Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
11 минут назад, drion сказал:
вручную обнулять соответствующий корректор длины
а если не обнулить, что будет?
7 часов назад, drion сказал:
Парни, вопрос: при автоматической привязке инструмента каждый раз приходится вручную обнулять соответствующий корректор длины. Это нормально? Разве корректор не должен вводиться в ячейку с перезаписью числа находящегося там? (Фрезерный ОЦ VDL700)
Все зависит от софта (макропрограмм), который используется для замера.
Всем привет. Подскажите, как зарегистрировать свой М код? Н-р, чтобы при вызове  Т02М606 , отрабатывался код "Т02М6; G53 G0 X-100. Y-200.;"
Мануал читал, но не понял :)
И где посмотреть список уже используемых на станке М кодов, чтобы случаем  не перезаписать уже используемое...
ОЦ с фанук 30i
Изменено пользователем Grundick
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Легко:
Вставить блок DECB прописать новое R реле, использовать строб сигнал, завести на FIN.
Класс :maladets:
3 часа назад, Grundick сказал:
ОЦ с фанук 30i
параметрах стойки смотрите параметры 6080-6089 ищите напротив которого будет стоять 0
допустим 6080 стоит 0, создаем программу с номером O9020
(если 6081 то O9021
если 6082 то O9022
и так далее, номер параметра связан с номером программы!!!)
итак программа:
O9020(TOOL CHANGE)
Т#17М6
M99
M30
Программу заливаем на стойку в папку Library, а в параметр 6080 записываем M-код по которому хотим вызвать данную макропрограмму.
Допустим в 6080 пишем 606
Тогда вызов программы:
T10M606
Изменено пользователем ivanK
Благодарю! А как узнать какие М коды уже используются на станке? Чтобы не получилось, что я перепишу уже используемый М код...
58 минут назад, Grundick сказал:
Ну достоверного механизма,чтобы разом отследить все что есть на станке, нету. Исполнительные M коды (связанные с работой железа) это из Ladder (электроавтоматики). Часть может быть от вас скрыта в PDxxx файлах. Ну самое простое это дать какой то трех значный код (с большой долей вероятности он свободен) и в MDI вбить его и посмотреть. выдаст ли что-то станок.
А основные что есть на станке это из инструкции к станку (но бывает что в руководстве к станкам есть ошибки)
Самый наверное правильный путь это запросить у поставщика станка (станкостроителя)
25.01.2023 в 23:22, Viktor2004 сказал:
Сообщение об ошибке. Если ошибку сбросить, то возможна последующая поломка инструмента при работе.
1 час назад, drion сказал:
Циклы замера инструмента самодельные что ли?
Или че то вы делаете не так...
28.01.2023 в 15:09, ivanK сказал:
Вообще-то я задавал вопрос, нормально это или так не должно быть. Макросы давались вместе со станком сервис инженером.
25 минут назад, drion сказал:
нормальная работа должна выглядеть так
В корректоре находится приблизительное значение длины инструмента.
Если в корректоре ноль, программа на ускоренной подаче сначала подходит на безопасное расстояние, потом включается режим безопасного перемещения и происходит замер инструмента
Для ускорения процесса в корректор вводят приблизительную длину, тогда инструмент подойдет на ускоренном на безопасное расстояние уже с расчетом реальной длины инструмента, а не нуля
Ошибок ни в том ни в другом случае быть не должно
Хотя, при наличии в корректоре нуля, возможна ошибка OT Soft если при лимиты оси не позволят шпинделю вплотную подойти к грибку
28.01.2023 в 13:14, Viktor2004 сказал:
28.01.2023 в 13:13, drion сказал:
Какая ошибка?
Какая хоть ошибка выпадает? Probe error или Overtrevel soft ?
01.02.2023 в 23:16, Viktor2004 сказал:
К сожалению, доступа к тому станку у меня больше нет, а тех, кто там работает, этот вопрос не интересует.
Изменено пользователем drion
27.01.2023 в 10:21, ivanK сказал:
И ещё вопрос. У Вас адресс Т сохраняется в #17. В мануале, что пришёл вроде как со станками, это переменная #20. Как бы мне достоверно узнать, в какую переменную сохраняется Т?
11 минут назад, Grundick сказал:
Да, косяк, прошу прощения. Писал второпях.
Подпрограмма должна быть:
O9020(TOOL CHANGE)
Т#20М6
M99
M30
Вызов этой подпрограммы идет через код T10M606 (номер инструмента взят 10 для примера и код 606 стоит в параметре 6080)
букве Т соответствует #20 переменная.
Добрый день! Заранее прошу прошение за обращение не по этой теме, но надеюсь на понимание. Может кто-то направит в правильную сторону. Есть старый станок с ЧПУ, который еще по перфоленте работал. Сейчас работаем с картриджем и программы перекидываю через Flex Explorer v1.2. Может кто-то сталкивался с такой ? Нужна помощь с настройкой. Спасибо!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
