогло. На других станках, если возникает проблема с вентиляторами, то система грузится, ошибка даже не останавливает работу. Проблема скорее всего не вентиляторе.
Попадались  только в ЧПУ, с соседнего берёшь сигнал и кидаешь, но я этого вам не говорил.
15 часов назад, wega7777 сказал:
При выборе 6 пункта, появляется следующее меню. Дает выбрать какой-либо пункт и ничего не происходит.
Может кто-либо оказать существенную помощь за вознаграждение? Может быть в виде дистанционной консультации. Т.к. у нашей рем. службы нет опыта манипуляций с этой платой.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
